查看: 2304|回复: 10
冬季装修真有这好处吗?
发表于 2006-11-17 16:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载滴
冬季装修优势多
    一位地板经销商王小姐告诉记者,由于受价格因素的制约,市场上销售的木材都压根烘干,冬季的木材含水率最低,干燥的程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形,最适合室内装饰装修。另外,冬季不影响涂料的喷刷效果。海峡漆厦门市场负责人表示,油漆质量的好坏将直接影响到装修的最终效果,由于冬季一般天气干燥,油漆自然风干很快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。
发表于 2006-11-17 21:01:25 | 显示全部楼层
真是这样的吗?  为想在这个季节装饰而犹豫的客户顶一下.
发表于 2006-11-19 08:59:15 | 显示全部楼层
冬季装修优势多
由于装修施工的工程质量不同程度地受环境气候的影响,在人们固有的观念中?冬季不宜装修。其实,冬季装修有其他季节无法比拟的优势,如冬季室内空气干燥,油漆干燥得比较快,减少了对空气中尘土微粒的吸附,刷出的色泽、品质等效果俱佳;木材中的含水率也达到一年中的最低点,此时进行装修基本上可以杜绝开裂和变形的现象。所以,只要在技术上控制冬季易出现的问题,冬季也会是装修的大好时机。
  针对不同气候特点,应采用不同的施工技巧和方案,从而使冬季装修施工充分发挥其气候特征的优越性。通常传统的冬季装修是从解决冬季能出现的问题入手,如木工活儿要留缝、腻子刮得别太厚、墙地砖先暖后贴等。目前,不少装饰公司都推出了可行的解决方案,他们也经过三年的努力,运用12种技术方案,对120个样板间测试比较后,整理出多项科学施工的成功方法。
  据其介绍,在施工前,针对温度、湿度对材料和工艺不同程度的影响,装饰公司应在现场配备加湿、加温设备,调节施工现场环境,以适应工艺要求;同时对木材、墙地砖、油漆等材料进行分类处理,并在恒温、恒湿状态下密闭三天后才能施工。完工后还要进行三天的室内外对流通风,仔细观察有无意外变化。只要您多注意冬季易出现的以下问题,就能保证家装的顺利完成。
  木质的变形
  解决方案:装修中所用的主材,尤其是木材,需在有采暖设备的室内放置三至五天,以挥发掉由于温度变化而结出的水分。这样做是让木材的含水率接近屋内的水平,可避免装修后出现木质变形。
  饰面板开裂
  解决方案:装饰面板在运到工地后,应用干毛巾擦去浮尘,连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放,最下面垫一张大芯板,上面压一张大芯板,不能立着放,这样就可以防止面板开裂、起翘。
  墙面开裂
  解决方案:腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”甚至有大面积开裂现象,常开窗通风,时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温相对高些,可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后,再批第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后,再用砂纸仔细打磨。
  石膏线开裂
  解决方案:进行石膏板吊顶作业时,木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,且龙骨一定要牢固,不能出现一点松动现象,这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。石膏板之间、石膏板与墙面之间的接缝的地方,均留出约0.5厘米的缝隙,用石膏粉加乳胶调和填缝,然后双贴牛皮纸,再批刮腻子,可防止石膏线开裂。
  漆面效果不佳
  解决方案:若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,因为冬季风沙较大,涂料和油漆未干时容易附着尘土,应注意选择无风的天气进行涂刷,保证涂料施涂的环境温度不低于5摄氏度,清漆施涂时的环境温度则不低于8摄氏度,应严格按照产品说明中的温度施涂。为防止沙粒落在油漆表面上,要紧闭门窗。
  留缝不当
  解决方案:冬季装修时,门、窗的缝不宜太小,以免夏天热胀发紧,关不严。铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,做家具时,也需留出0.1毫米左右的接口缝,地板与墙的接缝处用地板压条形成过渡,能较好地处理好墙与地板缝隙过大的弊端。
  瓷砖脱落
  解决方案:冬季地砖、瓷砖在铺装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于吸浆水导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。另外,无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡24小时后,适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象;砖铺贴之后应及时勾缝。
发表于 2006-11-19 09:19:49 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2006-11-19 10:12:36 | 显示全部楼层
冬季是淡季了吧
发表于 2006-11-19 15:42:26 | 显示全部楼层
冬季装的很少
发表于 2006-11-20 10:30:23 | 显示全部楼层
我就想冬天装,
不知好还是坏,
大家能给点意见?
发表于 2006-11-20 20:18:46 | 显示全部楼层
顶!我也想冬天装,
不知好还是坏,
请大家给点指导!谢谢
发表于 2006-11-23 20:06:26 | 显示全部楼层
同意lsp520520观点!
发表于 2006-11-23 21:30:20 | 显示全部楼层
沙漠三
想装修找我呀我给你现个方案怎么样呀
发表于 2006-11-23 21:31:07 | 显示全部楼层
aepcwlm
想装修找我呀我给你出个方案怎么样呀
