查看: 2565|回复: 3
家庭装修怎样测量、画图
发表于 2006-11-28 17:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在去装饰公司洽谈时,您一定要带上住宅的平面图。有了平面图,您跟设计师的交流才能有的放矢。
一般家庭装修的测量总共有四个内容:
•  住宅平面:包括门、窗、墙身、柱、浴缸、坐便器,以及洗手盆、灶台、阳台、空调等的位置。
•  立面:包括地板、天花、窗台、气窗、门、浴缸、坐便器、洗手盆、灶台、阳台、空调等的高度,如果所有门窗的高度都是一样的话,不需要画出每个房间逐幅的立面,只要记录这些高度即可。
•  原有水、电、煤气、电视、电话、供应设施的位置。例如开关、电视、电话出线口、煤气表、煤气出气口等离地、离墙角的尺寸。
原有的家具、设备(如果装修后要继续使用的话)。要记录它们的款式、尺寸、材料、颜色。有人测量时会带一个傻瓜相机去,选择一些重要角度拍摄下来,以便设计时参考,这是一个很好的办法,总之要一次把楼宇的情况全部记录下来。
具体的做法是:
•  用一把拉尺(钢卷尺)最好是6米长的,如果太短的尺要分许多次量度,十分麻烦。
•  准备一些A3(或A4)白纸、几支不同颜色的笔,例如铅笔(要HB的),蓝、红、黑色纤维笔(原子笔也可以)等,还有橡皮。
•  先在白纸上把要量度的室内用铅笔画出一张平面草图,只是用眼来观察,单用手画,不要使用尺。可由大门口开始,一个一个房间连续画过去。把全屋的平面画在同一张纸上,不要一个房间画一张。
•   记得墙身要有厚度,门、窗、柱、洗手盆、浴缸、灶台等一切固定设备要全部画出。画错了擦去后改正。草图不必太准确,样子差不多即可,但不能太离谱,长形不要画成方形,方形不要画成扁形。
•  画完草图才能测量。使用拉尺放在墙边地面量。在每个房间内顺(或逆)时针方向一段段量度下来,量一次马上用蓝色笔把尺寸写在图上相应的位置。
•  用同样办法量度立面,即门、窗、空调器、天花、灶台、面盆柜等高度,记录下来。
•  用红色笔在平面图和立面图上写上原有水电设施位置的尺寸(包括开关、天花灯、水龙头、煤气管的位置,电话及电视出线位等)。
发表于 2006-11-29 08:41:26 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-30 09:54:22 | 显示全部楼层
不知道楼上朋友说这样是什么意思啊
发表于 2006-12-1 12:16:52 | 显示全部楼层
我的观点是:量房的最大意义是设计师和业主进行必要的沟通!
量房也应由设计师完成,因为了解每一个尺寸是设计师的职责,只有这样才能做好设计!
设计师不到现场是对客户不负责任!
