查看: 597|回复: 6
装修菜鸟必看:装修业主必看的装修材料选购知识大全(申请加精哦)……
发表于 2010-2-2 10:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶合板的选购
  胶合板由多层单板纵横交错排列胶合而成的板材。最外层的正面单板称为面板,反面的称为背板。内层板称为芯板。为消除木材各向异性的缺点,增加强度,制作胶合板时要遵守:一是对称原则,对称层的单板厚度、树种、含水率、木纹方向、制造方法都相同,以使各种内应力平衡。二是奇数原则。有三合板、五合板及七、九、十一合板等。
  胶合板的分类
  一类胶合板为耐气候、耐沸水胶合板,由此及彼有耐久、耐高温,能蒸汽处理的优点。
  二类胶合板为耐水胶合板,能在冷水中浸渍和短时间热水浸渍。
  三类胶合板为耐潮胶合板,能在冷水中短时间浸渍,适于室内常温下使用。用于家具和一般建筑用途。
  四类胶合板为不耐潮胶合板,在室内常态下使用,一般用途胶合板用材有榉木、椴木、水曲柳、桦木、榆木、杨木等。
  胶合板选购注意事项:
  1. 挑选木纹。购买多张胶合板时,应挑选木纹,颜色近似的胶合板。
  2. 正面不得有死节和补片;
  3. 角质节(活节)的数量少于5个,面积小于15平方毫米;
  4. 没有明显的变色及色差;没有密集的发丝干裂现象及超过200毫米×0.5毫米的裂缝;
  5. 直径在2毫米以内的孔洞少于5个;
  6. 长度在15毫米之内的树脂囊、黑色灰皮每平方米少于4个;长度在l50毫米、宽度在l0毫米的树脂漏每平方米少于4条;
  7. 无腐朽变质现象。
  纤维板的选购
  纤维板是用木材或植物纤维作主要原料,经机械分离成单体纤维,加入添加剂 制成板坯,通过热压或胶粘剂组合成人造板。厚度主要有3、4、5毫米三种。纤维板因做过防水处理,其吸湿性比木材小,形状稳定性、抗菌性都较好。
  纤维板的分类
  1. 按原料分类:木质纤维板,非木质纤维板。
  2. 按处理方式分类:特硬质纤维板,普通硬质纤维板。
  3. 按容重分类:硬质纤维板(又称高密度纤维板),半硬质纤维板(又称中密度纤维板), 软质纤维板(又称低密度纤维板)。
  纤维板的选购注意事项:
  1. 厚度均匀,板面平整、光滑,没有污渍、水渍、粘迹。四周板面细密、结实、不起毛边。
  2. 含水率低,吸湿性小。
  3. 可以用手敲击板面,声音清脆悦耳,均匀的纤维板质量较好。声音发闷,则可能发生了散胶问题。
  细木工板(大芯板)的选购
  细木工板是用长短不一的小木条拼合成芯板,两面胶贴一层或二层胶合板或其它饰面板,再经加压制成。芯板常用松木、衫木、椴木、榆木等的木条。
  细木工板选购注意事项:
  1.细木工板分为一、二、三等。直接作饰面板的,应使用一等板,只作为底板用的可用三等板。
  2. 挑选表面平整、节子、夹皮少的板。
  3. 从侧面或锯开后的剖面检查芯板的薄木质量和密实度。
  4.大芯板的一面必须是一整张木板,另一面只允许有一道拼缝。 另外,大芯板的表面必须干燥、光净。
  5.选择细木工板时一定要选机拼板,不要选用手拼板。
  6.观测其周边有无补胶、补腻子现象。
  7.尖嘴器具认真敲击表面,听其声音是否有较大差异,如果声音有变化,内部就有空洞。
  8.在大批量购买时,应检查产品的检测报告及质量检验合格证等质量文件。
 楼主| 发表于 2010-2-2 11:01:29 | 显示全部楼层
瓷砖的选购
  瓷砖的分类
  瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。
  地砖:按花色分为仿西班牙砖、玻化抛光砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。
  墙砖:按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。
  腰线砖:多为印花砖。为了配合墙砖的规格,腰线砖一般定为60mm×200mm的幅面。
  瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。
  釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。这种砖分为两类:一是用陶土烧制的;另一种是用瓷土烧制的,目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。
  通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般所说的"防滑地砖"大部分是通体砖。由于这种砖价位适中,颇受消费者喜爱。
  抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,非常耐磨。
  玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划痕时,玻化砖仍然安然无恙。。
  陶瓷锦砖:又名马赛克,规格多,薄而小,质地坚硬,耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎,彩色多样,用途广泛。
  挑选瓷砖的要点
  在选择地砖的时候,可根据个人的爱好和居室的功能要求,根据实地布局,从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。
  质量好的地砖规格大小统一、厚度均匀,地砖表 面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、均匀有光泽、边角无缺陷、90度 直角、不变形,花纹图案清晰,抗压性能好,不易坏损。
  购买时您应根据自己的资金状况、喜好来决定砖的品种、颜色或图案,根据房间大小来决定尺寸。
  先从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、完好,釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象,四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。
  其次,再取出一片砖,两片对齐,中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼 凑出一个完整图案来,还应看好砖的图案是否衔接、清晰。然后将一箱砖全部取出,平摆在 一个大平面上,从稍远地方看整个效果,不论白色、其他色或图案,应色泽一致,如有个别 砖深点、浅点,这样会很难看,影响整个装饰效果。。
  再就是把这些砖一块挨一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负1毫 米,大砖允许在正负2毫米。
  最后就是拿一片砖去敲另一片,或用其他硬物去敲一下砖,如果砖的声音清脆、响亮, 说明砖的质量好、烧的熟;如果声音异常,说明砖内有重皮或裂纹现象:重皮就是砖成形时, 料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看不出来,只有听声音才能鉴别。
  五金的选购
  五金件的运用与选购方法
  五金件按使用功能分为普通五金类和特殊五金类。普通五金类按设置方式分为合叶滑轨类、装饰拉手类、装饰锁具类。特殊五金类按设置方式分为浴室五金类和厨挂件类。
  五金件选购小窍门:
  1.   应挑选密封性能好的合叶、滑轨、锁具。选购时开合、拉动几次感觉其灵活性和方便性。
  2.   宜挑选灵活性能好的锁具。选购时可钥匙插拔几次看顺不顺畅,开关拧起来是否省劲。
  3.   挑选外观性能好的种类装饰五金件。选购时主要是看外观是否有缺陷、电镀光泽如何、手感是否光滑等。
  铝合金门窗配件材料有哪些要求?
  (1)门窗与配件:必须符合设计要求,规格型号应符合国家标准。
  (2)地弹簧:门的地弹簧,应为不锈钢面或是铜面,在装好后正式使用之前,应进行前后左右开闭速度的调整,以便于使用。液压部分不能漏油。也可以采用定门器。
  (3)门锁:应是双面开启的安全锁。
  (4)推手:选用不锈钢、铝合金或铜制的。
  (5)滑轮、滑轮架:滑轮可选用硬质尼龙轮、滑轮架,一般为镀锌钢制品。
  (6)密封材料:应选用密封橡胶条配合使用防水密封胶。
  如何选择窗帘轨
  无论何种样式的窗帘轨,要保证使用安全、启合便利,关键是看制作材料的厚薄。
 楼主| 发表于 2010-2-2 11:03:17 | 显示全部楼层
怎样挑选家用锁具
  锁具的选择要注意以下三点:
  (1)用手感比较锁的重量,越重的说明锁芯使用材料越厚实,耐磨损。反之,则材料单薄,易损坏。
  (2)看锁具的表面光洁度,是否细腻光滑,无斑点。
  (3)反复启开,看锁芯弹簧的灵敏程度。
  怎样选择家具拉手
  家具的拉手,对家具的外观来说有着很强的审美作用。这是因为家具拉手的选择与家具的造型、颜色和部位有着重要关系。因此,选择家具拉手十分重要。那么,怎样选择家具拉手呢?
