查看: 3839|回复: 10
沙发负担家庭"面子"问题 怎样选择经典沙发
发表于 2006-9-29 10:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多装修的朋友在选购家具时总会问:先选什么呢?其实顺序并不重要,关键是资金的分配。哪些家具重要,需要多花钱,哪些家具次要,可以相对少花钱……这点你心里要有数,因为重要的家具直接关系着今后的生活,所以不可小视,这期我们就从家里最重要的沙发说起吧。
  为什么说沙发最重要呢?想想看,当你劳累一天回到家中,第一个迎接你的是谁呢?没错,就是松软的沙发。舒适的沙发就像一个温暖的怀抱让人感动。懒散时横躺竖卧,高兴时上蹿下跳,沙发可以分享你的喜怒哀乐,因此它是与人最亲近的家具。而且来了亲戚朋友,沙发还得负担着一个家的“面子”问题,你说它重要吗?
  现代的沙发已经不像以前那么面目单调了,目前流行的沙发形式多种多样——或者是舒服到极致的美式沙发,或者是能够进行灵活变化的组合式欧洲现代沙发,还有豪华气派的欧式沙发……总之现在沙发不仅仅是人们舒适的“坐骑”,也是装饰品,甚至它也可以成为一个隔断,将室内空间自由划分。
  因此选择一个好的沙发对未来的生活至关重要,那么有什么选购要点吗?
  要点一 舒适有度
  买任何沙发都要试坐,坐的时候,要把握的是松软适宜,太松软的一定要警惕。过于松软的沙发,未必是质量有问题,但是“陷落感”使人容易成为“沙发土豆”。美国超舒适的沙发就是这样,虽然舒适但是有度,让身体极大放松,但是精神不会涣散,因为它们的Berkline系列椅子不仅可以翘躺,还有书桌等小道具,也能让人坐在沙发上工作。判断沙发好坏的最简单的办法是多坐一会儿,如果一小时内你只移动了三次,这就是好沙发;好沙发坐下去几乎感觉不到沙发的存在,但可以感觉到强大的支撑力;好沙发一般底面都有拉链,可以让你拉开检查弹簧和填充物;好沙发各种姿势坐着都舒服,盘腿坐它会深陷其中;普通坐它会软硬适中;好沙发会比较重,但皮制沙发一般会比布质沙发重;好沙发的弹簧都会经过降噪处理。
 楼主| 发表于 2006-9-29 10:24:37 | 显示全部楼层
  要点二  设计感强
  这里所说的设计是指沙发是否符合人体工学,好的沙发会严格地按照这个标准执行,比如来自德国的HIMOLLA沙发,它拥有德国家具协会的高质量印讫标志,严格按照人体工学设计,如坐姿的高度、深度、宽度都符合人最舒适的姿态。
  好的设计还体现在沙发结构的设计是否融入了相当的科技含量,比如非常家的沙发就使用了一种叫蓝钢弹簧,不仅弹性好而且非常坚固。
  当然最直观的设计水准体现在款式上,不过这是个比较个人的问题,造型是个性化的还是简约化的?色彩是持重的还是活泼甚至夸张的?皮沙发的皮面着力体现的是皮料的纹理美感还是质感美?这就全靠个人眼光了。目前北京市场上也有不少设计感非常强的产品,比如牛蛙沙发、NATUZZI、写意空间等等。
 楼主| 发表于 2006-9-29 10:28:45 | 显示全部楼层
  要点三  关注细节
  沙发的细节,除了你看得到的,比如是否有瑕疵啊,针脚是否细密,坐垫的宽度加上的比例是否合乎你的身体需要,是否和沙发整体和谐?此外还有些细节是比较容易被忽视的,在购买的时候一定要注意。
  沙发脚。有些沙发脚是木头的,有些是金属的,还有些是滑轮的,这个细节要仔细检查。主要是看它是不是结实,如果这个部分不稳,沙发坐上去也不会舒服的。
  框架。现在很多沙发都采用了框架加垫子的结构,例如暴露闪亮的金属和皮材料对话,制造一种野性不羁的效果。那么这种部分暴露在外的框架要检查清楚,不要有小的瑕疵而影响整体的效果。
  布艺沙发的沙发套。一定要仔细检查是否易于拆卸,以方便今后在使用中的清洁。有的沙发号称用了高科技,面料水、油不渗,你一定要亲自做做实验,免得被“不常见”的所谓高科技忽悠。
  沙发的填充物。好的沙发填充物一定是环保的,在购买时要打开沙发的拉链仔细察看,如果没有拉链,一定要让导购人员出具相应的监测报告,如果这些都没有,你就要留心沙发的质量问题了。
 楼主| 发表于 2006-9-29 10:31:17 | 显示全部楼层
  摆放建议
  一套好的沙发如果摆放不合适,再漂亮也会变得“大煞风景”,只有结合客厅的实际情况来进行摆放才能完整地展示沙发的美,最大限度利用它。摆放沙发应该针对客厅的功能和面积大小的不同来考虑沙发的布置。
  主要分为几类考虑:
  对摆型
  相对摆放适合以谈话为主要功能的空间布置,主要适用于欧式客厅、休闲厅,也同样适合中国传统的布置方法,位置层次感强,适于较严谨的家居采用。
 楼主| 发表于 2006-9-29 10:35:05 | 显示全部楼层
  两个中心型
  适合于面积宽敞并且活动频繁的客厅。通常配置两组沙发分别放置于两个休闲区,把空间划分为两个谈话空间,既可以互相交流又相对独立。
  目前,可随意组合的沙发特别受欢迎,如这款沙发,可以分组成为独立的三组沙发,也可以拼在一起成为一张大床,不仅造型漂亮,而且实用方便。
匿名  发表于 2006-9-29 10:38:54
  自由型
  自由型是针对空间大小而即兴组合沙发的摆放方式。有儿童的家庭如果想在客厅中增加一定的儿童游戏空间就可以考虑这种摆法,使用可折叠、可移动的沙发都是很不错的选择。比如地台式布置就是自由型,它利用地台和下沉的地坪,不设坐椅,而是利用各种靠垫,活泼随意。
使用道具
 楼主| 发表于 2006-9-29 10:40:43 | 显示全部楼层
  1:2:3型
  由1人坐、2人坐、3人坐的三组沙发构成,多人坐沙发沿墙壁安放,1人坐沙发可以放在任意一边,组成“C”字型,这是一种适合长方形客厅的摆法,适合多人一起交流。
 楼主| 发表于 2006-9-29 10:41:27 | 显示全部楼层
  沿壁一列型
  这种摆设方式目的在于节省空间,增加活动范围,适合面积较小而成员多并重视游戏活动空间的家庭。一列式适用于面积狭长、空间小的客厅摆设。沙发沿一面墙摆开呈一字状,前面摆放茶几,对于客厅较小的家庭非常实用。
 楼主| 发表于 2006-9-29 10:42:21 | 显示全部楼层
    转角型
  将沙发沿墙壁转角摆放,形成一个互相交流的外敞式交流空间,比较适用于正方形客厅,建议再购买一个活动沙发,将客厅的交流空间丰满起来,增强功能性。
发表于 2006-9-29 18:24:34 | 显示全部楼层
可是国内的沙发很少涵概这样全的性能,看来国内的工艺和思维要进一步的提高才是啊
发表于 2006-10-20 11:12:14 | 显示全部楼层
都是高档次了
