查看: 290|回复: 4
家装的工艺流程之墙面
发表于 2010-4-3 16:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修工程一般分为硬装修和软装饰两部分,硬装修部分可分为“墙面系统”、“地面系统”、“水电系统”、“空调系统”、“橱柜系统”五大系统。其中墙面装修隐蔽工程较多,人们往往只注重到装饰层的乳胶漆或壁纸挑得如何环保,如何高档,但对墙面装修中的封固层和找平层严重忽视。需要按《墙面装修标准流程》选配材料和科学规范施工。殊不知墙面基层处理不当,即便乳胶漆或壁纸再好,墙面也难免会出现开裂、掉粉、起泡等一系列头痛问题。涂料裂缝、墙纸翘边、墙布发霉等质量纠纷的投诉数量每年总不见减少,扯皮不断,没完没了。其实绝大多数的纠纷不是装饰层材料的本身质量问题,发生问题的根源是墙面基层处理不规范、不科学和选材不当造成的。严格说,墙面的装修应该分为“装修”和“装饰”两大部分,墙面基层处理是“装修”范畴(包括封固层、找平层施工),刷漆、贴壁纸等是“装饰”范畴。简单地说:墙面系统 = 封固层 + 找平层 + 装饰层。
  “刷乳胶漆、贴墙纸”是比较典型的案例,我们以此为例,将施工过程分成了九步,希望能够帮助大家掌握一些原则和要领。
步骤一:大检查。(确定是否需要铲墙和选配材料)
鉴别方法是墙面洒水后,用铲刀刮墙,很难铲掉的应该是水泥墙面;很容易铲掉的就是大白粉加胶水的“大白腻子”,由于其易受潮粉化并含有甲醛的工程胶水,需要铲除。
情况一:如果是水泥墙面。全面检查毛坯房内需要刷漆的水泥墙面是否坚实、平整。如果墙面的抹灰层不够结实或者存在大的空鼓、裂缝、孔洞等工程质量问题,建议投诉开发商或者物业,要求其重做。该省还得省。
情况二:如果腻子墙面。一定要检查腻子是否为大白粉加胶水的腻子,如果是,必须铲掉,墙面重新处理。大家都知道,房产建筑商很少会用质量好的工程材料给你找平,行业术语叫“见白”,交房时好看一点而已,耐水、环保他们就不管了。特别提醒大家:墙面基层不牢固易粉化,在上面做什么好材料也白浪费;如果是合格的耐水腻子,就很幸运了。
步骤二:成品保护。
处理墙面时会有粉尘,而且施工中难免会有石膏、砂浆、耐水腻子及涂料等装修材料掉落,所以一定要提前做好对房间内已有装修成品的保护工作。
步骤三:封固层处理。需使用界面处理剂和嵌缝石膏腻子
1、     清除空鼓,用水浸湿墙面白粉层,铲掉墙皮。装修正式开始前,需要清理空鼓墙面,建议用切割机根据空鼓大小进行切割清除,除去日后裂缝隐患。如果开发商交房的墙面是大白腻子,而不是白水泥找平,则必须铲除,基层不牢固易粉化,在上面做什么好材料也白搭。
2、     墙面辊刷界面剂清理浮灰,提高附着力。用粗毛钢刷去墙面白粉浮灰,整个墙面辊刷界面剂一遍,或界面剂拉毛处理封固,增强封固层和找平层之间的附着力。建议使用好一点的 “界面处理剂”,市场上一般有分为高分子乳液性界面剂、水溶性高分子界面剂、淀粉类界面剂等。最好的是高分子乳液性界面剂,选料上乘,是真正意义上的生态环保材料,其有超强渗透功能,全面提高界面附着力,防空鼓,抗开裂,技术指标最好。
