查看: 4999|回复: 31
准备装修,不敢下手!
发表于 2006-9-25 20:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己一套小户型房子已经到手,60多平方,准备简单搞下,已经谈了几家装饰公司,报价都在一万多点,可一个朋友的好朋友是搞装修的,他说一般公司都是开始报价比较低,然后再慢慢让你掏钱,他给我报的价要高于其他公司4-5千,真象他说的那样吗?
发表于 2006-9-25 21:32:08 | 显示全部楼层
我刚进入这个行业不久 就我们公司看 报价只是初步的预算 在实际施工中 有时会出现超出预算的 那是因为在选材上有差别 不知道你是自己住还是其他用 自己住稍微装修好一点 住的也舒服 装修这块一万多一点就差不多了
但家具 家电 什么都配齐 要好几万的
有空可以到我们公司 看看 也给你出个方案 多比较一下 那家划算找那家做
留个我的个人电话吧 138569*****
祝你好运
发表于 2006-9-26 08:02:53 | 显示全部楼层
哈哈不是所有公司都会在后面加价的,你要是怕的话.也可以和装饰公司定个死价呀,嘿嘿
发表于 2006-9-26 08:32:44 | 显示全部楼层
你可以多找几家公司,到他们的在做工地上去看看,也可以联系一下他们在做的业主在做的过程中可加他们钱了,这样你不就清楚了吗?
发表于 2006-9-26 09:37:22 | 显示全部楼层
这种情况不是没有,那要看你找的是什么公司。有些小公司报价较正规公司偏低,但在施工过程中通过加项逐渐增加装修费用!所以要找还是找有品质保证的公司较好,毕竟家是要住一辈子的!
发表于 2006-9-26 09:45:00 | 显示全部楼层
借用楼上的"这种情况不是没有,那要看你找的是什么公司。有些小公司报价较正规公司偏低,但在施工过程中通过加项逐渐增加装修费用!所以要找还是找有品质保证的公司较好,毕竟家是要住一辈子的!
发表于 2006-9-26 10:43:14 | 显示全部楼层
在不增项的情况下,最后的决算和预算最多不会超出
发表于 2006-9-26 11:06:01 | 显示全部楼层
小公司不代表就不正规,大公司就代表正规,关键要看楼主你自己的决定。
发表于 2006-9-26 11:07:44 | 显示全部楼层
我认为这样的,如果你签了合同后再没有增加项目,费用是不会增加的;要找可性度高的公司,有资质的装潢公司,要不我们可以免费帮你量房设计一下,供你参考一下!
发表于 2006-9-26 11:54:25 | 显示全部楼层
继续关注用户名问题
发表于 2006-9-26 12:19:33 | 显示全部楼层
这种情况是有的啊,这叫装饰陷阱,但楼主你要看清自己要做的项目是不是和报价相同一项都不能漏啊,低报高走的公司是很多的啊,只要你对着图纸和预算是不是合这样才行啊。
发表于 2006-9-27 11:20:48 | 显示全部楼层
报价只是初步的预算 在实际施工中 有时会出现超出预算的 例如,增减项目,当然,不需要做的肯定要减去。有空可以到我们公司 看看 也给你出个方案 多比较一下 那家划算找那家做
发表于 2006-9-27 16:01:12 | 显示全部楼层
确实有超出预算的,那是因为后期有增项才会超出的,您在看报价的时候一定不要漏掉项目,签合同的时候明确注明。就行?
发表于 2006-9-27 18:47:12 | 显示全部楼层
有的公司是这样的/。
但是不代表所以的公司都在这样的。有意联系与我``
发表于 2006-9-28 13:08:48 | 显示全部楼层
可以先讲定下来,这样就可以控制住了啊
发表于 2006-9-29 17:21:20 | 显示全部楼层
你好 !  你最好选择一下
