很多消费者认为,春季、秋季才是装修的黄金季节,认为夏季施工容易出问题,其实这种说法是不正确的。夏季气温高、水分较易挥发这些客观条件都有利于施工。在夏季施工中,只要处理好在夏季应注意的问题,安全、合理、高效地施工,按照正常的施工工艺、施工工序来做每一项工作,同样也可以做出让您满意的工程。但是稍有不慎也会出现一些问题,那现在,装修在线的编辑们就把夏季装修的要点给网友们盘点一下。
注意事项一:夏日装修安全先行
夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。夏季材料还要尽量减少在工地堆放,这样可以减少事故发生的隐患,另外,作业时的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域做一个合理的划分。
另外夏季衣着少,身上易流汗,进入工地要做好劳保防护。施工时不宜赤脚,以免钉子刺伤脚。安装电路时要断电施工。
注意事项二:防潮、防暴晒
在比较潮湿闷热的夏季装修,关键在防潮。夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木材、板材、石膏板,在运输过程中处理不当,极易受潮。如果防潮工作处理不好,到了空气干燥的季节,材料中的水分发挥后,木料变形、地板起翘、墙面出裂缝、油漆干不透、起霉等问题就容易发生。夏天潮热,刷上油漆后干得慢,而且,油漆吸收了空气中的水分,也容易产生霉面。
所以购买木料时,一定要到大批发商处,因为大批发商的木料已经过干燥处理。他们直接从集装箱提货,减少中间环节,就减少了木料受潮的机会。而且一般木制品专营店都应有木材含水率的测量仪。按国家规定,标准板材的含水率不能超过12%.为避免材料受潮,买回来的材料应放在室内通风干燥的地方,远离窗口和水源。如果家中通风环境好,有放置材料的地方,可以把将要使用的极易受潮材料早点买回来。在仓库中堆积的材料一般较潮,在回来放置家中进行通风干燥,可以大限度地保证材料质量。
另外,板材要防止强烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度大时,储存时则需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料搁放在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。也要防止雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此在日常生活中要特别注意。
注意事项三:注意尺寸的热胀冷缩
在测量和安装塑钢门窗、推拉门时,在尺寸安排上要注意热胀冷缩。因为塑钢属受气温影响较大的材料,如果在尺寸安排上过于紧凑,到了冬季会因气温降低而出现缝隙、变形,所以尺寸上应该略有富余。
在铺装地板时,缝隙应较以往安排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处,可用“地板压条”形成过渡,这样一来,不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端,也起到了美观的作用。
注意事项四:壁纸、涂料应自然阴干
涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气潮湿,为了让墙壁尽快干而大开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如要这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。
注意事项五:瓷砖尽量多泡
夏天,由于材料较之平常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之水分接近饱和状态。这样,就不会出现在粘接时由于瓷砖干燥而从水泥中吸水的情况,从而发生与水泥粘接不牢固,出现空鼓、脱落现象,给您带来一些不必要的麻烦。
注意事项六:去除霉味
家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关闭,保持通风。装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响人们的健康。有关人士建议,装修后多摆绿色植物,通过光合作用去除异味,或者在房间内放两三个柠檬、橘子、香蕉,均可达到快速去除异味的效果。
注意事项七:保持墙体干燥
做墙面装修,基层腻子的干燥处理尤为重要。尤其是粘贴瓷砖、地砖,处理墙面之前,不能让饰面底层过于干燥,一般处理前先泼上水,让其吸收半小时左右,再用水泥沙浆或者石膏粉打底,以保证粘贴的牢固。夏日油漆干得慢,且油漆吸收空气中的水分后会产生一层雾面。最好的做法是用吹干剂,使油漆干得快一些。夏天装修还会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中发霉变味的问题。在工程中要做好基层腻子的干燥处理,墙壁要满打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后,干燥时间要尽量延长,做好通风,尽可能减少室内水分,避免出现大面积开裂的现象。对于木制品,无论是刷清漆还做混油时,都切记不要在下雨天时刷。为保持原料干燥,雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天,也别在下雨天时做油漆活。
注意事项八:应把暖气片考虑在内
虽然您在炎热的盛夏不会用到暖气,但是在今后的居住中,您就会感觉到暖气的重要了。而且家庭装修工程有“不可重复性”,因此您无论何时装修,都要把暖气的更换考虑在内。在目前的家庭装修中,将传统的铸铁暖气片,更换成取暖效果好、外形美观的新型钢管散热器,已经成为一种流行。但应与有关部门打招呼。
注意事项九:注意做好季节性维修
已做好的水泥地、107胶地,或者是水泥屋面,三五天内每天应放些水保养,以防开裂。如果水泥刚抹地面,务必要干透才能铺设地板。家装工程在完工后,会有半年到一年得保修期,对工程中得季节性开裂进行维修。如门套和墙、石膏线与墙得连接处,两种不同材质得膨胀系数不一样,在季节性变换,这种开裂属于正常开裂,从潮湿得夏季过度到干燥的冬季,这种现象更是常见,属于装修公司的保修范围。所以客户要找信誉好的装修公司签订合同,注明保修期,由公司对室内正常开裂做季节性修复。
注意事项十:勤通风,防止装修造成污染
为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。 在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。而且要注意化工制品的合理使用。施工前,应详细阅读所用产品,如胶水、粘贴剂、油漆等化工产品的说明书,一定要在说明书所说的温度及环境下施工,以保证化工制品的质量的稳定性。
注意事项十一:墙面处理要明察秋毫
对内墙涂料处理时,因为受夏季炎热气候影响,所以应特别注意其稳定性和黏结强度及初期干燥抗裂性。这时采取的方法是:仔细观察细微处,并详细做时间记录,再进行比较.
此主题相关图片如下:
