一:现在家装水路改造般采用PP-R水管其连接方式主要为热熔连接
1)为确保安装质量,材料进货时应严格检验,其管径椭圆率应<10%,管材同截面的壁厚偏差应<14%,内外壁应光滑平整,无气泡裂口裂纹凹陷脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹
2)管材切割
管材切割也可采用用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力断管时,断面应同管轴线垂直无毛刺
3)PP-R管的连接
可采用焊接热熔和螺纹连接等方式其中热熔连接最为可靠,操作方便,气密性好,接口强度高连接前,应先清除管道及附件的灰尘及异物管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度应符合要求
连接时,无旋转地把管端插入加热套内,达到预定深度同时,无旋转地把管件推到加热头加热,达到加热时间后,立即把管子管件从加热套加热头同时取,迅速无旋转地均匀用力插入到所要求的深度,使接头处形成均匀凸缘在规定的加热时间内,刚熔接好的接头还可进行校正,但严禁旋转将加热后的管材和管件垂直对准推进时用力要过猛,防止弯头弯曲
连接完毕,必须紧握管子管件保持足够的冷却时间,冷却到定程度后方可松手
当PP-R管金属管件连接时,应采用带金属嵌件的PP-R管作为过渡,该管件PP-R管采用热熔承插方式连接,金属管件或卫生洁具的五金配件连接时,采用螺纹连接,宜以聚乙烯生料带作为密封填充物安装时,得用力过猛,以免损伤扣配件,造成连接处渗漏
4)水管施工后,宜采用金属管卡固定,金属管卡管道之间应采用塑料等软物隔离
系统水压试验要求
1)试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表
2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出充满水后进行密封检查
3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间得小于10分钟
4)升至规定试验压力(般水路6个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象
5)稳压后,半小时内的压力降超过0.05MPa为合格
6)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认
7)水路改造施工后,要出具水路改造施工走向图
1一般水改走顶不走地,冷热水出水水口必须水平,混水阀孔距般保持在150mm
2管路铺设必需横平坚直
3冷热水管均为入墙做法,开槽时须检查槽的深度
4水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力应该小于0.6MPa时间为20-30分钟
5淋浴盆的混合龙头的左右位置正确,装在浴盆中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留
6坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方
7立柱盆的冷热水龙头离地高度为500-550mm,水道定要装在立柱内
8安装浴缸前应检查防水是否完整,如无防水或防水被破坏,防水应重做
9安装热水器进出时,进水的阀门和进气的阀门定要考虑并应安装在相应的位置
10安装厨卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度
11设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,水的布置同时注意电源插座的位置是否合适
二:卫生间防水工程
最主要的是选好防水材料。
第一步,地面找平。如果要更换卫生间的地砖,在将原有地砖去除之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。接缝处要涂刷到位,因为卫生间的墙与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处最容易渗水;
第二步,墙面处理上要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水渗透墙面。但如果卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面涂满防水涂料。如果卫生间中有淋浴房,相连的两面墙也要涂满;如果是浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度要比浴缸上沿高出一些;
第三步,防水实验一定要认真做。施工完毕后将卫生间所有下水堵住,门口处砌一道大约20厘米高的墙,然后在卫生间中灌入大约15厘米高的水,在24小时后检查四周墙面和地面有无渗漏现象。防水实验是保证卫生间防水工程质量的关键,一定要做。
三:地砖铺设
1、要有约百分之一的泄水坡度,斜坡朝向地板下水口;
2、地砖接缝要粗细一致,并且和壁砖接缝要对齐;
3、浴缸前墙采用砖砌贴瓷砖时,地砖最好先贴至墙下方,然后再贴壁砖,以避免产生破口。
四:洗脸台面
洗脸台面要选择“通体”的(即台面的表面材料和内部材料成分、色泽一致),不可选择仅有一层表面胶壳的台面,因仅有表面胶壳的台面一经破损即无法修复。(要检验台面是否为“通体”,可用灯光从背面近距离照射,可透光的才是“通体”的台面)。另外台面和洗脸盆接缝处必须打填缝剂,以防止水从接缝处渗出。
一般在安装马桶时,习惯以水泥砂浆填塞来固定马桶,其实这种方法是错误的,用这种方法来固定马桶后,马桶无法再次拆装,若遇到管路严重阻塞时,只有敲掉马桶一种办法。
五:抽气扇
一般在人们建造房屋时,对浴室通风设备并不太重视,多数只是安装一台抽气扇罢了。浴室内的不良气体无法排出室外,仍只是在浴室内循环而已。
六:厨房设备安装
厨房设备安装前的检验。吊柜的安装应根据不同的墙体采用不同的固定方法,底柜安装应先调整水平旋钮,保证各柜体台面、前脸均在一个水平面上,两柜连接使用木螺丝钉,后背板通管线、表、阀门等应在背板划线打孔。
安装洗物柜底板下水孔处要加塑料圆垫,下水管连接处应保证不漏水、不渗水,不得使用各类胶粘剂连接接口部分。
安装不锈钢水槽时,保证水槽与台面连接缝隙均匀,不渗水。
安装水龙头,要求安装牢固,上水连接不能出现渗水现象。
抽油烟机的安装,注意吊柜与抽油烟机罩的尺寸配合,应达到协调统一。
安装灶台,不得出现漏气现象,安装后用肥皂沫检验是否安装完好。
有装修的朋友可以联系我,大家相互探讨一下。我的手机号码是15256589996,奚玉平。  |
