查看: 401|回复: 9
如何对付装修污染
发表于 2010-4-20 09:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
家装的污染问题,主要集中在三个方面:甲醛、氡、TDI。在谈及这些话题之前,首先我们当然是先了解一下这些词语其实质意义是什么。
1)甲醛
    说起甲醛,我们得知道究竟什么是甲醛。甲醛,分子式HCOH,是一种无色、有刺激性的气体。比重0.815(-20 ℃),溶点-92 ℃,沸点-19.5 ℃,燃点约300 ℃ ;易溶于水和乙醇,在碱性溶液中有强还原作用。40%的甲醛水溶液称"福尔马林",此溶液的沸点为19度,故在室温时极易挥发,遇热更甚。
    甲醛是重要的有机化工原料,广泛应用于树脂合成、工程塑料聚甲醛、农药、医药、染料等行业,主要用作消毒剂,也可作粘合剂为乌洛托品、酚醛树脂、脲醛树脂、合成树脂、合成纤维、工程塑料聚甲醛、三羟甲基丙烷等的原料。
国家对于甲醛的安全标准是这样规定的:
    1、对人体的健康最高允许空气含量浓度0.08mg/m。
    2、实木复合地板中的甲醛含量是:A类实木复合地板甲醛释放量小于和等于9毫克/100克(9mg/100g);B类实木复合地板甲醛释放量大于9毫克-40毫克/100克(9mg-40mg/100g)
    3、人造板材中甲醛释放量应小于0.20毫克/立方米(0.20mg/m3);
    4、木地板中甲醛释放量应小于0.12毫克/立方米(0.12mg/m3)。
甲醛的主要危害:
     室内含量为0.1毫克/立方米时就有异味和不适感;0.5毫克/立方米可刺激眼睛,引起流泪;0.6毫克/立方米可引起咽喉不适或疼痛;浓度高时可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘,甚至肺水肿。长期接触低剂量甲醛可引起呼吸道疾病甚至引起鼻咽癌。
2)氡
    氡,绝对是一个新名词,要不是大家都炒作一下,这个字可能就只有物理/化学家会使用它。所以我们不得不先了解何为氡了。
    氡其实是元素周期表的第86位元素,位于第六周期零族,元素名称Rn。属惰性气体。自然界中氡有三个同位素222Rn、220Rn、219Rn,通常所说的氡主要指222Rn,222Rn是天然放射性元素衰变系列铀系中的中间产物,半衰期为3.825天,氡的母体元素为铀,铀的衰变产生氡。
在这里,我们至少可以理解到两点:1、氡是天然物质。2、氡是具有放射性的。
氡的主要危害:
    氡几乎是无所不在的,包括土壤、水、石材、其他建筑和装饰材料都可能含有或多或少的氡。氡无色无味,超标量的氡其放射性会增加肺癌的发病率。
3)TDI
    TDI(甲苯二异氰酸酯/toluene diisocyanate)。甲苯二异氰酸酯是常用的多异氰酸酯一种,而多异氰酸酯是聚氨酯(PU)材料和重要基础原料。聚氨酯工业最常用的TDI是2,4-TDI和2,6-TDI两种异构体质量比80:20的混合物,主要用于生产软质聚氨酯泡沫及聚氨酯弹性体、涂料、胶粘剂等。
TDI的主要危害:
    TDI在装修中主要存在于油漆项目之中,超出标准的游离TDI会对人体造成伤害。游离TDI对人体的危害主要是致敏和刺激作用,包括造成疼痛流泪、结膜充血、咳嗽胸闷、气急哮喘、红色丘疹、斑丘疹、接触性过敏性皮炎等症状。国际上对于游离TDI的限制标准是控制在0.5%以下。
通过了解这些概念,其实问题也就清楚了。
1)关于甲醛:
    甲醛是一种基础化工材料。所用的材料中含有甲醛是在所难免的。问题是其含量如何而已。对于这方面的内容,国家已经对有关的产品有一个安全标准,所以,到信誉较好的大商场购买一些优质产品即可,切莫贪图小便宜而使自己受尽折磨。
