查看: 3990|回复: 0
冬季完美装修攻略 在寒冬装扮一个温暖的家
发表于 2006-12-4 15:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
< align=center><IMG
src=\"http://www.hfzs.cn/upload/pic/1162258732958.jpg\">
<p>  <STRONG>在冬天装修最突出的优势包括:</STRONG>
<p>  1、在目前的装饰材料市场上,由于受价格因素的制约,几乎没有真正烘干的木材,而一般的烘干只能使木材的表面干燥,而木材中间的含水率仍较高,每遇空气干燥,木材就会收缩变形,冬季的木材含水率最低,干燥的程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形。而室内和室外的温差也会考验木材和它的施工质量,一般只需经过一两个月,潜在的质量问题(如干裂、变形)都会及时地反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,这样可以长期地保证木装饰的质量。
<p>  2、冬季不影响涂料喷刷。油漆质量的好坏直接影响到装修的最终效果,由于冬季室内暖气的烘烤使空气干燥,油漆干燥便很快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。
<p>  3、冬季室内的湿度、温度保证了装修中大量使用的板材,如芯板、各类胶合板以及石膏制品,如石膏板、石膏线等材料在施工后的稳定性。
<p>  4、寒冷的天气里,工人师傅们施工过程中打开门窗换气的时间相应减少,于冬季室内空气干燥,油漆干燥很快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附。
<p>  5、冬季装修市场相对萧条,建材市场再不是“皇帝的女儿不愁嫁”,那么各种装修材料的侃价工作么,就可以更加顺利一些。
<p>  <STRONG>了解了冬季装修的好处和问题,我们就要考虑如何扬长避短,下面我们就分阶段看看冬季装修应该注意那些问题:</STRONG>< align=center><IMG src=\"http://www.hfzs.cn/upload/pic/1164089870330.jpg\">
<p>  <STRONG>设计和材料准备阶段</STRONG>
<p>  冬季装修的朋友们,往往很重视施工过程中的问题,却常常忽略前期装修设计和备料过程中容易出现的问题。在寒冷的冬季做家居设计,人很容易造成错觉,自然而然地喜欢上一些暖色;新建成的房屋,墙体、地面通常比较潮湿阴冷,很容易造成对装修过程中贴砖不牢固,或者对实木地板等惧潮的材料产生不利影响,因此房间应尽量运行一阶段采暖设备,帮助墙体和地面的迅速干燥;有暖气的地区,注意不要把装修材料过近地堆放在暖气等取暖。< align=center><STRONG><IMG src=\"http://www.hfzs.cn/upload/pic/1164090324228.jpg\"></STRONG>
<p>  <STRONG>施工阶段</STRONG>
<p>  由于冬季气温低,所以家庭装修施工要格外在意。居室装修虽然施工量不大,但包括了水、木、电、瓦、油等常规工种,由于季节的特殊性,家装施工过程中应注意以下细节:一、冬天墙面出现干裂主要是失水不均造成的,在墙面上贴牛皮纸或豆包布,能起到一定的预防效果。二、冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等质量问题。对于还没供暖的房间,在温度达不到要求时,应暂停施工或增加采暖设备增加室内温度。对于已经供暖的房间对于还没供暖的房间,在温度达不到要求时,应暂停施工或增加采暖设备增加室内温度。对于已经供暖的房间,较高的温度对施工是有利的,但要注意作业面失水过快而造成干裂的问题。瓦工用的沙子应仔细过筛,不能有冰块,根据实际施工需求适当填加防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,要随用勤调,水泥不能在露天施工,要做好防冻。
