查看: 1160|回复: 8
教你如何在墙壁上画画
发表于 2010-2-23 09:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会有人问道:“我想在自己房间的墙壁上画画,可是不知道用什么东西画比较好啊?是用丙烯颜料还是水彩颜料比较好啊?要是丙烯颜料要怎么去画啊?”
 楼主| 发表于 2010-2-23 09:42:52 | 显示全部楼层
墙绘材料以丙烯颜料为主,需要表现特殊效果时会用上漆画颜料、金粉、银粉或者玻璃等其他材料。按具体情况而定,各种材料各有属性优势。相对来说丙烯颜料的材料属性是最适合用来做墙绘的。
  丙烯颜料属于人工合成的聚合颜料,发明于20世纪50年代,是颜料粉调和丙烯酸乳胶制成的。丙烯酸乳胶亦称丙烯树脂聚化乳胶。丙烯树脂有许多种,如甲基丙烯酸树脂等,因此,丙烯颜料也有很多种类。国外颜料生产厂家已生产出丙烯系列产品,如亚光丙烯颜料、半亚光丙烯颜料和有光泽丙烯颜料以及丙烯亚光油、上光油、塑型软膏等等。
  丙烯颜料深受画家欢迎。与油画颜料相比,它有如下特性:
(1)可用水烯释,利于清洗。
(2)速干。颜料在落笔后几分钟即可干燥,不必像油画作品那样完成后需等几个月才能上光。喜欢慢干特性颜料的画家可用延缓剂来延缓颜料干燥时间。
(3)着色层干后会迅速失去可溶性,同时形成坚韧、有弹性的不渗水的膜。这种膜类似于橡胶。
(4)颜色饱满、浓重、鲜润,无论怎样调和都不会有“脏”“灰”的感觉。着色层永远不会有吸油发污的现象。
(5)作品的持久性较长。油画中的油膜时间久了容易氧化,变黄、变硬易使画面产生龟裂现象。而丙烯胶膜从理论上讲永远不会脆化,也绝不会变黄。
(6)丙烯颜料在使用方式上与油画的最大区别是带有一般水性颜料的操作特性,既能作水彩,又能作水粉用。
(7)丙烯塑型软膏中有含颗粒型,且有粗颗粒与细颗粒之分,为制作肌理提供了方便。
(8)丙烯颜料无毒,对人体不会产生伤害。
  应当注意的是:丙烯画应在丙烯底涂料(GESSO)制作的底子上绘制,不要用油质底子作画。材料专家也不主张丙烯与油画色混合使用,尤其不要在丙烯底子上画油画,这主要是为了作品的永久性保存。丙烯与油画颜料之间并没有不良反应,交替使用时,其附着力有待于时间的检验。
 楼主| 发表于 2010-2-23 09:43:48 | 显示全部楼层
在墙壁上画底稿
乳胶漆的墙面和塑钢的不一样,用橡皮很难擦。我画下来的经验是:
第一要用细一点的铅笔(这次我用的是2B,而上次在塑钢上画,用的是6B);
第二要在纸上先画一次,咱们都不是画家,在纸上画至少知道自己的画画习惯;
第三每一笔都要干脆一点,不要七描八描,否则线条会粗和杂,更加不好擦了。
填充颜色进去
下笔才知道,墙面比塑钢板吸水得多,调色板的颜料一下子都给“吃”掉了,
所以要加水,加的程度是拿起笔,水不会滴下来。
丙烯不像水彩颜料,水一下子就匀开,要搅拌的,所以我拿了一个碗来装颜料
此外,画了一会儿就发现还是失策了,墙壁上有细微的灰尘都影响着色
所以拿了备用的干净油漆刷,把墙壁上的灰和橡皮屑刷掉
 楼主| 发表于 2010-2-23 09:44:10 | 显示全部楼层
丙烯颜料适应的绘画依托材料非常广泛,可以在描图纸、水彩纸、水粉纸、印刷纸、卡纸、木版、画布、衣服、墙壁、毛面玻璃等上绘画。可以附着在塑料表面,可以制作油画底子。
 对照图案效果购买颜料,如购买时对乳胶漆调色效果把握不住,不要急于在涂料店里做决定,可把色板或涂料样品带回家,分别在自然光线和夜晚灯光下观察涂料颜色。高光涂料会使房间看起来更明亮,但也易突出墙面缺点,如果墙面不太平整,建议选用平光涂料。涂料千万不可过稀,否则容易在墙面留下流痕。丙烯颜料可按需要调色,谨慎下笔。
发表于 2010-4-19 10:01:53 | 显示全部楼层
恩。不错////画功要很好,要不把墙糟蹋了
发表于 2010-4-23 10:46:48 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。。。。。。。