2)关于氡
    我们已经知道氡几乎是无所不在的,但氡真正对人体构成危胁是需要达一定的剂量的,根本没必要谈氡色变。我们知道,太阳是世界上最大的放射体,氡的放射性远远不及太阳,难道我们能不依赖太阳生存吗?人是生物,任何生物都是有生命极限的,有一些人以为防氡就能达到长命延寿的结果,只能是自欺欺人,我们可以减少氡的危害,但永远不能与氡隔绝。
3)关于TDI
    和甲醛一样,TDI也是一种基础化工材料。其存在也是正常的。购买一些TDI含量低的产品是唯一的办法,但如果你想完全避开它,那么除非你回去原始森林了(原始森林可能又有天然状态氡的问题)。
对付装修的污染的至高法宝不外两种:
1) 购买正货。
2) 装修过程及装修后的一个月内尽量保持室内通风,尽量减少室内的不良物质含量。
    不要被装修污染问题所困惑。装修污染问题是存在,但要防止一些人,基于谋利的目的,断章取义地夸大污染问题的严重性,这不但造成了居民的严重心理压力,而且对健康也不利。诸如大理石的问题,就曾经被炒得差点全中国的石材厂都得关门的境地。最终此事由国家建材局对市面上的石材进行检测并得出结论:除极个别的石材外,其他的大多数的石材都适用于家居。其实如果我们在平常多仔细考虑一下就知道,辐射是一种物理现象,我们自己的身体本身也会以红外线的形式向外辐射热能量的。对于一般的使用者而言,装修污染的问题是很难控制和识别的。那么,有什么办法解决呢?下面介绍一些比较简易的解决方案:
1.首先要从预防的角度来处理这个问题。这从三个方面来预防:
    1)从辐射性的问题来看,主要是减少使用红色类的花岗石。对于一般的大理石而言,辐射含量超标的情况是极少的。犹其是进口的红色花岗石,例如印度红,不宜在家居中使用。
    2)从TDI的问题来看,解决办法最方便的是把施工工序错开,尽量在木漆施工完毕超过一周以后(这是在一周内保证有足够的通风条件而言的)才进行墙漆的处理。应尽量避免在墙漆施工再进行木漆处理的情况。一般的情况下,TDI的影响主要是体现在白色墙面致黄的这一点上面。
    3)从甲醛的问题来看,要识别是比较简单的,因为甲醛是有气味的化学物质。一般而言,甲醛的最主要特征是刺激性,包括对呼吸道及眼睛的刺激。我们可以从感受的不同程度大概地测出污染的程度。如果是鼻孔感到酸性的轻微刺激味,那么表示污染程度不大,适当通风即可。如果闻到刺激味,并且眼睛有低微的不适,那表示污染处于中等程度。而如果眼睛在进入室内后,感到非常刺激,甚至到了流眼泪的程度的,那表示室内污染是相当严重的。
    目前,国内已经制定了新的室内环保限量的标准,由于新例实施需要一些时间才能普及,我相信很快关于环保污染的问题会在大众的共同关心下,得到妥善的解决。在此之前,要解决上述的问题,主要是要控制好材料的质量关,尽可能的到专卖店或者一些商誉较佳的大型建材城去购买材料。
 楼主| 发表于 2010-4-20 09:59:32 | 显示全部楼层
沙发自己坐 呵呵 文章有点长哦
发表于 2010-4-21 12:47:37 | 显示全部楼层
坐着慢慢看
发表于 2010-4-23 16:56:45 | 显示全部楼层
受教了!!楼主顶你!家装污染很重要的!!
发表于 2010-4-24 09:22:20 | 显示全部楼层
很不错。支持了
 楼主| 发表于 2010-5-7 10:56:37 | 显示全部楼层
zh1x2l3 发表于 2010-4-23 16:56
谢谢!
舒适重要 健康更重要
 楼主| 发表于 2010-5-7 11:03:46 | 显示全部楼层
5# fytyzs
你升级了唉!
