查看: 5221|回复: 7
请高手支援
匿名  发表于 2005-1-14 22:01:03
请高手支援
我住合肥高新区。家里已装修完两个多月。最近发现木地板下漏水。打开一看
水是从卫生间顺我新埋的热水管渗出。当时估计是卫生间下面埋的热水管接头漏水。但奇怪的是:我家不用水时不漏,只有在用水后就有水顺管渗出。水电工也搞不清楚是怎么回事。我现在也不敢贸然砸地面。有那位高手懂行望能给予帮助。
使用道具
发表于 2005-1-18 13:47:05 | 显示全部楼层
据我推测:不用时不漏,说明管子接头没毛病,热水管从卫生间出来的地方防水没做好。漏出来的不是管子里的水,是卫生间地面的存水,渗漏到下面的水泥砂浆层,再顺着埋管子的缝隙流到客厅。
你在从卫生间接热水管的时候,破坏了原来的防水层,一定是未做防水修补!这是常见问题,一般卫生间渗漏如果管子没问题的话就是防水遭破坏。按道理,装饰公司应该注意这个事情的。
现在的做法是:将卫生间埋管子靠墙的地方掀掉几块砖,重新用水泥加防水粉将管子出口处抹实,待水泥干后再试水看有无渗漏现象。如果没,则重新补砖结束。
当然这个一定要到现场看才能真正确定原因。
发表于 2005-1-31 18:05:08 | 显示全部楼层
是水管或接头漏水,和防水层没有关系,如果是防水层受损,楼下肯定要漏水,但是现在楼下并没有漏水的情况,说明防水层是好的。漏水的根本原因是水管问题
发表于 2005-2-4 10:40:51 | 显示全部楼层
也许吧
关键要到现场看,了解当时的做法。
初步估计我还坚持我的观点:
1、这样的水管应该不会有专门水阀的,管子内应该是充水的,所以如果管子漏,平时也应该会有水渗出。
2、管子从卫生间的墙引出,破坏的是墙根的防水,一般对楼下的影响小些,加上楼下吊顶就不易察觉,相反,自家的墙面出水就比较明显了。
发表于 2005-2-4 23:51:43 | 显示全部楼层
确实,这样的事情猜测是没有用的,看看才能找的到根本原因。
匿名  发表于 2005-12-27 11:28:25
Enough
Yeah, you're right, but you can only do that for so long.. d'you know what i mean?
使用道具
发表于 2007-11-6 12:24:16 | 显示全部楼层
[s:30]
发表于 2007-11-6 12:41:23 | 显示全部楼层
Re:Enough
引用第6楼于2005-12-27 11:28发表的 Enough :
