查看: 2881|回复: 6
专业水电改造、专业电路改造、专业水路改造电路改造的全过程解析
发表于 2006-9-18 17:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
水电改造前的准备工作
水电改造前业主需要做的准备工作:
1、收房完成,装修手续已经办理完毕;
2、室内墙体格局变动(拆除墙或者新建墙);
3、 家具、电器基本规格,摆放位置
4、 顶面吊顶灯位布置
5、 平面布置图及造型灯位布置
6、 其他个性化需求
7、厨柜设计师确定厨房插座,灯位的基本定位
8、你家所需要的供热水方式,燃气供热水还是电热水器还是其他供热水方式
9、确定热水器尺寸规格,普通浴缸还是按摩浴缸
10、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,并现场做出工程量预算。
签订水电改造合同注意事项
1、 提前预约水电工程师上门规划准确定位点,现场做出工程量预算,在施工中不变更一位点的情况下,误差值应不超过10%,避免结算时水电超支;
2、 水电路改造合同里面应该确定:水管,管件,BV单铜线,UPVC阻燃电工管,网络线,电视线,电话线,音响线等材料品牌型号,防止材料假冒;
3、 水电改造合同应注明各项目的单价,预算总价,及误差值
水电路改造施工中的常规尺寸及注意事项
着重说明:水电路改造安全第一,装饰性第二,别因小失大;此文常规尺寸仅供参考
一、常规尺寸:
1、 淋浴出水口距地1100mm
2、 卫星电视外线放置居室朝南窗户,常用的是西南方向为taiwan华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、BBC、HBO等全英文节目。。。。。。根据个人喜好节目放置具体位置。
3、 插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm
4、 双控开关距地850mm
5、 壁挂电视电源位距地1100-1300mm
二、注意事项
1、 不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区
2、 不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区
3、 开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。
4、 不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋后照样会造成后患。
5、 电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线
6、 管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯;电路不是做秀,拐弯尽量避免直角死弯。
7、 除厨房了生间外,电路走管线尽量走地(顶面吊顶除外),走管完毕用PVC胶粘结接口处。
8、 线管先布置完毕,固定完毕,然后和钢丝穿线
水电路施工后怎么样进行立即验收
  水电路施工后怎么样进行立即验收
1、 水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格
2、 强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
3、 弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
4、 切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
发表于 2006-9-18 17:49:17 | 显示全部楼层
辛苦了.很仔细啊.偶支持一下.
发表于 2006-9-19 09:18:54 | 显示全部楼层
厉害~~我顶三下
发表于 2006-9-19 09:20:53 | 显示全部楼层
字太多,懒得看。。。
看楼上两位的评价,应该是相当的不错。。。
匿名  发表于 2006-9-19 09:23:39
这种专业性的帖子要多支持啊!
使用道具
发表于 2006-9-19 23:04:04 | 显示全部楼层
支持下!
匿名  发表于 2006-9-20 21:24:15
找个合格的水电技师, 成功的完成灯光装修:
提供套装式的灯具, 适用于现代家居装饰重点照明/铺面装修商业照明. 品牌产品,严格质量控制,价格优惠,质量佳; 配套的零组件使安装更容易, 采购更方便, 节省您四处比价及寻找零件的宝贵时间. http://shop33646062.taobao.com 低价一次到位,让专家为您服务把关, 适合中小灯光装饰工程...
使用道具
