查看: 1094|回复: 1
购买二手房水电检测不可少!
发表于 2010-3-4 10:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在众多消费纠纷中,购屋纠纷经常在消费纠纷十大排行榜中居榜首,购屋者不可不慎,尤其水电问题更是屡见不鲜。一般中古屋常会有漏水的情形发生,因此购屋前应仔细检查墙壁是否龟裂、渗水,地砖是否完整?门窗牢靠否?油漆壁纸是否剥落?卫浴厨房水管是否漏水等,以免日后产生更恼人的问题。而供电系统检测首重电力负荷容量及电线老旧问题,以免经常跳电或发生电线走火危险。
检视供水供电应注意事项
供电
家用电讲究安全和便利性
1.        检查配电系统,确认总用电量是否足够住家使用,一般住家总用电量至少要75安培,至于用电量大的空调及厨房,则需另有配电系统,以确保用电安全,另外应注意常用电器附近是否有插座。
2.        检查是否有电线裸露、锈蚀、老旧,配电箱是否不符使用
3.        打开所有电灯开关确认是否正常
4.        确认总用电量,一般住家至少需要75安培。
5.        用电量大的空调、厨房,须另设配电系统。
供水
墙壁潮湿8成是漏水
1.        检测房屋管线有无漏水的方法,可以先观察外观及卫浴、厨房附近璧面及天花板,如果墙壁有潮湿感,或是出现发霉、变黑情况、不平整的隆起、水渍、发泡、甚至油漆剥落,几忽都是渗、漏水造成。
楼上楼下勤打听买屋最安心
1.        看屋时看起来油漆平整的墙面,未必代表没有漏水问题,可能只是屋况经过整理,为了避免入住后才发现,最好先向楼上楼下的邻居打听
2.        打开所有水龙头,测试水压是否充足及管线是否畅通。
3.        测试抽水马桶,确认水箱给水与粪管是否畅通。
4.        验收时特别测试浴缸、洗手槽、地板排水口及各个角落的交接处。
5.        屋龄超过15年住宅,供水管线应全面换新。
发表于 2010-5-8 17:10:03 | 显示全部楼层
安庆设计师网首届“*******”杯原创文学比赛火热启动,奖金礼品等您拿呀~~
主办单位:安庆设计师网:www.aqsjs.com (要装修,就上安庆设计师网)
承办单位:安庆设计师网策划部
活动宗旨
装修,累并快乐着,我们却乐此不疲,一点一点的看点新家靓起来!
室内设计,一门装饰艺术,我们用年轻的激情,用心去构思那个空间,那个造型。交流,,构思,欣赏,喜悦,感动,我们都曾拥有和感受过。
装修,产生了装潢业主,成就了室内设计师。在过去的日子里,无论是业主,还是设计师,都有过装修的点点滴滴,装修的苦与乐,装潢的经历,设计的思考与欣慰。让我们一起用文字记录下这点点滴滴,这一幅幅装饰的生活写照。
只要你用心会体味,就会发现,装饰和设计的的过程原来是这样的难受却美好。我们一起来参加吧!