<p>  <STRONG>装修完工之后</STRONG>
<p>  漫长而辛苦的装修好不容易完工了,但是千万别急着搬进新居,首先要认真验收,避免过后的纠纷和问题,另外还有很多冬天尤其要注意的事项:一、由于冬季施工时通风程度不如其他季节,室内多少会残留一些对人体有害的气体,对于新装修的房子,消费者不要急于入住,要适当延长入住时间。建议采取养绿色植物,让花草和清水吸收部分有害气体。二、装修完毕后,业主可以在各个房间放一盆清水,增加室内湿度,防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝。三、完工后应及时做空气检测,采暖季节,空气干燥、温度较高、室内通风差,大芯板、木地板等装修材料中的甲醛、苯等有害物质挥发量大,容易造成有害物质浓度超标。应请有资质的室内空气检测部门做一次空气检测。如果不合格,立即请专家找出有害物质的来源,并请工人返工,以防隐患。
<p>  <STRONG>冬日装修温暖四法</STRONG>
<p>  温暖提示:冬季的书房,常常陪伴你的是彻夜的工作和忘情的阅读。而翻书打字的手和靠近地面的脚,时间一长就会失去温暖的呵护,变得冰冷起来。因此在书房,你应该特别注意保护暴露在外面的手脚和对寒冷特别敏感的关节才对。
< align=center><IMG src=\"http://www.hfzs.cn/upload/pic/1162259122020.jpg\">
<p>  <STRONG>加温方案之书房</STRONG>
<p>  1.小件取暖器暖手脚。将小型的暖风机放置在脚的前面,特别是脚冷时,会知道它的可爱。而对于没有温暖保护还要拼命工作的双手,你可以准备一个小的电暖手宝,在工作的间隙,以此来取暖,双手一旦暖和起来,工作的速度也会变得飞快。
<p>  2.毛毯盖腿护关节。除了暴露在外的手脚外,腿膝盖和关节对寒冷往往特别敏感,对于那些室内温度不高的房间,总有冷气会渗进衣服的感觉,因此,应选择保暖性能比较好的羊毛、棉等材料的毯子覆盖在腿上。这样工作起来就会十分温暖了。
<p>  3.电暖台灯省电节能。一般台灯在通电后其电能仅有3%转化成光能,而电暖台灯能将原耗散的热能来加热底板供书写者取暖用。这样书房岂不是既省电,又温暖,一举两得。< align=center><STRONG><IMG
src=\"http://www.hfzs.cn/upload/pic/1162259155815.jpg\"></STRONG>
<p>  <STRONG>加温方案之卧室</STRONG>
<p>  温暖提示:在卧室,在包裹着柔软温暖的棉被里阅读、闲谈,或者依偎着一觉睡到大天亮,那样的温暖会让人产生种种对冬季的向往。但是,待在过于温暖的房间中常会感觉“嗓子痒”,因此,在温暖的卧室中除了要注意定期开窗通风,保持房间空气的湿润清新外,还需要一些加湿措施。
<p>  1.加湿器温暖不干燥。加湿器通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离子,彻底解决“白粉”问题。通过水幕洗涤空气,将空气加湿的同时,净化空气,再经风动装置将湿润洁净的空气送到室内,从而提高环境湿度。如新一代亚都纯净加湿器,采用了模糊控制,随温、湿度变化而自动调节加湿量,运用动平衡原理将环境相对湿度控制在人体最适宜的45%至65%RH之间。当室内相对湿度高于50%RH时,加湿器便自动降低加湿量,使环境始终处于恒湿状态。同时新的加湿器也不受水质限制;过滤蒸发器采用进口单一纤维制造,能够过滤空气和杀灭细菌,使加湿更加纯净;具有空气循环系统,在加湿的同时,以净水洗涤空气,有效祛除空气中的污染物,净化空气,促进室内空气循环,更大限度地保证了人体健康。除加湿器外,在暖器上放湿毛巾,在房间的角落洒些水,都可以增加房间的湿度。
