查看: 3968|回复: 0
季节装修原则(春、夏、秋、冬)
发表于 2006-10-26 23:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
春季装修原则
一般来讲,潮湿闷热的春季并不是理想的装修季节,根据一项调查,在一些城市,消费者认为因装修季节选择不慎而引发装修质量不佳的比重较大,如青岛、上海分别高达54%和37%,因此,家庭装修时,除慎重选择装修队伍以外,合理选择装修季节,是消费者应该认真考虑的一个重要方面。但不少人因为总总原因,只能选择在三、四月份开工。如果不得不在这个时候大兴土木,以下问题你千万应该留心。
  春季施工,最讨厌的问题是防潮。如果防潮工作处理不好,到了秋天秋风一吹,木料变形,地板起翘,墙面出裂缝等问题,就容易发生。
  木料的防潮做法是在选购木料时,一定要到大批发商处,而不能在街边小店。因为大批发商的木料一般是在产地做了干燥处理后,再用集装箱运来,批发商直接从集装箱提货,然后再运到装修业主的住宅。中间环节的减少,相应减少了木料受潮的机会。如果还不放心,购买时不妨要求使用湿度计对木材进行湿度检验,这样便可万无一失。应该提醒的是,木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工程序。这样,木料基本上就不会再出现变形的问题。
  春天潮热,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面。对付这种问题,装修公司一般是用吹干剂,使油漆干得快。
  春季家居装修,墙面上使用的乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中会发霉变味解决方法是:施工以后打开空调抽湿,彻底去处空气中的水分,效果不错。
  春季装修还会遇到装修完了,各种味散不出去的问题,影响人们的健康。装修公司的建议是,装修后多摆绿色植物,发挥光和作用去除异味。或者在房间内放2至3个柠檬,或者桔子、香蕉,均可达到快速去味的效果。
  除了以上几个方面,春季施工还有许多应该注意的小细节,例如选料时买乳胶漆、粘合剂一定要选有弹性的,然后再加帮带,以免秋风起来了,角线一风干断裂;铺木地板时要盯装修方,先做防水防潮处理。正常程序是:用珍珠棉或滤清打底,然后要求地板安装时要留伸缩缝。这样,地板才不会起翘,也不会因潮而发黑发霉。更要紧的是,如果你选择在春天装修新居,一定要先听装修方关于防水防潮方面的计划,并千万记住要与装修方签一年的保修合同,以方便你与装修方交涉因季节变化而暴露的装修问题。
夏季装修原则
夏季由于天气炎热,气温干燥,装修工程通常给人们的感觉是顺手,易于施工。但稍有不慎,还是会出现一些不良因素,所以夏季施工中尤其要注意以下情况。
  1、注意材料的堆放、保管。半成品的木材、木地板或者是刚油漆好的家具,切勿急于求成放在太阳底下曝晒,应注意放在通风干燥的地方自然风干,否则材料不仅容易变形,会开裂,还会影响施工质量。
  2、注意做好饰面基层的处理。尤其是粘贴瓷砖、地砖、处理墙面之前,不能让饰面底层过于干燥,一般处理前先泼上水,让其吸收半小时左右,再用水泥沙浆或者石膏粉打底,以保证粘贴的牢固。
  3、注意善后保养。已做好的水泥地、107胶地,或者是水泥屋面做好后,三、五天内每天应放些水保养,以防开裂。
  4、注意化工制品的合理使用。施工前,应详细阅读所用产品,如胶水、粘贴剂、油漆等化工产品的说明书,一定要按说明书所说的温度及环境下施工,以保证化工制品质量的稳定性。
  5、注意工地安全。夏季衣着少,身上易流汗,进入工地要做好劳保防护。赤脚最易让钉子刺脚,安装电路时切忌要绝缘,断电施工。
秋季装修原则
秋季是家庭装修的旺季,秋季装修将会出现以下几股新潮流:
  风格上崇尚简洁、清新,木色装修转向混油装修。
  绝大多数的工薪阶层搞家装,以经济型为主,实用舒适的设计最受欢迎。他们希望从简洁、清新的风格中体现出一定的文化品位,所以,家装的流行趋势已渐渐由东西亚风格向北美风格转移。另一种具有前卫设计特点的意大利与北欧风格的装修设计又开始流行起来。这种风格的主要特点是注重居室的功能,家具造型简洁,少装饰,做工细致,体现出高度工业化产品的简练与精致,有很强的个性,因而受到年轻人的喜爱。
  局部设计受重视,玄关、主题墙让审美情趣融入装修。
  有些设计师认为,如今许多客户的装修观念已比较成熟,对于一些局部的处理,他们也很重视。家装在做法上的另一特点,就是客厅主题墙(亦称文化墙)的装饰呈明显增多趋势。客厅主题墙是台湾调子的东西,由香港传入内地,这种流行已有二三年的时间了,且有逐渐上升的趋势。
  天然材料依然受宠,新材料渐入佳境。
  这些材料反映了人和环境、人和自然的和谐关系,也反映了以人为本、以自然为本的现代理念。除了天然的石材和木材,现在家装中使用了玻璃、铁艺、布艺等材料也很普遍。玻璃茶几、玻璃隔断既通透明亮,又简约美观,很富现代感。
  普遍重装修轻装饰,室内缺了陈设配合。
  如今大多数家庭把装修的预算都打在了墙面、地面的装修上,而对于室内摆设考虑很少,很多人把家装修一新后,再把杂乱的家具摆进去,装修的效果就整个变了味。设计师对此也很无奈。他们很想将陈设与装修一起考虑,给客户提出他们的建议,但又怕这样一来加大了预算,把客户吓跑。因此,装修与装饰的问题还应引起人们的重视。
冬季装修原则
冬季的到来,许多人都把装修计划推到了明年春季。这些消费者认为冬季气温低,会影响到装修施工的质量。其实,随着家居条件的日渐提高,“冬季不宜装修”的禁忌已经被打破了。
  在冬季,如果施工场地的温度低于零下5摄氏度,就无法进行涂料的喷刷工作。但目前大多数家庭的室温一般不会低于零下5摄氏度,所以根本不会影响到涂料的喷刷,更不会影响室内装饰工程的质量。
  另外,冬季是木材一年中含水率最低的季节,干燥程度最好。使用这种木材在冬季装修,成品不易开裂、变形。另外,室内热烘烘的暖气,也会使木材和木工活经受严峻的考验。在30天到60天的工期里,潜在的干裂、变形等问题都会在油漆前或交工前暴露出来,施工人员可以及时修理或拆改。这样,油漆后的木装饰可以长期保持不开裂、不变形。但冬季气候干燥、风沙大,往往会给油漆涂饰带来一些麻烦:例如油漆的浓度增大,不易涂刷;油漆的干燥时间短,不易掌握“火候”等。如果没有注意关紧门窗,未干的油漆表面往往会落上尘土和细沙,会给装饰工程的质量带来损害。
  随着科技的日益发展,许多新型装饰材料已经不受季节的限制,随时都可以施工。例如瓷砖和复合木地板、PVC材料以及铁艺、石材等,对温湿度的要求都不高,一般都可以在冬季施工。
  所以在冬季装修是不会影响到工程质量的,您大可放心装修自己的居室。
[s:31]  [s:31]     [s:31]              [s:31]
