在夏季装修过房子的人们可能会发现,装修过后,家中会出现瓷砖脱落、木器变形、油漆变色等现象。夏季要么因温度过高而过于干燥,要么因为雨水过多而过于潮湿。那么,如何才能避免这些问题的出现呢?在夏季装修要注意施工过程中的每一个细节,具体有以下几个方面:
瓦工类 要让瓷砖多“喝水” 。
夏天,由于材料较之平常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之水分接近饱和状态。这样,就不会出现在粘接时由于瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况,从而发生与水泥粘接不牢固,出现空鼓、脱落现象,给客户带来一些不必要的麻烦。
电工类,要防止电线受潮短路。
装修工程中的电气工程是重中之重,它关系到人的生命和财产安全。在夏季装修时,更应注意对电路施工操作的规范化,特别是在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。对于环绕在受潮的木龙骨、细木工周围的电线,更应注意到这一点,一旦不慎,很有可能引发火灾。
油工类,基础施工很关键。
夏季刷油,墙面涂料容易出现泛黄及脱落,油漆容易出现泛白及起气泡等现象,这些现象是由于夏季干燥与高湿度交替所引起的。
在墙面基层处理时,可以将普通腻子改成防水腻子,使涂料与基层之间黏结更牢固,不容易脱落,同时还能避免因潮湿导致的墙面泛黄。另外,刮腻子时要注意刮的遍数和干燥时间。一般需要1遍~3遍,其间正常的干透时间为1天~2天。但在阴雨天刮腻子时,应用干布将墙面水汽擦拭干净,以尽可能保持墙面干燥。同时还应根据天气的实际情况,尽可能延长腻子干透的时间,一般以2天~3天为宜。另外,上腻子是一项需要有干燥过程的工程,腻子不干透了会直接影响到以后涂料的涂刷,所以在安排工期时也需注意,不要将这项工程安排得太靠后,为了抢工期而使这项工程草率进行,后患无穷。 |
