查看: 4089|回复: 1
施工强制性条文
发表于 2006-11-25 12:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
[编者按]《施工强制性条文》与建筑装饰装修工程关系极大,现予以摘登,望建筑装饰企业引起高度重视。
   1、基本要求
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2002
条 号       项  目        检  查  内  容
3.0.3       施工质量验收
       技术标准    施工技术标准储备、执行、降低、验收
       勘察、设计    按图施工、技术交底、设计变更、组织设计
       人员资格    项目经理、技术负责人、质检员、监理工程师
       验收过程    施工自检、监理(建设单位)验收
       见证取样检测    措施、制度,人员、报告、结果分析
       检验批    主控项目和一般项目的填写制度及落实
       抽样检测    制度、检测结果
       检测单位    单位资格、人员、结果的规范性
       观感检查    监理计划
5.0.4       单位(子单位)    分部(子)分部、控制资料、安全和功能检测、抽查结果、观感验收
5.0.7       严禁验收    加固、论证、判定
6.0.3       验收报告    自检报告、检查程序
6.0.4       工程验收    监理(建设)单位验收程序、报告内容
6.0.7       工程备案    备案准备、时间
   2、地基基础(略)
   3、混凝土结构工程(略)
    4、钢结构工程
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
条 号       项  目       检  查  内  容
4.2.1    钢材、钢铸件    品种、规格、性能及质量合格证明文件,中文标志、检验报告(有复验要求)的合法、有效、完整性。
4.3.1    焊接材料    品种、规格、性能及质量合格文件、中文标志、检验报告(有复验要求)的合法、有效、完整性。
4.4.1
紧固连接件    品种、规格、性能及质量合格证明文件、中文标志、检验报告(有复验要求)的合法、有效、完整性。高强度螺栓连接副扭矩系数或紧固轴力(预抗力)检验报告
5.2.2    焊工合格证    证书及其认可范围,有效期的合法和真伪性
5.2.4    焊缝内部缺陷    内部缺陷探伤比例及探伤记录的合法,有效和完整性
6.3.1    摩擦面抗滑移系数    摩擦面抗滑移系数值及试验报告和复验报告的合法、有效性
8.3.1    吊车梁和吊车桁架挠度    吊车梁和吊车桁架的下挠度和上拱度
10.3.4    单层钢结构整体变形    主体结构的整体垂直度和整体平面变曲
11.3.5    多层及高层钢结构整体变形    主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲
12.3.4    钢网架挠度变形    总拼完成后挠度值(自重状况下),及屋面工程完成后挠度值(使用状态)
14.2.2    防腐涂料涂装    防腐涂料、涂装遍数及涂层厚度
14.3.3    防火涂料涂装    防火涂料及涂层厚度
3.0.1    钢材及焊接填充材料    设计文件、质量证明书或检验报告,化学成分、力学性能等
4.4.2    调质钢    严禁采用塞焊和槽焊焊缝
5.1.1    焊接工艺评定    国内首次应用于钢结构工程的钢材、焊接材料和设计有规定要求应进行工艺评定
7.1.5    焊缝    检查数量,不合格率的控制
7.3.3    焊缝内部缺陷    一级焊缝、二级焊缝,检查数量、不合格串的控制
    5、砌体结构(略)
    6、木结构工程(略)
    7、防水工程
《地下防水工程质量验收规范》CB50208-2002
条 号       项  目       检  查  内  容
3.0.6    防水材料    产品合格证、质量检验报告、现场抽样复验报告
4.1.8    防水混凝土    设计要求,抗压强度和抗渗压力检验报告
4.1.9    细部构造    设计要求,施工措施,观察记录
4.2.8    水泥砂浆心水层    设计要求,基层处理,施工方法
4.5.5    塑料板防水层    搭接缝有效焊接宽度,焊缝检验记录
