查看: 4125|回复: 13
让专家教你QQ防盗五大绝招
发表于 2006-9-27 09:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
你被盗过QQ吗?我被盗过。而且如果密码保护没有设置,或者是自己忘记了,QQ找回密码非常困难。而QQ对于经常上网的用户来说却非常重要,上面有大量的朋友信息,一旦丢失,费时、费力,还找来很多不必要的麻烦。怎样让自己的QQ不容易被盗呢?今天在ZOL论坛“拒绝浪漫”为我们分享了QQ防盗的五大绝招,和大家分享一下:
  最近,盗QQ的卑鄙小人泛滥!一不小心就会中招!我们要提高自己的安全意识!
  1.要安装好的杀毒软件和好的防火墙!别忘了经常更新啊!(防火墙我一直用瑞星,除了瑞星还有好多好的,如blackice……)
  2.最好还要装上扫描木马的软件!(木马清道夫、木马克星等)
  3.注意不要上一些不知名的网站!
  4.在网上下载的东西要注意杀毒,不要轻易的运行!有些垃圾把后门程序绑定在文件里。不要相信上下载的东西!
  5.及时更新系统,打好补丁!
  注:如果qq提示你:在别处登陆,被迫下线!
  请马上上线更改密码!
  最好申请密码保护!
  在公共计算机上登陆qq后,退出时请把自己qq的文件夹删掉!(最好不要在公共计算机使用自己的qq)
  巧妙防止QQ密码被盗的五个绝招:
  第一招:复制粘贴防木马
  每次登录QQ前,新建一个文本文件,并键入密码后复制,关闭文本文件后(不要保存)打开QQ,用
“Ctrl+V”把密码粘贴到密码栏里,这样可以防范绝大部分的QQ木马。
  第二招:常换密码保安全
  登录QQ时使用一个密码,使用完毕后在“新口令”栏中输入另一个密码,所以可以准备两个常用的密
码,也可以防范大多数的QQ木马。
  第三招:移花巧接木
  如果中了键盘记录机,那么你可以参考这种方法。假如你的QQ密码是“5009”,在输入时不要按顺序
一次输入,这样键盘会被木马直接记录下来,你可以先输入“509”,然后把光标移到“5”后面再输入“
0”,这样你输入的密码依然是“5009”,但在“木马”看来你输入的就是“5090”,这样密码就被保护
了。
  第四招:隐私保护显神通
  隐私保护设置
  可以借助有隐私保护功能的杀毒软件,以KV2004为例。首先应当把“实时监控”中的“隐私保护监视
”打上勾。然后点击“工具→选项→实时监控”,点开“隐私保护设置”,弹出“隐私信息设置”窗口,
在“检测到秘密信息后处理方式”中选择,“禁止发送私密信息”。
  在选择完处理方式后,就可以单击“增加”按钮选择要保护的信息类型,然后填入相关信息,按“确
定”后,个人隐私内容即可得到很好的保护了。
  这样也可以有效保护你的密码。
  第五招:暗战超级密文
  用一个16进制的编辑器,譬如UltraEdit,新建一个10个字节的文件,输入“B92CB92CB92CB92C”,
将其保存为Test.txt。如果你用记事本打开这个Test.txt,你什么也看不到,因为这都是不可见的字符,但是可以使用快捷键“Ctrl+A”,将其全部选中,然后“Ctrl+C”复制。这时,剪贴板的内容就可以作为你的密码了,直接在密码栏按“Ctrl+V”,密码就输入进去了。
  看到这里,也许你会问,这也没什么奇怪的地方啊?你再打开写字板,把剪贴板里的内容“Ctrl+V”一下。你看,不一样了吧?你会发现里面出现了4个“?”符号,奇怪吧,不仅在写字板里这样,在Word或WPS以及网页里,都会有同样的效果。明白了吧,如果有人知道了你的“密码找回”并试图使用的话,他会在返回的网页里看见几个“?”符号,错误的认为那就是密码,这样当然是进不去QQ的了。这里笔者只是做一个例子,实际上每一个B92C的组合都会产生一个“?”(真正的“?”符号的ASCLL码是63),而是要有一个组合就可以起到保密的作用,其余的字节你可以随意填写,这样就不怕你的密码被人偷盗了。
发表于 2006-9-27 10:19:57 | 显示全部楼层
不错,好多都是我不知道的,谢谢了,呵!
发表于 2006-9-28 00:26:55 | 显示全部楼层
密码保护是一定要做的!做了就不怕!呵呵!
现在的木马多的是,有时候防不胜防啊!有了密码保护就可以轻松搞定!
发表于 2006-9-28 08:06:33 | 显示全部楼层
偶那一次.键盘上的一键不好用.老是打不上去偶不知道.还以为是密码被盗了呢,哈哈都伤心死了,还好,是电脑的原因,嘿嘿
 楼主| 发表于 2006-9-28 09:37:16 | 显示全部楼层
下面是引用猛于2006-09-28 00:26发表的:
有密码保护固然是好,但是最近有新情况,本人的密码保护曾被一黑客完全更改.估计是QQ服务器有漏洞所致.所以大家还是要保护好自己的电脑为佳~!勿让黑客有机可趁!
 楼主| 发表于 2006-9-29 16:27:04 | 显示全部楼层
嘿嘿.~~说的不怎么明白.~服务器代理和关闭端口的话很麻烦的哦.~网络还不稳定~
 楼主| 发表于 2006-9-30 17:03:13 | 显示全部楼层
吼吼..好样的.~不错.~
 楼主| 发表于 2006-10-5 09:21:13 | 显示全部楼层
好贴~顶~!
发表于 2006-10-18 11:43:49 | 显示全部楼层
我有密码保护
不怕
发表于 2006-10-18 20:35:53 | 显示全部楼层
好。。
 楼主| 发表于 2006-10-20 11:43:28 | 显示全部楼层
呵呵..大家还是少上一些不健康的网站.做好防毒措失/
