来源:人民网-《京华时报》 作者:孙红丽
新房装修通风一个多月以后,依然有味久久不散。这些气味有没有毒害?又从哪里来?该怎么去除?近日,不少读者致电本刊,希望寻求帮助。针对家庭装修可能导致的室内环境污染,相关专家表示,只有先查明原因,才能有针对性地治理。
警惕异常现象
据国家室内环境与室内环保产品质检中心主任宋广生介绍,如果新装修的房子中出现以下情况,就需要多加注意,警惕可能存在的室内有害物质。
如果您家出现以下几种表现形式,建议您密切关注:
1.每天清晨起床时,感到憋闷、恶心,甚至头晕目眩;
2.家里人经常容易患感冒;
3.虽然不吸烟,也很少接触吸烟环境,但是经常感到嗓子不舒服,有异物感,呼吸不畅;
4.家里小孩常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降;
5.家人常有皮肤过敏等毛病,且是群发性的;
6.家人共有一种疾病,而且离开这个环境后,症状就有明显变化和好转;
7.妻子长时间不怀孕,查不出原因;
8.孕妇在正常怀孕情况下发现胎儿畸形;
9.新搬家或新装修后,室内植物不易成活,叶子容易发黄、枯萎,特别是一些生命力最强的植物也难以正常生长;
10.新搬家后,家养的宠物猫、狗或者热带鱼莫名其妙地死掉,而且邻居家也是这样;
11.新装修的家庭或者新买的家具有刺眼、刺鼻等刺激性反应,而且超过一年仍然气味不散。
方法: 保证地漏灌满水
过去建房时除了抽水马桶下水设计有反水弯,卫生间和厨房地漏下水也有反水弯,平常靠水的密封来阻止异味。现在很多新建小区为了增加层高和降低成本,已经取消了地漏下面的反水弯,而是采用了新型的防臭地漏保证下水道异味不散发出来。但这些防臭地漏往往是pvc材料制成的,远不如市场上卖的不锈钢、铜地漏美观,很多业主在装修时都更换了看起来漂亮实际质量不合格的地漏,导致卫生间异味。解决方法:应保证地漏吃水5厘米。
目前市场上的防臭地漏主要有上盖、地漏体和漂浮盖三件组成,其中漂浮盖有水时可随水在地漏体内上下浮动,无水或水少时将下水管盖死,防止臭味从下水管中反到室内。虽然漂浮盖可将下水管盖上,但是为了达到更好的效果,需操持地漏中水封层的深度,因此使用时应该灌满水,保持液面的深度。
及时疏通管道
如果不注意对水槽、洗手盆、浴室柜、浴缸和地漏的排水口进行清洁,使脏物长期附着在排水口,造成排水口甚至管道的污染和堵塞,也会使厨卫散发出异味。
清除排水口的污垢比较简单,但是要清除附着在管壁上的脏物却不是那么容易,可使用各大建材超市销售的管道清洁剂。虽然管道清洁剂存在一定的腐蚀作用,但只要严格按照产品说明进行操作,并在使用管道清洁剂后用清水冲洗,不用担心其腐蚀管道。如果管道出现严重堵塞,最好请物业使用专业的管道清洁机来进行疏通管道。需要提醒的是,清洁后要对卫浴设备进行消毒处理。
管道连接处应密封
密封下水管连接部分、洗手池下水管和厨房下水管与下水道的连接处,这些细节如果没有严格的密封会成为下水道臭味进入室内的通道。由于下水接口处都在比较隐蔽的地方,装修完工验收时容易忽视,应该引起业主的注意。解决方法:专家建议请装修工人将接口处的缝隙用玻璃胶或其他黏合剂封住,使气体无法散发出来。
检查厨房排风系统 |
评分
1
查看全部评分
