细木工板,又称大芯板,是装饰装修用人造板的主要品种之一。据专家介绍,细木工板是利用天然旋切单板与实木拼板经涂胶、热压而成的板材。根据材质的优劣及面材的质地可分为“优等品”、“一等品”及“合格品”。内芯的材质也有杨木、桦木、松木、泡桐等多种。面材可以是在板芯两侧分别贴合一层或两层单板,可分类为三层细木工板和五层细木工板等。细木工板的生产过程中会存在甲醛释放量超标、横向静曲强度不合格、产品含水率不合格、胶合强度低等方面的问题。所以,选择细木工板一定要注意精挑细选,并可通过一些简单直观的方法对其质量作出判断。
看外观。外观要平整无缺陷,标识要齐全。细木工板的一面必须是一整张木板,另一面只允许有一道拼缝。质量上乘的细木工板表板应干燥、光滑,无缺陷,如无死结、挖补、漏胶等,中板厚度均匀,无重叠、离缝现象,芯板的拼接紧密,尤其是细木工板两端不能有干裂现象。竖立放置,边角应平直,对角线误差不应超过6毫米。整包的细木工板每张板之间应完全贴合。其次,用手摸一下细木工板表面,优质的细木工板应手感干燥,平整光滑。
看内在质量。对着亮光观察,如透白说明木条拼接不够紧密;拎起时听声音,有咯吱声说明胶合强度不好;抬起一张细木工板的一端,掂一下,优质的细木工板应有一种整体感、厚重感。当然这种厚重感应在手感干燥的情况下才是好板,否则就是干燥度不够。再就是用尖嘴器具敲击板材表面,听一下声音是否有很大差异,如果声音有变化,说明板材内部存在空洞。这些现象会使板材整体承重力减弱,长期的受力不均会使板材结构发生扭曲、变形,影响外观及使用效果。再有,若细木工板制作用的是环保胶,则生产现场只有干燥后的木板味儿,闻不到刺鼻的甲醛味道。如果细木工板散发出刺鼻气味,说明甲醛释放量较高,最好不要购买。检查里面的质量还要锯开一角来看。质量较好的大芯板,其中的小木条之间,都有锯齿形的榫口相衔接,其缝隙不能超过5毫米。 |
