查看: 510|回复: 14
在施工中几种水管材的性能区别
发表于 2010-4-27 10:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前家装市场常用的铝塑管、PE管、PP-R管由于材质以及工艺的不同,在性能上也有较大区别。
  1、从连接方式看,铝塑管采用的是物理连接,简单、方便,除非操作不当,其安全性和可靠程度非常之高。PE和PP-R则采用热熔或电熔连接,工艺复杂,易产生堆料缺陷区,导致应力集中,影响管道的长期性能;此外电熔丝的局部高温容易促进管道材料降解,加速管道老化。
  2、从长期卫生性能看,铝塑管中间铝层隔绝氧气,不易导致微生物和藻类植物滋生,一般外层PE允许加抗氧剂,不会造成内层水质污染,PE管和PP-R管不能阻隔氧气,易导致微生物和藻类繁殖,影响饮用水的卫生;且含有大量抗氧剂,易造成水质污染。
  3、从耐高温性能看,铝塑管国标规定的长期使用温度为95℃,最高使用温度为110℃,完全可以满足家庭用水的需要;PE管随着温度的升高其性能迅速下降,仅限于冷水输送;PP-R国标规定的长期使用温度为70℃,最高使用温度为95℃,在热水管的使用上有一定的局限性。
  4、从耐老化性能看,铝塑管分子结构稳定,内外层PE相隔,外层允许加入足够的抗光、抗氧稳定剂而不影响接触水的内层卫生性;PE管分子结构稳定,但单层结构不利于加入稳定剂,易导致管道内水体二次污染;PP-R管则含有大量不稳定的叔碳原子,易受光、氧、杂质作用而老化。
联系电话:0551-3677932
QQ:279630329   872830087
网站:www.tiankezs.com
地址:合肥市黄山路与肥西路交叉口兴科大厦205室
 楼主| 发表于 2010-4-27 10:33:20 | 显示全部楼层
[s:31]       [s:31]
发表于 2010-6-17 16:54:46 | 显示全部楼层
很受用。。。顶了
发表于 2010-7-1 10:02:29 | 显示全部楼层
金艺堂林儿:祝网友工作顺利!
顶起……