  1.选择时,不必十分奇巧。
  2.选择时,要讲究对比、衬托美。
  3.选择时,要注意统一。
  家庭装修应选何种电线
  家庭用电源线,宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV 是国家标准代号,为铜质护套线,2×2.5和2×1.5分别代表2芯2.5平方毫 米和2芯1.5平方毫米。
  一般情况下,2×2.5做主线、干线,2×1.5做单个电器支线、开关线。单 相空调专线用BVV2×4,另配专用地线。
  购买电线,首先看成卷的电线包装牌上,有无中国电工产品认证委员会的“长城标 志”和生产许可证号;再看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密,用打火机点燃应 无明火。非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,能点燃明火。其次看长度、 比价格。BVV2×2.5每卷的长度是100±5米,市场售价280元左右。非正 规产品长度60—80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题。您 可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度。该类产品价格在 100—130元之间。再其次可以要求商家剪一断头,看铜芯材质。2×2.5铜芯 直径1.784毫米,您可以用千分尺量一下。正规产品电线使用精红紫铜,外层光亮 而稍软。非正规产品铜质偏黑而发硬,属再生杂铜,电阻率高,导电性能差,会升温而 不安全。最后,您购买电线应去交电商店或厂家门市部等专业商店去买。
  门窗的选购
  门窗构造与分类
  1. 按门窗的开启方式分类
  (1) 平开门窗:门窗扇向内开或向外开。
  (2) 推拉门窗:门窗扇启闭采用横向移动方式。
  (3) 折叠门:开启时门扇可以折叠在一起。
  (4) 转门窗:门窗扇以转动方式启闭。转窗包括上悬窗、下悬窗、中悬窗、立转窗等。
  (5) 弹簧门:装有弹簧合页的门,开启后会自动关闭。
  (6) 其它门:包括卷帘门、升降门、上翻门等。
  2. 按门窗材料可分为:木门窗、塑料门窗、铝合金门窗、钢门窗、玻璃钢门窗、钢筋混凝土等。
  3. 按门窗的功能分为:百叶门窗、保温门、防火门隔声门等。
  4. 按门窗的位置:门分为外门和内门。窗分为侧窗(设在内外墙上)和天窗。
  (二)门扇的构造
  1. 镶板门:门扇由骨架和门芯板组成。辩护人芯板可为木板、胶合板、硬质纤维板、塑料板、玻璃等。门芯板为玻璃时,则为玻璃门。门芯为纱或百页时,则为纱门或百页门。也可以根据需要,部分采用玻璃、纱或百页,如上部玻璃、下部百页组合等方式。
  2. 夹板门:中间为轻型骨架,两面贴胶合板、纤维板等薄板的门。一般为室内门。
  3. 拼板门:用木板拼合而成的门。坚固耐用,多为大门。
  塑钢门窗的选购
  塑钢门窗是新一代门窗材料,因其抗风压强度高、气密性水密性好,空气、雨水渗透量小,传热系数低,保温节能,隔音隔热,不易老化等优点,正在迅速取代钢窗、铝合金窗。
  1. 塑钢门窗的构造。塑钢门窗以专门西文的硬聚氯乙烯(PVC)塑料型材为主材,加上下班五金件组成。型材为多孔空腔,主腔内有冷扎钢板制成的内衬钢,用以提高塑钢门窗的强度。型材壁厚应在2.5毫米以上。
  2. 塑钢门窗的制造。塑钢门窗一般是在工厂用塑钢门窗专用的切割、焊接设备制造的,是半自动化、自动化行产,质量可以得到保证。
  3. 选购塑料门窗注意事项。
  (1) 不买廉价塑钢门窗。好的塑钢门窗从塑料质量、内衬钢质量、五金件质量都较高,寿命可达到十年以上。而廉价塑钢门窗使用的型材,碳酸钙含量超过50%,添加剂含有铅盐,稳定性差,且影响人体健康。内衬钢是热扎板,厚度不够,有的甚至没有内衬钢,玻璃、五金件也都有是劣制品。使用寿命只有二三年。
  (2) 重视表面质量。门窗表面的塑料型材色泽为青白色或象牙白色,洁净、平整、光滑,大面无划痕、碰伤,焊接口无开焊、断裂。质量好的塑钢门窗 表面应有保护膜,用户使用前再将保护膜撕掉。
  (3) 重视玻璃和五金件。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触,有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活。
  铝合金门窗有哪些特点
  (1)质轻、高强:铝合金材料多是空芯薄壁组合断面,方便使用,减轻重量,且截面具有较高的抗弯强度,做成的门窗耐用,变形小。
  (2)密封性能好:铝合金本身易于挤压,型材的横断面尺寸精确,加工精确度高。可选用的防水性、弹性、耐久性都比较好的密封材料,比如橡胶压条和硅酮系列的密封胶。在型材方面,各种密封条固定凹槽,已经随同断面在挤压成型过程中一同完成,给安装封缝材料创造了有利条件。
  (3)造型美观:铝合金表面经阳极电化处理后,可呈现古铅肝铜、金黄、银白等色,可任意选用,经过氧化光洁闪亮。窗扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对比,让居室更富有层次。
  (4)耐腐蚀性强:铝合金氧化层不褪色、不脱落,不需涂漆,易于保养,不用维修。
  如何改装、选用实木门
  实木门属于高档次豪华型门窗装饰的一部分,可以选用红春木、泰柚木或花梨木制做。商品实木门规格有80厘米×190厘米、80厘米×200厘米、90厘米×200厘米几种。每扇门的价格在1500~3000元不等,优质上等柚木门要高达3000~4000元。
  创新的商品,还有塑钢门。以钢材做衬框,外皮镶以塑料,外观颇有硬木大漆效果。可以做成双层门,并附门框,每套约500~800元,也可以按照门口尺寸规格实测准确进行定做。塑钢门具有保温、隔热、消声、吸音、阻燃等特性,经济实用,外观华丽。
  如何选购木门
  最受人欢迎的当数集成材工艺木门。 是选用优质木材,经分割处理后,重新组合的国际先进木材加工工艺,它破坏木材原有的细胞结构,组成新的结构,使之成为不易翘曲、变形、开裂的新型木材,以适应温差与湿度的变化。此种木材在美国、日本等一些发达国家尤其受人欢迎。
  如果在集成材表面再贴上一层稀有树种的刨切单板,如欧洲山毛榉、美国红橡等,极为寻常的普通木门摇身一变就成了高贵典雅、豪华气派的高级工艺木门,令您的居室蓬荜生辉。
  正确选购防盗门
  选购防盗门的关键在坚固,有三点可供参考:
  1、材质要厚实。管材板厚一般不低于1.2毫米,钢管理体的表面处理光洁度高、无毛糙起泡,材质厚实的钢管敲打起来音质好,手感稳重。
  2、结构要合理。附带门框的防盗门更坚牢保险,而且便于夏天装纱窗。门栅栏钢管的间距不大于6厘米(手伸不进来最好)。
  3、锁具要选用锁第三舌头锁头多保险功能的防盗锁,室内外都能开启或锁定,并在门上安装门锁保护铁板,使无钥匙者难以撬动。
  木材的选购
  木材料的分类:
  1. 按树种分:分为针叶树材(如松木、柏木等)和阔叶树材(如榆木、桦木、杨木等)。
  2. 按用途分,分为原条、原木、锯材三类。
  3. 按材质分,原木分为一、二、三等;锯材分为特等、一等、二等、三等。
  4. 按容重分,可分为轻材——容重小于400公斤/立方米。中等材——容重在500~800公斤/立方米。重材——容重大于800公斤/立方米。
  常用木材:
  1. 红松:材质轻软,强度适中,干燥性好,耐水、耐腐,加工、涂饰、着色、胶结性好。
  2. 白松:材质轻软,富有弹性,结构细致均匀,干燥性好,耐水、耐腐,加工、涂饰、着色胶结性好。白松比红松强度高。
  3. 桦木:材质略重硬,结构细,强度大,加工性、涂饰、胶合性好。
  4. 泡桐:材质甚轻软,结构粗,切水电面不光滑,干燥性好,不翘裂。.
