ɨһɨ������΢����
QQ��¼
ֻ��һ�������ٿ�ʼ
帖子
查看: 323|回复: 7
询求地暖方面知识?
发表于 2010-4-28 13:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
采暖、地暖—碳晶地暖
碳晶地暖系统的全称是“碳素晶体地面低温辐射采暖系统”碳晶地暖系统是以新型“碳素晶体发热板”为主要制热部件而开发出的一种新型的地面低温辐射采暖系统。碳晶地暖系统充分利用了碳晶板优异的升温速度快和平面制热均衡热转换率高的特性,采暖时整个地(平)面同步升温,连续供暖,地面热平衡效果好。克服了传统地暖产品和采暖设备的升温时间长,制热不连续、热平衡效果差的弊端。成为采暖史上继空调、燃煤燃气采暖、导热油、地热、发热电缆、电热膜之后的新一代环保、节能、安全、高效的升级换代地暖产品。碳晶地暖目前已在我国的北京、上海、南京、长沙、武汉、济南、沈阳、大连等城市的住宅区得到广泛的使用,并被多个城市的政府部门列为“节能型住宅”的推荐采暖 产品系统。
制热原理:
  碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在电场作用下,碳晶分子做布郎运动并摩擦产生热量,只要2到4分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,碳晶板面温度继续升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀传递到地板或地砖表面。在“热空气轻,冷空气重”的热学原理下,空气进行对流运动,热生冷降反复循环,最终将室内稳定提升。同时在热感应装置和温控器的作用下,实现室内恒温效果。
  同时,碳晶板会在电场作用下大量产生向上的波长在8u--15u的远红外波,受体接受红外线后,能被吸收转化为热能,使受体的温度升高。其原理如同“阳光普照万物”的道理一样。实践证明:在人体感到同样舒适的环境下,红外线采暖比空气对流采暖所需的环境温度低 2℃左右。碳晶板之所以能够对物体起到迅速升温的作用,就在于其100%的电能输入被有效的转换成了超过60%的传导热能和超过30%的红外辐射能。这种双重制热原理,使被加热物体:第一升温更快,第二吸收的热能更充足。通过碳晶采暖系统采暖的室内。人体感到“热而不燥”,全省温暖而头脑清晰,由于碳晶地暖的红外线辅助采暖作用,使采暖过程中的能耗显著降低,对比之下碳晶地暖才是“买得起,用得起”的地暖产品。
  碳晶地暖的优点:
  1、 耐用时间长、可靠性高
  碳晶地暖的所有地下埋入部件均可保证50年以上的使用寿命。碳晶发热板可保证10万小时的连续工作无故障。
  2、 制热效率高
  碳晶地暖发热板的“电---热”转换效率极高,经国家专业机构检测,“电---热”转换率达到了99%以上。
  3、 制热速度快
  碳晶地暖板的优异平面制热特性,使系统工作时,能够最大限度地对整个地平面进行同时、同步升温加热。是目前升温速度最快的地暖系统。
  4、 安装施工简便,铺装灵活
  碳晶地暖最低可满足客户“一平米”的采暖要求。100m2的地暖安装施工,一组工人(2人)一天及可铺设安装施工完毕
举报
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:37:52 | 显示全部楼层
欢迎致电朱经理13866745659,13866119159,办公电话3478451  QQ: 820290069、1260322586,公司地址:三孝口百大CBD中央广场
http://blog.soufun.com/shuji18
举报
 楼主| 发表于 2010-5-8 14:05:17 | 显示全部楼层
碳晶地暖将逐渐应用于整个家装市场。大家应该在装修前多了解,不然以后没装就后悔就迟了。
举报
 楼主| 发表于 2010-5-12 10:49:13 | 显示全部楼层
碳晶地暖的核心发热元件---碳素晶体发热板的产品可靠性高。它防水、防腐、绝缘、抗压、耐磨、阻燃、抗氧化,是一种集多种优异材料性能于一身的发热材料。碳晶地暖系统无任何外置加热设备和辅助热源输送管道,因此,在日常使用中用户无须对系统进行任何维护保养。真正做到了“省心省力,一劳永逸!
举报
 楼主| 发表于 2010-6-27 15:47:49 | 显示全部楼层
占位,顶顶
举报
��΢��ɨһɨ
����Ӯ����
