查看: 3917|回复: 0
雨天家庭装修要点
发表于 2006-11-6 11:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨天尽量不刷漆
     木制品在雨天时,表面会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀;刷油漆,则会出现泛白现象。
      如果一定要赶工期,可以在漆中加入一定量的化白粉。因为,化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定影响。所以一般情况下,尽可能不要在雨天做油漆活。
      另外,雨季对于墙面刷乳胶漆的影响不太大,但也要注意适当延长第一遍刷完后进行墙体干燥的时间。一般来讲,正常间隔为两小时左右;雨天可根据天气状况延长。
      腻子刮前擦水汽
   刮腻子可以起到防水、防潮、防粉化及防发霉等作用。腻子正常的干透时间为一至两天。但在阴雨天刮腻子时,应该先用干布将墙面水汽擦拭干净,尽可能保持墙面干燥。同时还应根据天气的实际情况,尽可能延长腻子干透的时间,一般以两至三天为宜。
      木制品谨防变形
      防止木制品变形的具体措施为:在木制门、窗成型但尚未刷(喷)漆时,可用重物对其平压近一周时间,使其结构基本稳定,这样便可防止木制品因受潮而变形。饰面板材料进入现场后,首先封底油控制吸收水分;门套及门收口线,在钉装时留出收缩量,一个星期后再用收边机刨平,这样可以避免收缩和开裂。
      水泥千万别受潮
      阴雨天铺地砖,最好在水泥表面覆盖好牛皮纸或塑料布,在时尽量令其远离水源,以防止受潮或浸湿后结成块状。但抹好的水泥还是会受到空气潮湿的影响,令凝固速度减慢。所以铺贴完地砖后,不能马上在上面踩踏,应设置跳板通行。
       电线包头防短路
      阴雨天装修,更应注意对电路改造的规范化操作,特别是在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线,更应注意到这一点。
      小贴士
      雨天工活两不干
      以下两种活儿,最好要避开阴雨天进行,即使需要赶工期,施工时也要谨慎进行。
    1、购买板材和水泥:木材和水泥如果受潮会严重影响质量,因此购买时一定要注意材料是否干燥,要尽量避免在阴雨天购买、送货。
     2、铺装地板:无论是铺实木地板还是复合地板,都尽量不要在下雨天进行铺装,否则很容易出现变形或空鼓现象,特别是一楼,安装后还会出现返潮现象。
