查看: 210|回复: 0
好沙发是“坐”出来的——掌上明珠“质”“量”秀
发表于 2010-2-23 16:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    选购沙发可以说是一件感性的事,有点像买衣服,款式和面料占了很大因素,一旦看中了就念念不忘;而复杂点也可以说,买沙发又像是买车,从沙发的“芯”到沙发的“腿”,有关功能、组合、搭配、寿命和环保等细节,罗列起来又可以滔滔不绝。但最重要的一点还是“坐”!201lmlm
中国知名品牌掌上明珠流行这样一句话,“买沙发要会坐沙发”。这里的“坐”其实很简单,就是坐上去,用手摁一摁,平没有平,绷簧响没有响,假如绷簧安排没有正当,以致绷簧咬簧,就会收回响声。其次,还应留意绗缝有无断线、跳线,边角牙子的密度能否正当……在“坐”的制造工艺上,掌上明珠沙发是国内领先的,其秘诀就在于“质”“量”二字。
“质”:二十年如一日,坚持品质第一
    掌上明珠沙发表面光滑,无刺激皮肤的现象,面料颜色均匀,连衬布都是上等布料。掌上明珠沙发的填充材料为高密度海绵,填充密度高,回弹力高,三十年不变形。
    掌上明珠沙发各接缝部分结实平整,连沙发底部都处理得十分细致。腿底部特有防滑垫,掌上明珠沙发总是在细节部分品质也同样保持精致。
    掌上明珠沙发的骨架采用新型稳定技术,沙发腿平直,结构科学且用料环保,给您放心使用30年的质量保证。
“量”:高度、宽度、深度
有数据显示,沙发座面高度应等于人的小腿加上鞋后跟的高度或略低的高度。一张合适的沙发大约是在35—42厘米之间。如座面过高,就会使两脚悬空,人体躯干重量会都压在腿部,背部肌肉紧张,时间久了腿部和背部的肌肉会感到酸痛难忍;如过低,背部肌肉也未能处于自然状态,大腿部的受力面会减小,时间一久,也会感到肌肉酸痛。而掌上明珠的单人沙发座位前部的宽度不小于48厘米;双人沙发则在95厘米以上;三人沙发是在140—145厘米之间。
掌上明珠沙发座面的深度在48—55厘米间。因为当您的身体最大限度靠坐在沙发上时,以膝关节仍在沙发面以外为宜。如果沙发坐深太大,坐下时后背不能完全贴在沙发靠背上,使腰部缺乏有效支撑,腰部肌肉一直处于紧张收缩状态以维持坐姿,时间长了会导致腰肌劳损。201lmlm
  掌上明珠沙发后靠背的高度,从地面算起到靠背顶部大约68-72厘米左右。现在有不少人喜欢用高靠背沙发,其实并不科学。因为人的肩靠在高靠背上时,腰部、背部与靠背要离开一段距离,身体与沙发接触面反而少了,这样,坐不上多久就会因腰、背部无处依靠而产生疲劳。而在这方面,掌上明珠低靠背沙发就有着明显的优越性,这是由于人们坐在沙发上,身体的背部几乎全部依靠着它,接触面积大,身体感到舒适,坐姿也显得优美、有风度。掌上明珠沙发后靠背的倾斜度在100—108度之间,两侧扶手的高度在62—65厘米之间。
    归根到底,沙发还是一个坐具。所以,坐起来舒适才是最重要的。在您购买掌上明珠任意一款沙发时,一定要坐上去体会才行。适合您的就是最好的!201lmlm