  5. 椴木:材质略轻软,结构略细,有丝绢光泽,不易开裂,加工、涂饰、着色、胶结性好。不耐腐、干燥时稍有翘曲。
  6. 水曲柳:材质略重硬,花纹美丽,结构粗,易加工、韧性大,涂饰、胶合性好,干燥性一般。
  7. 榆木:花纹美丽,结构粗,加工性、涂饰、胶合性好,干燥性差,易开裂翘曲。
  8. 柞木:材质坚硬,结构粗,强度高,加工困难,着色、涂饰性好,胶合性差,易干燥,易开裂。
  9. 榉木:材质坚硬,纹理直,结构细、耐磨有光泽干燥时不易变形,加工、涂饰、胶合性较好。
  10. 枫木:重量适中,结构细,加工容易,切削面光滑,涂饰、胶合性较好,干燥时有翘曲现象。
  11. 樟木:重量适中,结构细,有香气,干燥时不易变形,加工、涂饰、胶合性较好。
  12. 柳木:材质适中,结构略粗,加工容易,胶接与涂饰性能良好。干燥时稍有开裂和翘曲。以柳木制作的胶合板称为菲律宾板。
  13. 花梨木:材质坚硬,纹理余,结构中等,耐腐配,不易干燥,切削面光滑,涂饰、胶合性较好。
  14. 紫檀(红木):材质坚硬,纹理余,结构粗,耐久性强,有光泽,切削面光滑。
  15.人造板,常用的有三合板、五合板、纤维板、刨花板、空心板等。因各种人造板的组合结构不同,可克服木材的胀缩、翘曲、开裂等缺点,故在家具中使用,具有很多的优越性。
  挑选木材注意事项:
  1. 木材应不开裂,不翘曲、颜色正、纹理顺。
  2. 木材不能腐朽、变色、有虫害。
  3. 必须经过干燥,含水率不能超过15%。北京地区宜在12%之内。
 楼主| 发表于 2010-2-2 11:05:09 | 显示全部楼层
怎样选用石膏装饰材料
  用石膏装饰的艺术,在视觉上给人以文雅秀美、朴素无华的感觉,而且有价廉的特 点,因此越来越为人们所认识和接受。这也是石膏装饰材料在饰材日益丰富的今天,又 日渐走俏的主要原因。
  然而,正如所有产品一样,石膏装饰材料的质量也是良莠不齐的。该如何选择呢? 这里简单介绍几点,供读者参考。
  一是注意辨别浮雕深浅。
  深浮雕产品图案花纹的凸凹厚度应在一厘米以上,花纹制作精细,清晰明快。这样 在安装完毕后再经表面刷漆处理,能够保持立体感,从而保证浮雕的艺术性和美观性。
  二是注意感觉表面光洁度。
  浮雕产品表面无破损,干净整齐、质地细腻,手感越光滑,刷漆后效果越好。
  三是注意产品的厚薄。
  石膏系气密性胶凝材料,产品必须达到相应厚度,才能保证使用年限和使用期间的 完整和完美。
  四是注意辨别生产厂家与商标。
  当今,市面上不少小厂商使用低劣石膏粉进行生产,并贴用假冒名牌商标,以低廉 价格冲击市场,有的价格比正规产品便宜1/3—1/2,对不少消费者颇具吸引力, 而在使用后才大呼上当。
  玻璃的选购
  装饰玻璃的特点和应用
  1.高级银镜玻璃。高级银镜玻璃,是采用现代先进制镜技术,选择特级浮法玻璃为原片,经敏化、镀银,镀铜、涂保护漆等一系列工序制成的。其特点是成像纯正、反射率高、色泽还原度好,影像亮丽自然,即使在潮湿环境中也经久耐用,是铝镜的换代产品,其使用范围也大超出了铝镜产品。
  2.彩印玻璃。是摄影、印刷、复制技术在玻璃上应用的产物。
  3.彩釉钢化玻璃是将玻璃釉料通过特殊工艺印刷在玻璃表面,然后经烘干、钢化处理而成。彩色釉料永久性烧结在玻璃表面上,具有抗酸碱、耐腐蚀、永不褪色、安全高强等优点,并有反射和不透视等特性。
  4.彩绘玻璃。彩绘玻璃是一种应用广泛的高档玻璃品种。它是用特殊颜料直接着墨于玻璃上,或者在玻璃上喷雕成各种图案再加上色彩制成的,可逼真地对原画复制,而且画膜附着力强,耐候性好,可进行擦洗。根据室内彩度的需要,选用彩绘玻璃,可将绘画、色彩、灯光融于一体。如复制山水、风景、海滨丛林画等用于门庭、中厅,将大自然的生机与活力剪裁入室。
  6.喷砂玻璃。喷砂玻璃包括喷花玻璃和砂雕玻璃,它是经自动水平喷砂机或立式喷砂机在玻璃上加工成水平或凹雕图案的玻璃产品。
  平板玻璃特性和用途
  平板玻璃是传统的玻璃产品,主要用于门窗,起着透光、挡风和保温作用。要求无色,并具有较好的透明度和表面光滑平整,无缺陷。
  平板玻璃的厚度分为2毫米、3毫米、4毫米、5毫米、6毫米,单片规格尺寸为300毫米×900毫米、400毫米×1600毫米和600毫米×2200毫米数种。其可见光线反射率在7%左右,透光率在82%~90%之间。
  压花玻璃特性和用途
  压花玻璃又称花纹玻璃和滚花玻璃,主要用于门窗、室内间隔、浴厕等处。
  压花玻璃表面有花纹图案,可透光,但却能遮挡视线,即具有透光不透明的特点,有优良的装饰效果。
  压花玻璃的透视性,因距离、花纹的不同而各异。其透视性可分为:近乎透明可见的,稍有透明可见的,几乎遮挡看不见的和完全遮挡看不见的。其类型分为:压花玻璃、压花真空镀铝玻璃、立体感压花玻璃、彩色膜压花玻璃等。厚度为3~5毫米。其规格较多,分为菱形压花、方形压花。安装时花纹面朝向内侧,可防脏污。
  中空玻璃特性和用途
  中空玻璃是由两层或两层以上普通平板玻璃所构成。四周用高强度、高气密,性复合粘结剂,将两片或多片玻璃与密封条、玻璃条粘接密封,中间充入干燥气体,框内充以干燥剂,以保证玻璃片间空气的干燥度。其特性,因留有一定的空腔,而具有良好的保温、隔热、隔音等性能。主要用于采暖、空调、消声设施的外层玻璃装饰。其光学性能、导热系数、隔音系数均应符合国家标准。
  钢化玻璃特性和用途
  钢化玻璃又称强化玻璃。它是利用加热到一定温度后迅速冷却的方法,或是化学方法进行特殊处理的玻璃。它的特性是强度高,其抗弯曲强度、耐冲击强度比普通平板玻璃高3~5倍。安全性能好,有均匀的内应力,破碎后呈网状裂纹。主要用于门窗、间隔墙和橱柜门。钢化玻璃还在耐酸、耐碱。一般厚度为2-5毫米。其规格尺寸为400毫米X900毫米、500毫米X1200毫米。
  夹丝玻璃特性和用途
  夹丝玻璃别称防碎玻璃。它是将普通平板玻璃加热到红热软化状态时,再将预热处理过的铁丝或铁丝网压入玻璃中间而制成。它的特性是防火性优越,可遮挡火焰,高温燃烧时不炸裂,破碎时不会造成碎片伤人。另外还有防盗性能,玻璃割破还有铁丝网阻挡。主要用于屋顶天窗、阳台窗。
  高性能中空玻璃特性和用途
  高性能中空玻璃除在两层玻璃之间封入干燥空气之外,还要在外侧玻璃中间空气层侧,涂上一层热性能好的特殊金属膜,它可以阻隔太阳紫外线射入到室内的能量。其特性是有较好的节能效果、隔热、保温,改善居室内环境。外观有八种色彩,富有极好的装饰艺术价值。$page$
  玻璃马赛克特性和用途
  玻璃马赛克又叫作玻璃锦砖或玻璃纸皮砖。它是一种小规格的彩色饰面玻璃。一般规格为20毫米×20毫米、30毫米×30毫米、40毫米×40毫米。厚度为4-6毫米。属于各种颜色的小块玻璃质镶嵌材料。外观有无色透明的,着色透明的,半透明的,带金、银色斑点、花纹或条纹的。正面是光泽滑润细腻;背面带有较粗糙的槽纹,以便于用砂浆粘贴。特性是:具有色调柔和、朴实、典雅、美观大方、化学稳定性、冷热稳定性好等优点。而且还有不变色、不积尘、容重轻、粘结牢等特性,多用于室内局部,阳台外侧装饰。其抗压强度、抗拉强度、盛开温度、耐水、耐酸性均应符合国家标准。