3、     用找平修补砂浆修补空鼓、线槽、孔洞,嵌缝石膏进行沟缝处理。修补后的墙面和有细微裂缝的墙体,需用防裂绷带沿缝覆盖粘贴,大面积修补过的墙体,强烈建议用“的确良”白布覆盖粘贴,然后用嵌缝石膏封盖抹平。石膏制品间,石膏板之间的接缝,钉眼等部位必须用嵌缝石膏填实抹平处理。
步骤四:厚找平层处理。需使用专业找平修补砂浆
    平整度好的毛坯墙(毛坯房交房规范平整度在±3毫米)就不需要用找平修补砂浆进行厚找平了,直接用耐水腻子或功能型生态腻子进行精找平就可以了。
如果是不平整或铲过墙的墙面,建议采用专业厚找平材料找平修补砂浆进行墙面基本找平,以便精找平批刮耐水腻子,效果不仅好,而且还能节约腻子。建议使用不会裂缝的专业内墙找平修补砂浆。由于各地开发商工程质量良莠不齐,墙面平整度符合交房规范(±3毫米)的白水泥找平的毛坯墙面比较少,因此大多数墙面装修都需要使用厚找平材料进行基本找平。其具有很好的粘结强度、耐水性和抗裂性,对各种基材都有很好的粘结力,可有效避免用胶水加白水泥或者粉刷石膏打底所造成的粘结力差、开裂、空鼓和甲醛污染等问题的发生。专业内墙找平修补砂浆尤其适合用于浇注混凝土、剪力板等平整度差的光滑表面及拼缝等。无毒、无味是绿色环保产品。厚找平后平整度在±3毫米。
步骤五:精找平层处理。江南潮湿地区需使用耐水腻子、功能型生态腻子
厚找平层处理完后,就可以批刮耐水腻子或其他功能型生态腻子进行精找平了,需根据腻子的施工说明要求进行施工,特别要注意充分均匀搅拌、批刮厚度和打磨等注意事项,避免因施工技术不当造成的人为问题。
步骤六:打磨腻子。
    耐水腻子稳定硬化干实之后(一般5-7天)会变得坚实无比,此时再进行打磨就会变得异常困难。因此,建议刮过腻子之后1-2天便开始进行腻子打磨。打磨可选在夜间,用200瓦以上的电灯泡贴近墙面照明(白天也需要用灯泡找平),边打磨边查看平整程度。
步骤七:刷底漆或刷基膜
    如果装饰层是刷涂料的,打磨好腻子,清理表面的浮尘后,便可以涂刷抗碱底漆了。底漆辊涂一遍即可,务必均匀,待其干透后(一般2-4小时)可以进行下一步工序辊涂面漆。
如果选择贴墙纸,则需要先刷一层基膜就可以了。特别提醒,千万不要用硝基漆封底(不环保),硝基漆是为了延长易受潮粉化的大白腻子寿命、减少墙纸过早出问题无奈的选择,否则一辈子与甲醛为伴了。
步骤八:刷面漆或贴墙纸
    墙面漆通常要辊涂两遍,每遍之间应相隔2-4小时以上(视其表干情况而定)待其基本干燥。第二遍面漆刷完之后,需要1-2天才能完全干透,在涂料完全干透前应注意防水、防旱、防尘、放风、防晒,以免漆膜出现问题。如果贴墙纸,基膜表干后,就可以贴墙纸了。
步骤九:验收。    墙面应坚实、平整、阴阳角竖直、无裂缝、无孔洞、颜色均匀、漆膜饱满,墙纸纹路拼接远看无痕、无气泡,还要注意检查成品保护的情况。
城市人家装饰以人的风骨,家的灵动,与您共同创造“健康家居 健康生活”!
    有装修的朋友可以联系我,大家相互探讨一下。我的手机号码是15256589996,奚玉平。
评分
1
查看全部评分
 楼主| 发表于 2010-4-3 16:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-4 15:56:32 | 显示全部楼层
还可以吧 !  呵呵 还可以
发表于 2010-4-4 15:59:50 | 显示全部楼层
