查看: 1871|回复: 1
装修费用优化配置(转)
发表于 2006-11-10 07:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家居装修中,如何做到既节省资金又达到良好的效果呢?经验是分清可以省与不该省的项目。
  墙内不省墙外省 埋入墙内的电线和水管要选择品质好的,因为一旦出了问题要修理代价很大。而挂在墙上的装饰品、窗帘、灯具等则选择相对便宜的,一来修理更换很方便,二来,时间长了,如果要更换新的也不会太心疼。
  开关不省插座省 大多数人买开关插座往往选择同一品牌的,我的选择是开关买好的品牌,插座则选择普通品牌的。原因是开关的使用频率高,对品质的要求也高,并且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色。而插座一般使用频率很低,电视机、冰箱等电器插上电源后一般就不会拔下,加上插座通常安装在隐蔽的位置,对装饰性没有很高的要求。由于一套房子开关的数量一般只有几个,而插座的数量往往要几十个,这样就能大大节省开支。
  地面不省立面省 在家里,人与地面接触的时间最长,而一般不与墙面直接接触,所以我选择地面材料尤其关注品质,无论是卧室、客厅的地板还是厨房、卫生间的地砖都选择知名品牌的产品。而墙面的涂料和厨卫的墙砖则选择一般品牌的,由于地面只有一个面,而立面有四个面,这样节省的资金可不少。
发表于 2006-11-10 09:44:32 | 显示全部楼层
智能家居现在比较大的城市已经开始趋向这块的发展了