  夹层玻璃特性和用途
  夹层玻璃是安全玻璃的一种。它是在两片或多片平板玻璃之间,嵌夹透明塑料薄片,再经热压粘合而成的平面或弯曲的复合玻璃制品。其主要特性是安全性好,破碎时,玻璃碎片不零落飞散,只能产生辐射状裂纹,不致于伤人。抗冲击强度优于普通平板玻璃,防犯性好。并有耐光、耐热、耐湿、耐寒、隔音等特殊功能。多用于与室外接壤的门窗。夹层玻璃的厚度,一般为6-10毫米,规格为800毫米X1000毫米、850毫米X1800毫米。
  地毯的选购
  地毯具有保温、隔热、吸音、柔软舒适、高贵华丽的特点,是地面装饰中的主要材料之一。
  一、地毯的分类
  (一)按材质分类
  1、纯羊毛地毯。主要原料为粗绵羊毛。
  2、混纺地毯。用羊毛与合成纤维,如尼龙、锦纶等混合编织而成。
  3、化纤地毯。种类较多,有尼龙、锦纶、晴纶、丙纶、涤纶地毯等。
  4、塑料地毯。主要原料为聚氯乙烯树脂,加增剂等助剂制成。
  (二)按编织工艺分类
  1、手工编织地毯:用人工统织而成,做工精细,图案丰富多彩。多用于纯毛地毯。
  2、无纺地毯:采用无纺织物制造技术,即原料不经传统的纺纱工艺,用织造方法直接制成织物。因此,无纺地毯是无经纬编织的短毛地毯,如针刺地毯、粘合地毯等。这种地毯将绒毛粘在胶皮或麻底的衬底上。工艺简单、造价低,但地毯薄、脚感较差,耐久性和弹性也租用差。
  3、簇绒地毯:用簇绒编织法编织,分为平绒地毯和圈绒地毯。圈绒地毯不将编织中的绒毛圈剪开,表面一圈一圈的,绒高5~10毫米。经割绒处理手,即为平绒地毯,绒毛高度多在7~10毫米。
  (三)按地毯款式分类
  方块地毯、贺形地毯、椭圆形地毯等。
  (四)按地毯等级分类
  1、轻度家用级。用于不常使用的房间。
  2、中度家用或轻度专业使用级。常用于卧室、餐厅。
  3、一般家用或中度专业使用级。用于会客厅、起居室等处。
  4、重度家用或一般专业使用级。用于家庭重度磨损的地方。
  5、重度专业使用级。用于公共场所。
  二、地毯的原料特点比较
  1、羊毛:弹性好,不易污染、变形、磨损,隔热性好,钽易腐蚀、虫蛀,价格较高。
  2、锦纶:耐磨性好,易清洗、不腐蚀、不虫蛀、不霉变,但易变形,易产生静电,遇火会局部溶解。
  3、涤纶:耐磨性仅次于锦纶,耐热、耐晒,不霉变、不虫蛀。染色困难。
  4、丙纶:质轻、弹性好、强度高,原料丰富、生产成本低。
  5、晴纶:柔软、保暖、弹性好,在低伸长范围内的弹性回复力接近于羊毛,比羊毛质轻,不霉变、不腐蚀不虫蛀,缺点是耐磨性差。
  三、地毯的品质鉴定
  1、编织密度:从地毯面层纤维的密度来区别的地毯优劣,标准是每0.3048平方米地毯中的经线数量(俗称道数)。道数越高,质量越好。一般家庭用地毯为90~150道,高档装饰中所用地毯应为200道以上,甚至可达400道。
  2、耐磨性:地毯在固定压力下,经磨损露出背衬所需要的次数。地毯的耐磨性与原材料的品种有关,也与地毯编织厚度有关,越厚越耐磨
  3、回弹性:地毯在动荷载下的厚度损失率来表示,即地地毯加压一定时间后,撤除压力,测量地毯与未加压前的厚度差,用有徇地毯面层绒毛的回弹能力,厚并差愈小的回弹性愈好。经测试,回弹性依此为:斗毛、睛纶、锦纶、丙纶。当然,由于产地不同、工艺水平不同,特别是出现的很多改生产品,这个排序也会有变化。
  4、静电性:用地毯表面电阻和静电压测定的地毯带电和放电情况,一般与纤维本身的导电性有关。目前所生产的化纤地毯都经处理,对使用不会产生影响。
  5、耐燃性:耐燃性是装饰材料的重要指标,对于化纤地毯,凡燃烧时间在12分钟之内,燃烧面积的直径在17.96厘米之内的,耐燃性就为合格。比较起来,丙纶地毯耐燃烧较差,其它地毯的耐燃性指标相关不多。当然,除耐燃烧性外,还要注意化纤地毯燃昔产生龙活虎扔害气体问题。
  四、地毯的选择
  1、纯羊毛地毯:根据织做方式不同,羊毛地毯分为手织、机织、无纺等品种。羊毛地毯以其保暖、吸音、柔软舒适、弹性好、富丽堂皇等优点受到人们的喜爱。但因价格高,易虫蛀、易长霉而影响了使用面,家庭使用一般选用小块羊毛地毯局部铺设。
  2、化纤地毯:具有吸音、保温、耐磨、抗虫蛀等优点但弹性差、脚感较硬,易吸尘、积尘。价格低,易为大众接受。因缺点明显。正在逐步为其它地面材料取代。
  3、混纺地毯:肯有吸音、保温、耐磨抗虫蛀等优点,弹性、脚感比化纤地毯好,价格适中,为一些家庭所选用。
  4、选购地毯时,应向经销商索要产品质检测报告,对不同材质、不同价格的地毯进行性能指标比较。
  如何选购乳胶漆
  选择乳胶漆有几个标准:
  首先,是可洗擦。因为墙面容易弄脏,有小孩的家庭更会为涂鸦而伤透脑筋。含防水配方的乳胶漆在干透后,会自然形成一层致密的防水漆面。您用清水或温和的清洁剂,就能非常轻易地把污渍抹洗干净,而又不会抹掉漆膜本身。市面上出售的乳胶漆,只要是正规厂家生产、符合国标规定的防水乳胶漆就有这一功能。有些厂家特别提出耐洗刷次数超过国家标准数倍,其实这对于一般家庭没有多大意义,国家标准的规定已经完全能满足家庭装修的要求。
  其次,是乳胶漆的防潮防霉功能。您家里的墙面有否发生因为过于潮湿而导致的长霉的情形。在地下室、浴室中,或者在潮湿天气时这点尤其突出。防霉、防潮配方的乳胶漆能有效阻隔水分对墙体及墙面的侵袭,防止水分渗透,杜绝霉菌滋长。
  漆面持久不易褪色、脱落,是消费者在挑选乳胶漆时应该注意的又一项要点,一般来说,乳胶漆能保持3—5年崭新亮丽,就比较符合家庭的要求。
  另外,大家最关心的是乳胶漆是否真正无毒、安全和环保。这里可以告诉大家乳胶漆的主要成分是无毒性的树脂和水,不含铅、汞成分。在涂刷过程中不会产生刺激性气味,不会对人体、生物及周围环境造成危害。不过您一定要购买那些标有生产厂家、生产日期和保质期,以及注明无铅无汞标识的乳胶漆产品。
  最后,提醒大家在挑选购买乳胶漆的时候,不要过于迷信一些厂家宣传的技术指标,只要是符合国家标准的产品,能适合您在施工、颜色方面的需要,就能对您的家居墙体起装饰美化作用。
 楼主| 发表于 2010-2-2 11:06:41 | 显示全部楼层
选沙发四要素
  当前市场上流行的沙发种类繁多,按用料分主要有三类:皮沙发、面料沙发和曲木沙发。
  消费者在选购沙发时要根据房间的大小、环境的整体布局和自己的经济条件来决定。为保证沙发质量,可从以下几个方面加以注意:
  沙发造型应美观大方,皮革要柔软;面料色泽和木质扶手等部件的油漆色泽应与室内环境相协调。
  沙发的功能尺寸应合理,座前宽应大于或等于480毫米,座高360毫米至420毫米,扶手高250毫米。
