查看: 307|回复: 0
排水小地漏 家居大问题
发表于 2010-5-25 14:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
地漏是排除室内地面积水的不起眼的卫生设备,由于它体积小,价格低,在家庭装修中一直被人们忽视。其实,地漏虽小,对居家健康的影响却很大。
   一 地漏主要解决的两个问题:
      1 排水问题
        排水应当快且流畅。
      2 返味问题
      大多数家庭都遇到过地漏返味的情况,严重的还会碰到污水返溢、小虫爬出等问题。为什么会出现这些问题呢?这是因为地漏是下水管道和化粪池与居室空间的连接口,普通的地漏密封不严。下水道中的粪臭素、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、硫化氢等有毒有害气体散发出来就会对人体健康产生危害。
   二 如何选择地漏:
      1 地漏的构造
        在现有建筑结构无法改变的前提下,地漏防臭应该是解决气味问题的最好办法了。地漏如何防臭?那就得先来了解一下它的构造了。普通的地漏一般都包括地漏体和箅子。
        地漏体是指地漏形成水封的部件,主要部分是储水湾,由于目前许多地漏防臭主要是靠水封,所以该构造的深浅、设计是否合理决定了地漏排污能力和防异味能力的大小。
      2 地漏用途分类
        从使用功能上分,地漏分为普通使用和洗衣机专用两种。
    洗衣机专用地漏是在地漏箅子中间有一个圆孔,可供洗衣机排水管插入,不用时可以将小盖盖上,用时打开,非常方便。
      3 材质选择有讲究
        地漏埋在地面以下,且要求密封好,所以不能经常更换,因此选择适当的材质非常重要。
    ①铸铁
    众所周知,铁是容易生锈的,尤其在地面以下一个潮湿的环境里,中国传统的铁质地漏还易挂粘脏物,不易清理,不美观,运输、安装都不方便,已经很少使用。
    ②塑料
     重量轻,价格低,物理性能一般,相对不锈钢和铜耐划性能和耐冲击性能差一些,某些次质易受温度影响发生变形,档次低。
    ③锌合金
     价格比铜便宜很多,质量也比铜轻,不耐腐蚀,不是适合做地漏的材料,这种材料应用在地漏产品中完全是商家唯利是图,用它冒充黄铜地漏,可气可恨!
    ④不锈钢
     价格适中,美观,不易生锈,外观漂亮大方,真正高品质的不锈钢地漏应该采用304不锈钢,很多厂家使用201不锈钢(含1%镍)冒充304不锈钢(含8%镍),甚至采用430(不锈铁),很快就会生锈。因材质、厚度及表面处理效果不同,价格有一定差异。
    ⑤铜
      包括黄铜、青铜和白铜,质量重,价格高,高档次。但是根据所采用的材料的含铜量和表面的电镀工艺的不同,市场价格相差很大。很多厂家为了降低成本,使用杂铜生产,以次充好。电镀层数少的话会导致产品表面不耐磨损,容易腐蚀。
   三 选择地漏的关键
    地漏的功能除了下水畅快外,防臭是最关键的。现在市场上的地漏基本上都具有防臭功能,根据防臭原理、设施、方式的先进程度,价格也不尽相同。在选购时应根据自己的需要选择适合的一款。
    按防臭方式地漏主要分为两种:水封防臭地漏和密封防臭地漏。
    水封防臭地漏是我们最传统也最常见的。它主要是利用水的密闭性防止异味的散发,在地漏的构造中,储水湾是关键。这样的地漏应该尽量选择储水湾比较深的,不能只图外观小巧、漂亮。
按照国家有关标准,新型地漏的本体应保证的水封高度是50mm,并有一定的保持水封不干涸的能力,以防止泛臭气。现在市场上出现了一些超薄型地漏,非常美观,但是防臭效果不是很明显,如果您的卫浴空间不是明室,那么最好还是选择水封深度较高一些的。
