查看: 513|回复: 8
装修中遇到的头疼的问题
发表于 2010-4-13 09:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您在装修前,中,后 遇到什么问题   和利装饰愿帮您分忧。
低碳生活 绿色设计 给您满意一百。
和谐家装 安心上班 给您温馨一百。
和利装饰———筑造和谐家装   www.helizs.net
评分
1
查看全部评分
 楼主| 发表于 2010-4-14 14:22:05 | 显示全部楼层
1、实木与实芯有何区别?
   实木是实实在在的木头,实木的内外均是同一种材质(但不一定是一整块木头);而实芯则是以多层板或实木结合在一起的木制品,内外并非同一种材质。目前家庭装修一般以多层板为主,其优点在于可以减少因实木内在的互应力而导致的变形,且成品外观与实木大致相同。
2、铺实木地板好还是铺复合地板好?
   实木地板脚感好,纹理色彩自然,硬度稍差,淋漆的实木地板用的是进口uv漆,无须保养;但实木地板由于是自然的、纹理、色彩差别较大,铺装时需打木龙骨,价格相对较高;强化复合木地板吸取了实木地板脚感好,纹理色彩自然的优点,以及高强化复合木地板安装容易的优点,价格介乎实木地板和高强化复合地板之间,但硬度是三者之间最差的。
 楼主| 发表于 2010-4-16 09:29:16 | 显示全部楼层
3.清油 与 混油
清油与混油的主要区别在于二者的表现力不同。清油主要善于表现木材的纹理,而硬木的纹理大多比较美观,因此清油大多使用在硬木上;混油主要表现的是油漆本身的色彩及木做本身的阴影变化,对于木质要求不高,夹板、软木、密度板均可。
 楼主| 发表于 2010-4-18 09:31:49 | 显示全部楼层
4.购买家具 与 现场制作家具
购买的家具主要优点:①是机器加工 ②是在无尘车间内油漆,其外观精度和表面亮度较高  ③由于是工业化生产,价格稍低一些。
现场制作的家具主要特点: ①是个性化较强,并与整个装修的风格协调、统一,特别是设计师常常运用家具设计来营造整个装修格调 ②是空间利用率高、尺度、尺寸宜于把握  ③不适合改变摆放位置且不易于搬运调整。
 楼主| 发表于 2010-4-20 14:26:46 | 显示全部楼层
阴天 顶起。
注意保暖噢
 楼主| 发表于 2010-5-21 08:58:46 | 显示全部楼层
完美品质 和利做起
发表于 2010-5-21 09:11:38 | 显示全部楼层
偶来支持下……嘿嘿
 楼主| 发表于 2010-5-25 14:09:28 | 显示全部楼层
5、夏天装修房子要让瓷砖多泡泡水
夏天,由于材料较之平常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之水分接近饱和状态。这样,就不会出现在粘接时由于瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况,从而发生与水泥粘接不牢固,出现空鼓、脱落现象,给客户带来一些不必要的麻烦。
 楼主| 发表于 2010-5-25 14:12:46 | 显示全部楼层
6、要防止电线受潮短路
  装修工程中的电气工程是重中之重,它关系到人的生命和财产安全。夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。夏季材料还要尽量减少在工地堆放,这样可以减少事故发生的隐患。同时,应注意对电路施工操作的规范化,特别是在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。