  沙发的框架应为榫眼结构,不能用钉子连接;结构要牢固,不能有任何松动否则将严重影响沙发的使用寿命。
  沙发内部结构用料要合理,不得使用腐朽、虫蚊木材。木材含水率一般为12%,不能超过13%。弹簧要做防锈处理,衬垫材料要安全卫生,不能用旧料和霉烂变质的衬垫材料。
  徒手重压沙发,应无明显凹陷,不能有弹簧间的摩擦和撞击声,沙发座垫或靠背泡沫塑料应达到每立方米22公斤至25公斤密度,手感不能太松软。
  沙发的面料要整洁无破损,拼接图案要完整,无明显色差。嵌线应圆滑平直,泡钉间距应基本相等和整齐。沙发外露木制部件的漆膜要光滑,色泽均匀。
  多层板曲木沙发要检查是否有开胶缺陷。
  最后提醒消费者看厂商是否有出厂检验或质检合格证。
  装饰石材有哪些
  我国自产的天然花岗石约有300余种,其中有四川的四川红,广西的岑溪红,山西的贵 妃红、橘红,内蒙古的丰镇黑,河北的中国黑,山东的将军红,新疆的新疆红和河南的洛阳 红等。进口花岗石有印度红、蓝钻、绿晶、巴西蓝、西班牙米黄等等。
  我国大理石储量极大,品种约400个,较名贵的有北京房山汉白玉,安徽怀宁和贵池白 大理石,河北曲阳和涞源白大理石,四川宝兴蜀白玉,江苏赣榆白大理石,云南大理的苍山 白,山东平度和莱州市的雪花白,陕西的大花绿,安徽怀宁的碧波,山东栖霞的海浪玉,浙 江杭州的杭灰,四川南江的南江红,河北阜平的阜平红,辽宁铁岭的东北红,河南淅川松香 黄、松香玉和米黄等等。
  以下根据北京市西联石材批发市场的花岗石和大理石的最低价格列举一些供消费者选 购。600毫米×600毫米的标准板材,其价位在每平方米100元以内的有:安溪红、罗源红、 泉州白、珍珠花、五莲花、中花、海沦白、溪东红、厦门红、永安红等等。
  每平方米价位在100元至200元的有:惠安红、安溪红、樱花红、晶白玉、珍珠红、石 岛红、芝麻白、枫叶红、大白花、三宝红、富贵红、桂林红、木纹石、晶墨玉、水桃红、纹 脂奶油、夜星雪间灰白、厦门白、桃花红、湘白玉、黑白花、济南青、将军红、石榴红等等。 每平方米价位在200元至400元的有:虎贝、地中海米黄、中国红、枫叶红、沪定红、木纹 米黄、太行红、夜星雪、武麦红、樱花红、玫瑰红、中国绿、芝麻红、太行绿、凤尾红等等。
  每平方米价位在400元至600元的有:金花米黄、长征红、大花绿、宫廷玉、一品红、 中国红、亚洲墨等等。
  每平方米价位在600元以上的有:夜玫瑰、桃红。进口石材有:印度红、巴西蓝、爵士 白、南非红、细花白、金沙黑、大花绿(意大利)、蓝麻、金沙黑、啡网纹、西班牙米黄等 等。
  一般来说,进口石材大多为异形加工板,多用于豪华装修用材。用于普通家庭铺设,使 用100元售价以内的安溪红、芝麻白、泉州白等就可以了。有的销售商最低售价可让到60 余元1平方米,比中等价位的陶瓷釉面砖还便宜。石材的坚固、耐磨性远优于瓷砖,所以选 用低价位的薄板作铺地材料实为价廉物美。
  怎样选择灯具
  首先,灯具最基本的作用是照明,由于现代科技日新月异,新的灯具层出不穷,从光照上来分,常用的有日光灯、镁光灯、白炽灯、节能灯、霓虹灯等等,它们颜色、亮度各异,适用性亦不相同,如:节能灯省电节能,适用于厨房、浴室;白炽灯泡灯光柔和可用于卧室和书房;霓虹灯色泽艳丽富于变化,比较适合用于在客厅内点缀气氛。
  满足基本功能以后,灯具通过其独特多变化的外形,还成为一种装饰物,一种每个家庭不可缺少的装饰,它能让您的居室有所变化,而又不必兴师动众,给您在处处精心的装饰装修中,添上充满个性的神来之笔,创造出您所期望的情调和氛围。
  成功的灯具设计方案应同其他装饰装修设计要素配合得恰到好处,相得益彰,必须明确哪些区域应给予最充分的照明,哪些区域最好浸没在朦胧之中,正确的方法是根据居室的特点来综合设计灯光,确定重点突出部分。
  灯具材质的选择,制造灯具的材料品种范围十分广泛:有铁质、膝质、骨制、木制、玻璃制、纸制、水晶制、铜制、PVC制等等,真可谓应有尽有。灯具的造型、颜色、亮度的选择需与房间配套一样,选择材质时,在您经济条件许可范围内,应注意与整个装饰风格协调统一。
  居室用吊灯的品种特色
  吊灯用于居室的分单头吊灯和多头吊灯两种。前者多用于卧室、餐厅;后者宜装在客厅里。吊灯有乳白灯罩,将磨砂灯泡装在罩内,光线散射柔和。另一种是罩口朝下,灯光直接照射于室内,显得光灿明亮。还有一种是罩口向上,灯光照到顶棚天花板上,然后反射下来,让人觉得柔和轻松。
  多头吊灯有各种花卉造型的磨砂或镂花玻璃灯罩或塑料灯罩,配灯头3~5盏,或是5~7盏,乃至十多盏不等。有一层多盏和多层多盏之分。颜色为无色、纯白、粉红、天蓝、淡绿、金黄、奶白以及水晶灯等。灯架有金属喷涂、镀铬及全塑制品。
  灯饰品种繁多,首选是多盏水晶吊灯,有几种类型:天然水晶切磨造型吊灯,以意大利、法国、奥地利灯具产品最为著名;重铅水晶吹塑吊灯、低铅水晶吹塑吊灯;水晶玻璃中档造型吊灯、水晶玻璃坠子吊灯、水晶玻璃压铸切割造型吊灯、水晶玻璃条型吊灯、水晶玻璃分散折射多彩吊灯等。灯饰使室内光华四射,分外富丽壮观。
  单头吊灯,如乳白色球形罩吊灯、花盆型吊灯,显得高雅,光辉明亮;尚有蛇形管可调式升降吊灯,一只大灯罩,玻璃或全塑制品,造型各异,五光十色,缤纷入目,装于餐厅顶棚,就餐时落下,光线集中于餐桌上,给一家人用餐带来温馨。
  居室用天花灯的品种特色
  天花灯装于顶棚天花板,又称吸顶灯,属于低档廉价灯具,广泛用于门廓、过道、厕所、阳台等处,供普通型居室装饰配套用。灯罩有乳白玻璃和PS板两种,PS板具有冰花玻璃效果,外形有正方形、长方形、圆形、球形、圆柱形等。光源有白炽灯泡、异形荧光灯管、节能灯泡、节能灯管等数种。光度比较柔和、均匀,造型比较平实、大方,是经济实用的灯饰品种。
  居室用下照灯的品种特色
  下照灯可装于顶棚、床头上方、橱柜内,还可以吊挂、落地、悬空。分为全藏式和半藏式两种类型。下照灯特色是光源自上而下做局部照射和自由散射,光源被合拢在灯罩内,其造型有管式下照灯、套筒式下照灯、花盆式下照灯、凹形槽下照灯及下照壁灯等。可分别装于门廓、客厅、卧室。比如电视机近旁装一盏绿色瓷罩下照壁灯,既可观物清楚又不影响看电视。雕塑造型上方设一套筒式下照灯,可将人的视线引向艺术品上,便于品味观赏。镀铬玻璃艺术装饰落地式下照灯,不仅光汕夺目,还能营造出舞台般的对刷效果。下照灯的瓦数不宜过大,仅为照亮而已,不能强光刺眼。
  居室用路轨射灯的品种特色
  路轨射灯大都用金属喷涂或搪瓷材料制作,有纯白、米色、浅灰、金色、银色、黑色等色调;外形有长形、圆形,规格尺寸大小不一。射灯所投射的光束,可集中于一幅画、一座雕塑、一盆花、一件精品摆设等,也可以照在居室主人坐的转椅后背,最能创造出丰富多彩、神韵奇异的光影效果。可用于客厅、门廊或卧室、书房。可以设一盏、两盏或多盏,射灯外形与色调,尽可能与居室整体设计谐调统一。路轨装于顶棚下15~30厘米处,也可装于顶棚一角靠墙处。品类造型取决于产品的档次,其效果重在光影,并非取其照明,是一种灯饰艺术设施。
  居室用荧光灯的特色和品种
  荧光灯俗称日光灯或灯管,有6瓦、8瓦、15瓦、30瓦、40瓦、60瓦等品种,还有环形管、U形管。灯管配件有不锈钢管架,有单管、双管两种,包括灯杆、灯角、镇流器、引火开关、拉线开关等。光亮、节电、散射、无影是其最大特点。仅取照明,而很少在装饰效果。尚有环形加罩日光灯,可充做吸顶灯使用,也属经济实用的中低档普通型灯饰品种之一。
  居室用台灯的特色和品种
  居室内设置台灯,大多用于写字台、床头柜和矮组合柜。品类很多,通常可分为两种类型:工艺台灯和书写台灯。工艺台灯有玻璃磨花、陶瓷彩釉、景泰蓝及金属、塑料制品,强化艺术造型和装饰效果。书写台灯有金属蛇形管工作台灯、夹式弹簧摇臂悬吊台灯、座式可调光全塑台灯、座式可调光搪瓷台灯、铜座古典台柱式单双瓷罩台灯、槽形双瓷双色罩台灯、古典烛台式台灯、古老煤油灯式台灯、双灯头子母式玻璃台灯。其功能主要用于阅读、书写。灯罩多为不透光或半透光,以使光亮下照集中。其光度与人的视线距离都有规定,一般相距30~45厘米,灯光与视线形成45度夹角,白炽光灯泡比低瓦数荧光灯管视觉效果要好。
 楼主| 发表于 2010-2-2 11:07:52 | 显示全部楼层
实木地板选购八法
  一、因人而异
  根据经济条件、房间大小、楼层高低和居住时间长短等来选择木质地板的种类。长条地板和拼花地板可以不用胶铺设,搬迁时易于拆装,短条拼花地板一般采用胶粘方法铺设,但拆装较难。
  二、加工尺寸要精确
  木质地板加工误差要小,几何尺寸要规整(用钢卷尺量对角尺寸是否一致),板条是否平整,尤其是宽度方向和榫口的榫槽尺寸更为重要,一般要正负0.5毫米以上。
  三、板面要平整光滑
  地板正面无明显刀痕,反面允许有少许漏刨或锯刨痕迹;榫口槽形镶拼时应松紧恰当,平滑自如,既不阻滞,又无明显间隙。
  四、木材缺陷应有限度
  正品直纹明显且要平行,并达到“十无”,即无节痕,无虫眼,无腐朽,无钝楞,无色变,无裂纹,无扭曲,无斜纹,无髓蕊,无夹皮。特别是不能有钝楞,以免影响铺装。
  五、木材强度要因地制宜
  一般来讲,木材密度越高,强度也越大,质量也越好,价格当然也越高。但选择地板强度大小,可视使用部位不同而异。如客厅、餐厅、公共活动场所可选择强度高的品种,如依佩(俗称巴西柚木)、克隆、柞木等,而卧室则可选择强度相对低些的品种,如水曲柳、红橡、山毛榉等。有些老人房间则可选择强度一般,却十分柔和温暖的柳桉、西南桦等。再如幼儿园、小学校则可选择板型活泼、经济实惠又有一定强度的强化木地板。
  六、木材一定要经过干燥处理
  木材除了物体固有的热胀冷缩特性外,还有其湿涨干缩的特性。因此木质地板生产过程中的干燥处理是一个极其重要的工艺,处理得好坏对地板质量影响很大。木质地板含水率一般要求控制在15%以下。辨别木质地板是否经过干燥的办法有用手摸和用测湿仪测试。
  七、不宜太长太宽
  一般说来,木质地板越短越窄越能铺设得牢固和平整光洁。长条地板,一般以2米左右,宽不超过80毫米为好。用太长的地板,加工弯曲度大,不易铺平,容易松动;另外太宽太长的地板,干缩湿涨量大,容易产生翘曲变形和开裂。
  八、购买数量应略有盈余
  选购木质地板的数量应比实际铺设的面积略有增加,一般20平方米的房间需增料1平方米,以作消耗备用。
  卫生洁具的选购
  卫浴设备种类
  卫生洁具是现代建筑中室内配套不可缺少的组成部分。既要满足功能要求,又要考虑节能、节水的新阶段。
  卫生器具的材质,使用最多的是陶瓷、搪瓷生铁、搪瓷钢板,还有水磨石等。随着建材技术的发展,国内外已相继推出玻璃钢、人造大理石、人造玛瑙、不锈钢等新材料。卫生洁具五金配件的加工技术,也由一般的镀铬处理,发展到用各种手段进行高精度加工,以获得造型美观、节能、消声的高档产品。
  卫浴器具的种类繁多,但对其共同的要求是表面光滑、不透水、耐腐蚀、耐冷热,易于清洗和经久耐用等。
  目前国内常用的卫生洁具有以下几种:
  (1)洗脸盆:可分为挂式、立柱式、台式三种。
  (2)座便器:可分为冲落式和虹吸式两大类。按外形可分为连体和分体两种。新型的座便器还带有保温和净身功能。
  (3)浴缸:形状花样繁多。按浴洗方式分,有坐浴、躺浴。带盥洗底盘的坐浴。按功能分有泡澡浴缸和按摩浴缸。接材质分有压克力浴缸、钢板浴缸、铸铁浴缸等。
  (4)冲淋房:由门板和底盆组成。冲淋房门板按材料分有PS板、FRP板和钢化玻璃三种。冲淋房占地面积小,适用于淋浴。
  (5)净身盆:妇女专用。目前国内家居使用较少。
  (6)小便斗:男士专用。现在在家居装饰装修中使用频率日见增多。
  (7)五金配件:形式花样更是各异。除了上述提到的洁具配件外还包括各种水嘴、玻璃托架、毛巾架(环)皂缸、手纸缸、浴帘、防雾镜等。
  选择卫生洁具需注意其陶瓷质量。高品质洁具其釉面光洁,没有针眼、气泡、脱釉、光泽不匀等现象;用手敲击陶瓷声音比较清脆。劣质洁具常有砂眼、气泡、缺釉,甚至有轻度变形,敲击时发出的声音较沉闷。
  在选择卫生洁具上应注意以下几点:
  1.卫生洁具有挑选 面器、坐便器、浴缸或增加妇洗器四大件档次与卫生间的地砖和墙砖色泽搭配要协调。
  2.在选择坐便器之前要弄清楚卫生间预留排水口是下排水还是横排水。
  3.在如何选择节水型坐便器时,所以坐便器是否节水,不能光看水箱的大小,。
  4.如何区别卫生洁具陶瓷质量的好坏,一般高品质的洁具釉面光洁,没有瘪塘、色差、针眼和缺釉等现象,用硬质物敲击陶瓷发出的声音清脆。
  洗脸盆有哪些类型
  洗脸盆的种类较多,一般有以下几个常用品种:
  角型洗脸盆由于角型洗脸盆占地面积小,一般适用于较小的卫生间,安装后使卫生间有更多的通旋余地。
  普通型洗脸盆适用于一般装饰的卫生间,经济实用,但不美观。
  立式洗脸盆适用于面积不大的卫生间。它能与室内高档装饰及其他豪华型卫生洁具相匹配。
  有沿台式洗脸盆和无沿台式洗脸盆适用于空间较大的装饰较高档的卫生间使用,台面可采用大理石或花岗岩材料。$page$
  根据浴室面积选购洁具
  首先,整个浴室的色调要较淡,较冷,这样,感觉上较为通风,视觉上能产生一种空间扩大的效果。
  其次,洁具的选择也要较小型化一些,色彩以浅色调的白色和骨色为主。
  挑选座便器注意事项
  1.注意量好管口圆心与墙面的距离:量准用于安放座便器的污水管口圆心至墙面的垂直距离,然后对距“入座”。30厘米的为中下水,20-25厘米为后下水,距离在40厘米以上的为前下水。
  2.注意选择不同的排水方式:座便器按下水方式或分为冲落式、虹吸冲落式和虹吸旋涡式等,冲落式及虹吸冲落式注水量约9升左右,排污能力 强,只是冲水时噪音大;旋涡式一次用水13-15升,具有良好的静音效果。显然,排水效果应是最主要的功能指标。
