查看: 296|回复: 1
信鼎胜达装饰 家装小常识
发表于 2010-3-28 10:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底 层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地 漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会 是最低点。
2. 卫生间,空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带 一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险
3. 关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工 人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨 45 度角的 做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人 的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45 度角做法 还不如用阳角条的效果
4. 排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场, 而且测试时间至少在 30 分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10 公斤加压, 最后没有任何减少方可测试通过。
5. 塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使 得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
6. 木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面 的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事 情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥 和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉
7. 床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好
8. 做油漆尽量多用纸胶带
9. 买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一 般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
10. 脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生
11. 水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线, 全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。
12. 防水一定要做好,一定要试水!
13. 很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字, 增减的项目都一定要把价格问清,写出来!
14. 地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。
15. 厨房门,还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。
16. 客厅里尽量多地装电源插头。
17. 洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事,实际很不 方便,水流满地。
18. 做门与门框的材料要选木纹细致的材料。
19. 在安装橱柜前一定要确认你家的水路是否OK。
20. 厨卫地砖一定别挑白色。
发表于 2010-3-28 14:49:08 | 显示全部楼层
赞一个