5.1.10    喷射混凝土    设计要求,抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力检验报告
6.1.8    渗排水、盲沟排水    设计要求,砂、石试验报告
《屋面工程质量验收规范》GBS50207-2002
条 号       项  目       检  查  内  容
3.0.6    防水、隔热保温材料    产品合格证、质量检验报告\现场报告\现场抽样复试报告
4.1.8    找平层排水坡度    设计要求,坡度检验记录
4.2.9    保温层含水率    设计要求,材料含水率试验记录
4.3.16    卷材防水层    雨后或淋水、蓄水检验记录
5.3.10    涂膜防水层    雨后或淋水、蓄水检验记录
6.1.8    细石棍凝土防水层    雨后或淋水、蓄水检验记录
6.2.7    密封材料嵌填    设计要求,基层处理,嵌填方法
7.1.5    平瓦屋面    施工固定加强措施
7.3.6    金属板材屋面    雨后或淋水检验记录
8.1.4    架空屋面    设计要求,架空隔热制品质量
9.0.1l    细部构造    设计要求,施工措施,观察记录
    8、装饰装修工程
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002
条  号       项  目       检  查  内  容
3.0.3    建筑地面材料    材质证明文件、规格、型号及性能检测报告
3.0.6    厕浴间材料    材料防滑性能
3.0.15    厕浴间标高    与相连面层标高差是否符合设计要求
4.9.3    立管、地漏等节点    与楼板间密封处理和排水坡度
4.10.8    厕浴间及防水地面隔离层构造    结构应采用现浇混凝土或整块预制混凝土板、混凝土翻边高度大于120MM,其标高和预留洞位置是否正确
4.10.10    防水隔离层    蓄水检查、泼水检验记录
5.7.4    不发火(防爆的)面层    材质合格证明及试件检测报告
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
条 号       项  目       检  查  内  容
3.1.1       设计    设计单位是否具备规定的资质等级
        施工图设计文件是否按有关规定进行了审查
        施工图设计文件的设计深度是否满足施工要求
3.1.15    设计的结构安全和主要使用功能    设计单位是不是原设计单位,或具备相应资质的设计单位
        有无结构安全性的核验、确认文件
        有无涉及主体和承重结构改动或增加荷载的施工图设计文件
3.2.3    材料中的有害物质    国家标准做出规定的,应检查有无规定项目的合格检测报告
        检查有无复验合格报告
3.2.9    防火处理    如设计有要求,检查防火处理施工记录
    防腐处理    如设计有要求,检查防腐处理施工记录
    防虫处理    如设计有要求,检查防虫处理施工记录
3.3.4    施工的结构安全和主要使用功能    如有改动建筑主体、承重结构或主要使用功能的现象,检查有无相关设计内容,是否经过有关部门的批准
3.3.5    施工过程的环保    检查易挥发、易扬尘材料保管情况和废弃物处理情况
        检查施工噪声和震动是否得到有效控制
4.1.12    外墙和顶棚抹灰    检查抹灰层有无裂缝、脱落、空鼓现象
        检查有无水泥的复验合格报告
        检查隐蔽工程验收记录和施工记录
5.1.11    门窗安装    进行开启、关闭检查,观察安装是否牢固
        检查推拉门窗扇是否有防脱落措施
        查阅隐蔽工程验收记录和施工记录,检查安装在砌体上的门窗是否采用了射钉固定
6.1.12    重型吊灯    检查隐蔽工程验收记录和施工记录
8.2.4    饰面板安装    观察饰面板有无脱落
        检查后置埋件的现场拉拔强度检测报告和隐蔽工程验收记录
8.3.4    饰面砖粘贴    观察饰面板有无脱落、空鼓
        检查有无水泥、面砖的复验合格报告
9.1.8    幕墙结构胶    检查所有使用的结构胶是否国家认可产品,进口结构胶是否具有商检合格证
        查阅施工记录,检查是否在有效期内打胶
9.1.13    幕墙预埋件    检查预埋件设计文件和验收记录
9.1.14    幕墙安装    观察幕墙面板有无脱落