  怎样选购燃气热水器
  消费者在选购燃气热水器时应注意以下几点:
  1.确定您家中使用的燃气种类,您所购买的热水器所适用的气源一定要与您家中所使用的煤气种类相同。
  2.目前,燃气热水器有烟道式、平衡式、强制排气。烟道式、平衡式热水器产生的废气在自然抽力下通过烟道排出室外,抗风能力较差;强制排气式、强制给排气式热水器产生的废气在外力的作用下排至室外,抗风能力较强。
  3.燃气热水器的升数是指热水器出水温度比进水温度高25度时每分钟的出水量,选用8升以上的热水器才能满足人们冬季沐浴的要求。
  4.在选购热水器时需注意热水器的调温范围和适用水压。
  怎样选购淋浴房
  受力结构设计合理,线条流畅明快是“先天”因素,而表面质量以及组装的密合精细度、运动件的运动性能则体现产品的“后天”质量。
  消费者如确定购置进口产品,应看清产地与质量,以免多花钱却达不到应有效果。因此,在购买某一品牌前应对企业作一较全面的了解,选择有质量保证的产品。
  1.立式角形淋浴房:从外形看有方形、弧形、钻石形,以结构分有推拉门、折叠门、转轴门等,以进入方式分有角向进入或单面进入式,角向进入式最大特点是可以更好利用有限浴室面积,扩大使用率,常见的方形对角形更好利用有限浴室面积,扩大使用率,常见的方形对角形淋浴房,弧形淋浴房,钻石形淋浴房均属此类,是应用较多的款式。
  2.一字形浴屏:有些房型宽度窄,或有浴缸位但户主并不愿用浴缸而选用淋浴屏时, 多用一字形淋浴屏。
  3.浴缸上浴屏:许多住户已安装了浴缸,但却又常常使用淋浴, 为兼顾此二者,也可在浴缸上制作浴屏,一般浴缸上用一字形缩短,或全折叠形较为常见,但费用很高,并不合算。
 楼主| 发表于 2010-2-2 11:09:42 | 显示全部楼层
怎样选择墙纸
  墙纸,特别是上了档次的墙纸,价格并不便宜。如何选择墙纸,购买多少才合适, 这必须在选择之前对墙纸有一些了解,这样才不致后悔。
  墙纸的颜色分为冷色和暖色,暖色以红黄、橘黄为主,冷色以蓝、绿、灰为主。墙 纸的色调如果能与家具、窗帘、地毯、灯光相配衬,屋室环境则会显得和谐统一。
  1.小窍门
  由于卧房、客厅、饭厅各自的用途不一样,最好选择不同的墙纸,以达到与家具和 谐的效果。面积小或光线暗的房间,宜选择图案较小,颜色较浅的墙纸给人以明亮、宽 敞之感。
  2.用量估算
  估计房间墙面所用墙纸时,一般用房间的面积×3÷5.2=一般所需卷数(一卷墙 纸一般为52厘米宽、10米长、面积为5.2平方米)。为了安全起见,在一般所需 卷数基础上再加一卷;由于个别房屋结构有异,在确定实际需要数量时,请先由专业人 员或施工单位在现场量度确认,否则无论购进墙纸过多或过少均为消费者带来不便,因 为有的墙纸尽管是同一编号,但由于生产日期不同,颜色上便有可能出现细微差异,而 每卷墙纸上的批号即代表同一颜色,所以在购买时还要注意每卷墙纸的编号及批号是否 相同。
  如何选择和使用水泥
  在购买水泥时应注意一些什么事呢?水泥的强度和安全性是水泥质量的重要指标, 而安定性不合格的水泥,会使工程造成膨胀性的开裂和破坏。由于家庭装修水泥用量少, 同时不具备做水泥安定性试验的条件,这就要求用户在购买水泥时要买正规厂家生产的 合格水泥。
  影响水泥质量的另一个重要指标是水泥强度,水泥强度不稳定(或下降)的主要原 因之一是水泥强度未达到国标要求,即质量不合格,针对这一情况,建议大家买正规厂 家的水泥;影响水泥强度的另一个原因是保存不当或存放时间太长导致受潮结块。由于 受潮后的水泥表面水化结块,从而丧失凝聚力导致强度下降,对于轻微结块的水泥,强 度约降低10%—20%,这种水泥可用适当方式压碎后降低标号使用。具有良好储存 条件的水泥也不宜储存过久,因为水泥会吸收空气中的水分和二氧化碳,产生缓慢水化 和碳化作用。据统计,储存三个月后的水泥其强度下降10%—20%,六个月后降低 15%—30%,一年后降低25%—40%。所以在购买水泥时一定要看清水泥的生 产日期。
  家庭装修离不开水泥,如抹面、镶贴块状饰面材料、修补堵漏。砌零星工程等都需 要用水泥。如果水泥选择不当或使用质量不合格的水泥,就会导致厨房、卫生间漏水; 墙面、天花板出现粉酥,掉面或爆皮剥落;镶贴的饰面材料出现松动等现象。为了避免 由于水泥的因素造成的这些麻烦,在此介绍一些家庭装修中如何选择和使用水泥的知识。
  工程中配制抹面砂浆时,要求砂浆与基层的粘结力较好,因此在配制时,水泥用量 宜多。为了增强粘结力,常在砂浆中掺入5%—10%的107胶水或聚酯酸乙烯乳液 等。在一些干燥的地方,也可用石灰代替或部分代替水泥制成石灰砂浆或水泥混合砂浆; 但对于有防水、防潮要求的地方,如有墙裙、地面、窗台、水池等,必须采用水泥砂浆 抹面。至于一些特殊用途的砂浆,可选用相应的专用水泥配制或在砂浆中掺入一些添加 剂,如用膨胀水泥配制修补堵漏的砂浆;用325号以上的普通硅酯水泥,另加入一定 量的防水剂配制的防水砂浆;用白色水泥或彩色水泥配制装饰砂浆等。
  塑钢门窗的选购
  塑钢门窗的构造
  塑钢门窗以硬聚氯乙烯(PVC)塑料型材为主材,加上下班五金件组成。
  塑钢门窗的制造
  选购塑料门窗注意事项
  1. 不买廉价塑钢门窗。
  2. 重视玻璃和五金件。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触,有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活。
  3. 门窗表面应光滑平整,无开焊断裂。
  4. 密封条应平整、无卷边、无脱槽、胶条无气味。门窗关闭时,扇与框之间无缝隙。
  5. 门窗四扇均为接一整体、无螺钉连接。
  6. 推拉门窗开启滑动自如,声音柔和、绝无粉尘脱落。
  7. 门窗框、扇型材内均嵌有专用钢衬。
  8. 玻璃应平整,安装牢固,安装好的玻璃不直接接触型材。不能使用玻璃胶。若是双玻平 层,夹层内应没有灰尘和水汽。
  9. 开关部件关闭严密,开关灵活。
  10. 塑钢门窗均在工厂车间用专业设备加工制作,不能在施工现场制作。
  油漆、涂料的选购
  装饰装修中常用油漆
  1. 清油:主要在刷油漆之前做打底漆用。
  2. 原漆:又名铅油,是由颜料与干性油混合研磨而成,多用以调腻子。
  3. 调合漆:又名调和漆,分油脂漆和天然树脂漆两类。
  4. 清漆:又名凡立水,分油基清漆和树脂清漆两类。品种有酯胶清漆、酚醛清漆、醇酸清漆、硝基清漆及虫胶清漆等。光泽好,成膜快,用途广。
  5. 磁漆:以清漆加颜料研磨制成,常用的有酚醛磁漆和醇酸磁漆两类。
  6. 防锈漆:分油性防锈漆和树脂防锈漆两类。。
  7. 乳胶漆:漆膜有一定透气性和耐碱性。干燥后漆膜不起泡、不变色、不发粘,多用于内墙涂饰。对人体无毒,对环境无污染。油漆是由哪些主要成分组成的?
