查看: 216|回复: 0
掌上托明珠,生活有质量
发表于 2010-2-21 16:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
掌上托明珠,生活有质量
    一个健康、温暖的家,总是能带给我们最放松的休闲时光。而家具与我们的生活息息相关,直接影响着我们的生活质量和身体健康。父母、孩子,都是这个家的无价之宝,为了他们能拥有轻松舒适的生活,我们必须从选择家具开始,打造这个宜人家居。 201lmlm
    检测木材干湿度
  含水率高了,木材就容易翘曲、变形,通常情况下,家具的含水率不得超过12%。我们在购买家具时,可以采取手摸的方法,用手摸摸家具底面或里面没有上漆的地方,如果感觉发潮,那么,不宜购买。
  考察家具的材料
家具的表面用料一般要求采用硬杂木材料,例如掌上明珠“水曲清木”系列则是选用上等的水曲柳为原料,这种木料比较结实,能承重;大衣柜腿的厚度要求达到2.5厘米,太厚就显得笨拙,薄了容易弯曲变形;厨房、卫生间的柜子不能用纤维板,而应该用三合板,因为纤维板吸水力强,遇水就会膨胀、损坏;餐厅的桌子则应耐水洗。
如果发现木材有虫眼、掉沫现象,就说明木材烘干不彻底,这样的家具不能买,因为虫眼会越来越大。检查完表面后,还应打开家居柜门和抽屉门,看内料有没有腐朽情况。可以用指甲掐一掐,能轻易掐进去就说明内料已经腐朽。201lmlm
考察重点:甲醛
甲醛,是消费者在选购家具时最关心的要素。当您打开家具柜门后,用鼻子闻一闻,如果有冲鼻、刺眼、流泪现象,说明胶合剂中甲醛含量太高,会危害人体健康。据国内最权威、最具公信力的国家质检部门——国家质检总局最新的检测报告显示:掌上明珠家具在生产环节制定和实施了严于国家标准的产品质量控制标准,甲醛释放量仅为国家标准的1/4,其产品品质已远远高过国内各种严格的检测标准,达到了环保最高级的E1级环保家具指标,跻身为世界一流家具品质的行列。同时,2009年,四川省质监局、湖南省质监局等各地质检部门,也对掌上明珠家具进行了一系列严格检测,结果各项指标均为合格。
    包边、封边是否平整、严实
   封边不平,说明内材潮湿,使用时间长了封边就会掉,更为重要的是,板材本身无法去除的甲醛会大量释放出来,危害您和您家人的身体。用木条封的边容易发潮或崩裂;用三合板包镶的家具,包条处是用钉子钉的,要注意钉眼是否平整,钉眼处与其他处的颜色是否一致。通常钉眼是用腻子封住的,要注意腻子是否鼓了起来,如果鼓起来,时间长了腻子会从里面掉出来。201lmlm
而掌上明珠拥有价值2.5亿元,中国唯一一条德国豪迈四边封闭线,通过它生产出来的产品封边上严丝合缝,完全避免了不平、翘起现象,更能有效地密闭甲醛等有害物质的释放;在生产过程中,所有产品都严格按照ISO9001的国际质量管理体系和日本丰田6S管理要求执行生产,目的就是要追求品质零缺陷。特别是环保性能,受到了掌上明珠的高度重视,掌上明珠利用自有的国内最大的专业家具检测实验室,将家具环保检测纳入原材料检测、生产过程检测、以及成品入库检测的三段式检测当中,确保了掌上明珠的真正绿色环保。因此,选择掌上明珠家具,是健康的可靠保证。201lmlm
  结构是否牢固
  在掌上明珠挑选椅子、凳子、衣架等小件家具时,很多导购员会自信地建议消费者在水泥地上拖一拖,轻轻摔一摔。这清脆的声音,说明掌上明珠家具质量过硬。因为如果声音发哑,有劈哩叭拉的杂音,说明榫眼结合不严密,结构不牢。
   检查镜子质量
  挑选带镜子类的家具时,例如梳妆台、衣镜、穿衣镜等,要注意照一照,看看镜子是否变形走色,检查一下镜子后部水银处是否有内衬纸和背板,没有背板不合格,没纸也不行,因为这会把水银磨掉。
  油漆是否光滑
现在市面上很多家具为节约成本,选择劣质油漆,这样容易导致直棱处易崩渣、掉漆。而掌上明珠的产品全部使用台湾大宝漆,从材料源头严把环保关,使得家具光滑、平整、不流唾、不起皱、无疙瘩,寿命长。
用心缔造生活的您,其实也是这个家的“掌上明珠”。为了您和家人的健康,请选择和使用环保家具!201lmlm