        检查后置埋件现场拉拔强度的检测报告和隐蔽工程验收记录
12.5.6    护栏    检查护栏高度、栏杆间距和安装位置是否符合设计要求,手推检查是否牢固
        检查隐蔽工程验收记录
《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001
条 号       项  目       检  查  内  容
6.5.1       构件抽查    是否制定了构件质量标准和抽样检查制度
        检查构件的抽样检查记录
7.2.4    金属、石材幕墙预埋件    检查幕墙设计、施工单位的资质证书及相关设计文件
        检查预埋件复查记录
7.2.4    金属板与石板安装    在条件允许的情况下,对施工过程进行现场检查
        检查施工记录和自查记录
7.3.10    幕墙安装验收项目    检查安装施工阶段的验收记录
   9、给水排水及采暖工程
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
条 号       项  目       检  查  内  容
3.3.3    管道地下穿墙防水    防水措施、刚性套管、柔性套管
3.3.16    管道、设备水压、灌水试验    工作压力、渗漏情况
4.1.2    给水管材、管件、生活管材卫生    管材、管件配套、生活给水材料卫生
4.2.3    生活给水冲洗、消毒、卫生    冲洗、消毒、卫生检验
4.3.1    室内消火栓试射    顶层一处、首层二处、实地试射
5.2.1    室内排水灌水    隐蔽前,再5min接口渗漏情况
8.2.1    室内采暖管道坡    气水同向,5%
8.3.1    散热器水压试验    组对,试验压力,2-3min压力不降不渗漏
8.5.1    地板辐射盘管接头    埋地部分不应有接头
8.5.2    地板辐射盘管水压试验    隐蔽前工作压力稳压1h压降≯0.05Mpa不渗不漏
8.6.1    采暖系统水压试验    保温前,高温水,顶部p+0.410min压降≯0.02Mpa不渗漏,塑料热水顶部p+0.2≮O.4Mpa,1h压降≯0.05Mpa压降0.03Mpa,不渗漏
8.6.3    采暖系统试运行,调试    冲洗后,测室温
9.2.7    室外给水管道冲洗,消毒    冲洗,浊度,消毒,卫生检查
10.2.1    室外排水坡度    坡度,严禁无坡或倒坡
11.3.3    室外供热管道试运行调试    冲洗后,测人口温度
13.2.6    锅炉水压试验    本体,无残余变形
13.4.1    锅炉安全阀定压    锅炉,-2个并调整
13.4.4    锅炉联锁装置    高,有效
13.5.3    锅炉48h运行检验调整    烘煮炉后,48h检验,调整
13.6.1    热交换器水压试验    工作压力,压力不降
    10、电气工程(略)
    11、通风和空调工程
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
条 号       项  目       检  查  内  容
4.2.3    防火风管    材料的耐火等级(极限)
4.2.4    复合材料管    材料耐燃和安全使用性能
5.2.4    防爆风阀    与设计规定材料的相符性
5.2.7    防排烟系统柔性短管    材料的耐燃性能
6.2.1    风管预埋管或防护套管    穿防火、防爆墙体或楼板风管预埋管或防护套管的设置与材料厚度
6.2.2    风管安装的规定    1风管内严禁其它管线穿越;2输送含有易燃、易爆气体和安装在易燃、易爆场合系统风管的严密性;3室外立管的拉索
6.2.3    高于80℃的风管    外表面的防护措施
7.2.2    通风机的防护罩(网)    传动部位和直通大气进、出风口处的防护措施
7.2.7    静电空气过滤器    接地的可靠性
7.2.8    电加热器的安装    绝热材料与法兰垫料的材质性能、接地的可靠性
8.2.6    燃油管道系统    管道连接和接地的可靠性
8.2.7    燃气系统管道    软管材料、系统试验和管道焊接的质量
11.2.1    通风与空调工程系统的测定和调整    设备单机运转和联合运转及调试的实施
11.2.4    防排烟系统的调试    必须符合设计与消防的规定
发表于 2007-4-2 10:21:13 | 显示全部楼层
