查看: 318|回复: 1
追逐太阳—阳光房设计要点大盘点
发表于 2010-3-15 21:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着生活压力的加大,在家中设置阳光房,把阳台改造成阳光房的理念在北京越来越盛行 。
    各式各样的阳光房层出不穷,但是阳关房设计美观实用的同时千万别忽略以下的方面:
    如果您可以选择阳光房的位置,您应该将它的用途和太阳的运行情况考虑进去,比如冬季阳光斜射且日照时间短,夏季太阳位置高,日照时间长,同时还要注意到树木与相临建筑物的阴影位置。东部位置可以在吃早点或工作时享受温暖的阳光而避免下午的强烈光照。南部位置日照时间最长,在冬季仍然如此。因此,必须考虑遮阳和通风。西部位置夏天最热,因为热空气傍晚仍会受热,必须考虑遮阳和通风。西部位置的阳光房冬季阳光较少时用处不大。北部位置适合做小办公室,几乎无光照,但有好的无影光,可以调节温度,或遮蔽入口处的阳光。光照会使阳光房的温度在短时间内升高10oC、20oC甚至30oC,因此您必须考虑到它的造型和设置 。
     在设计冬季阳光房时,应该考虑到遮阳。通过安装于外部的遮阳系统,可以避免室内过热,将紫外线射入减少大约80%。由于通风需求减少,实现了节能的初衷,也对各种设备起到了保护其不褪色的作用,另外也能使室内植物不受烈日和干燥的损害,并实现了自动控制。阳光房的专业遮阳系统具有美观的造型,拓展后的空间能够全天候使用,因此在自然中创造了一片极具吸引力的居住空间。
    调控系统,将先进技术完美结合舒适的室内气候源自遮阳、通风、暖气及空调系统的完美结合。先进的阳光房,将单个控制元件组合成为一个中央控制单元,通过智能系统将各个控制模块与中央控制装置连接起来。这个中央控制装置可以控制屋顶通风扇的打开和关闭,遮阳系统的开启或关闭,室内光照强度、风力及温度的高低。所有的功能和调控都可以根据个人要求预先进行设置,这样即使室内无人在场,这种控制系统也可以在令人满意的状态下正常工作。
发表于 2010-3-16 10:19:34 | 显示全部楼层
阳光房 ?