<p>  2.吐氧植物清新空气。在房间内养一些对人体无害,能吐出氧气的植物,这样也可以增加呼吸系统的湿润。
<p>  冬天是恋家的季节。那漫着水雾的玻璃窗,泛着红光的取暖器,炉子上吱吱唱歌的水壶,这一切和着家人的笑声,在寒夜里把家的温馨与魅力演绎得淋漓尽致。怕冷的人此时最想的事恐怕就是赶紧钻进房间中,去享受那融融的温暖。温暖舒适的冬季暖家,并非只是火热采暖器和棉被褥子的简单相加,而是来自于你的体贴、家人的细心中。< align=center><STRONG><IMG
src=\"http://www.hfzs.cn/upload/pic/1162259184567.jpg\"></STRONG>
<p>  <STRONG>加温方案之客厅</STRONG>
<p>  温暖提示:新居的客厅要算是家中空间最大的地方了。而这宽敞,在冬天就多少显得有些冷清。所以,家中的客厅是最需要加温的地方。
<p>  1.绿色植物传递春的信息。在客厅的一角,摆放一株绿色植物,那蓬勃的生机会给客厅注入一种生气,仿佛从那浓郁的枝叶间,流露出春的信息。使人们不禁想起雪莱的诗:冬天来了,春天还会远吗?无论是色彩的搭配还是花器的使用,都主张以体现温馨、喜庆的节日气氛为目的,即使想得到一种纷乱的感觉也是可以的,只要不过分地堆砌色彩即可,因为太过零乱和纷杂只会破坏整个居室的气氛与环境。只要能在寒冬及节日里平添欢乐喜庆的气氛就好。
<p>  2.羊毛地毯暖意融融。在会客区铺一张图案别致、做工精良的纯毛地毯,那毛茸茸的感觉即刻会给人一种暖意。然后在墙上贴一个象征喜庆吉祥的剪纸,热烈的气氛会将寒冷一扫而光。根据空间构图和居室功能的需要,地毯有满铺和局部铺设两种方法。满铺地毯可以使室内有宽敞感、整体感,而地面的空间被填充后,会使人有种拥挤的温暖感。局部铺设块状地毯可给室内设计提供更大选择性,运用巧妙,铺设方便而灵活,位置可随时变动,还可使室内不同的功能区有所划分,并且磨损严重的地毯还可随时调换。在冬季随时调整的局部铺设的地毯区,好像是个流动的温暖地台,把温暖和随意联系起来。
<p>  3.电热壁炉温暖而浪漫。电壁炉采用石英管发热,犹如真的木炭在燃烧,为客厅增添了不少暖意。炉中火焰的大小可以随意调节,在享受温暖的同时还可以欣赏美丽的火焰效果。< align=center><STRONG><IMG
src=\"http://www.hfzs.cn/upload/pic/1162259204247.jpg\"></STRONG>
<p>  <STRONG>加温方案之卫生间</STRONG>
<p>  温暖提示:与卧室相反,卫生间的温暖健康,首先是要以干燥为前提。因为在湿润而温暖的环境下,更易于细菌的滋生。在冬季,温度高的卫生间更要保持干燥。
<p>  1.浴室暖风机通风除湿。虽然风吹感会让人有不适感,但是在卫生间,暖风机不仅有加温的效果,还更易于通风。浴室台式暖风机小巧玲珑,立式暖风机线条流畅,壁挂式暖风机节省空间。除了可提供暖风、热风之外,浴室暖风机具有活性炭灭菌滤网,能清烟、除尘、灭菌,同时备有加湿功能,使室内空气干湿宜人;还有的暖风机,手动、自动双重摆动,可变向送风,在洗浴完毕后可以利用这一功能将卫生间迅速除湿。
<p>  2.卫浴垫子顿生暖意。在本来冰冷的大理石地面上铺上米色厚剪绒块毯,不但可以作冬天特有的脚垫,还让人顿生暖意。浴缸旁边新添的藤制小凳,配上柔软的棉垫,温暖又方便,让你出浴后可以更从容更舒适地更衣。
<p>  冬季装修虽然有些弊端,但也有它适于装修的因素。只要处理得当,扬长避短,屏蔽一些冬季装修容易出现的问题,冬天一样可以成功装修,完美装修。