  8. 油漆的主要成分包括如下五大部分:
  (1)油料:包括干性油和半干性油,是主要成膜物质之一。
  (2)树脂:包括天然树脂和人造树脂,也是主要成膜物质的一部分。
  (3)颜料:包括着色颜料、体质颜料和防锈颜料,具体品种相当繁多,为次要成膜物质。
  (4)稀料:包括溶剂和稀释剂,用来溶解上述物质和调剂稠度,为辅助成膜物质。
  (5)辅料:包括催干剂、固化剂、增塑剂、防潮剂。也属于辅助成膜物质。
  装饰涂料组成:
  主要成膜物质:也称胶粘剂和固着剂,是组成涂料的基础。
  次要成膜物质:也是构成涂膜的组成部分,但它不能离开主要成膜物质而单独构成涂膜。
  辅助成膜物质:其中包括溶剂和辅助材料。前者如汽油、烟油、松香水、苯、乙酸乙酯、丙酮等;后者如固化剂、乳化剂、增粘剂、催干剂、湿润剂、分散剂、消泡剂、引发剂、催化剂、稳定剂、防老化剂、防冻剂等。
  如何选择复合木地板
  目前,复合木地板(强化木地板)是最常采用的家庭地面装饰材料之一。但由于市场上有很多品牌和型号,其性能、价格等因素也相差很大。消费者在选择复合木地板时,往往会感到无所适从。为此,我们向您介绍选购中特别要注意的几个方面:
  1、挑耐磨值。耐磨值是用转数表示的,转数越大,耐磨程度越高,价位也就越高。作为居家环境,耐磨值在10000转左右就够了。如果选择过高的耐磨值,有时就会造成不必要的浪费。
  2、挑企口是否平直。企口的完整程度直接关系到木地板的使用寿命。
  3、挑颜色和木纹。挑选颜色、木纹时,一定要考虑房间的大小,家具颜色、风格和个人的爱好。一般来说,房间大,可选择颜色深一点,木纹复杂点的地板。房间小,选择颜色浅、木纹素雅点更好。
  4、挑板面光洁度。复合地板从板面光洁度大致分为:沟槽型、麻面型、光滑型等。这些品种无所谓哪一种好,完全取决于您的个人爱好。
  另外,您要注意,由于地板在铺装过程中会有少许损耗,购买时一定要多买几块,才能保证正常的铺设数量。还有搬运过程中一定要保护好边角。
  细分材质巧选瓷砖
  目前市场上瓷砖的品种很多,光是门类就有十几个。消费者面对诸如渗花通体砖、玻化砖、防滑地砖之类名称,却又不明白其中的涵义。为此,我们特地请教有关专家,请他们将这些名词一一破解:
  釉面砖:指砖表面烧有釉层的瓷砖。这种砖分为两大类:一是用陶土烧制的,因吸水率较高而必须烧釉,所以确切地说应该叫“磁砖”,这种砖的强度较低,现在很少使用;另一种是用瓷土烧制的,为了追求装饰效果也烧了釉,这种瓷砖结构致密、强度很高、吸水率较低、抗污性强,价格比陶土烧制的瓷砖稍高。瓷土烧制的釉面砖,目前广泛使用于家庭装修,有80%的购买者都用这种瓷砖作为地面装饰材料。分辨这两种砖的诀窍很简单:陶土烧制的瓷砖背后是红色的,瓷土烧制的砖背后是白色的。在用陶土烧制的瓷砖中,西班牙生产的墙地砖因其独特的装饰效果,目前在北京很盛行,但这种砖的价格较高,一般用于中高档家庭装修。
  通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般我们所说的“防滑地砖”,大部分是通体砖。由于这种砖价位适中,所以深受消费者喜爱。其中“渗花通体砖” 的美丽花纹,更是令人爱不释手。
  抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,所以非常耐磨。
  玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划痕时,玻化砖仍然安然无恙。但这种砖的价格较高,因此家庭装修中没有必要使用。
  如何分辨进口家具
  如何人分辨看中的家具是否是进口家具呢在选中一款家具后,主要可从以下几方面加以注意:
  首先看是否有海关报关单;其次一般进口商会有购买生产厂家的质量保证书;然后是要购买那些确有信誉、有经济实力并能承担质量问题的经销商的产品。
  消费者在挑选家具时要注意看边角、家具的每一组合处是否协调、组合缝是否严密。一般国内家具仿冒进口家具时,制作上由于技术标准低,工艺达不到要求,家具的接合处易出现高低不平、漆面不光滑、光洁度差等情况。
  另外,进口家具的五金组合件上一般都打有国外品牌,且光亮度好。
  红木及其木材特征
  红木在家具用材中是指豆科紫檀属、黄檀属中珍贵树种的优质深色心材。
  1.紫檀木
  (檀香紫檀)
  英文名:ROSE?WOOD,REDSAN?DALWOOD,REDSANDERS。别名:紫旃、赤檀、红木、蔷薇木、玫瑰木、海紫檀。
  檀香紫檀产于亚洲热带地区,如印度、越南、泰国、缅甸及南洋群岛。在我国云南、两广等地亦有少量出产。
  边材窄、白色;心材鲜红或橘红色,久露空气后变紫红褐色;材色较均匀,常见紫褐色条纹。生长轮不明显。有光泽,具特殊香气,纹理交错,结构致密,耐腐、耐久性强。材质硬重,细腻。
  2.黄花梨木
  (降香黄檀)
  英文名:SCENTEDROSE?WOOD。别名:降香木、香红木、花榈、香枝、花梨母。
  降香黄檀为我国特有之珍稀树种,分布于海南岛低海拔的平原或丘陵地区,现两广亦有栽培。
  边材浅黄褐色,心材红褐色到紫红褐色,久则变为暗色;材色不均匀,常杂有深褐色条纹。生长轮略明显。径面斑纹略明显,弦面具波痕。有光泽,具辛辣香气。纹理斜或交错,结构细而匀,耐腐、耐久性强。材质硬重,强度高。
  3.酸枝木(黄檀类)
  英文名:ROSEWOOD,BLACKWOOD等。别名:紫榆、红木、黑木等。
  黄檀属树种分布于热带及亚热带地区,主要产地为印度、泰国、缅甸、越南、柬埔寨、老挝、巴西、马达加斯加等国。我国云南西双版纳及临仓、思茅部分地区的版纳黄檀是黑黄檀的变种,俗称牛角木。
  边材黄白色到黄褐色,部分树种为棕褐色等;心材橙色、浅红褐色、红褐色、紫红色、紫褐色到黑褐色;材色不均匀,深色条纹明显。木材有光泽,具酸味或酸香味(少数为蔷薇香气),纹理斜或交错,结构细而匀(少数中等),耐腐、耐久性强。材质硬重,强度高,通常沉于水。
  商品材主要树种有:宽叶黄檀、黑黄檀、刀状紫檀、巴西黑黄檀、东非黑黄檀、交趾黄檀、缅甸黄檀、巴里檀、马达加斯加黄檀、微凹黄檀等。
  4.花梨木(紫檀类)
  英文名:PADAUK,NARRA等。别名:新花梨、香红木等。紫檀属树种分布于全球热带地区,主要产地为印度、泰国、缅甸、越南、柬埔赛、老挝、菲律宾、印尼、安哥拉、巴西等国。我国海南、云南及两广地区亦有引种栽培。
  边材黄白色到灰褐色;心材浅黄褐色、橙褐色、红褐色、紫红色到紫褐色;材色较均匀,可见深色条纹。木材有光泽,具轻微或显著清香气;纹理交错、结构细而均(部分南美、非洲产略粗),耐腐、耐久性强。材质硬重(部分中等),强度高(部分中等),通常浮于水。
  商品材主要树种有:缅甸紫檀、越南紫檀、乌足紫檀、安达曼紫檀、束状紫檀、印度紫檀、刺紫檀、非洲紫檀等。
