查看: 454|回复: 11
家里新装修了房子,味道很大怎么办
发表于 2010-5-26 14:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修后最烦人的应该就是刺鼻的味道,其主要来源——甲醛。尤其家里有小孩的一定要注意这个问题。
最天然的方法无非开窗通风,还有就是多养针对性的植物,毕竟不是所有植物都对甲醛起效果。
1.芦荟、吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹是天然的清道夫,可以清除空气中的有害物质。有研究表明,
虎尾兰和吊兰可吸收室内80%以上的有害气体,吸收甲醛的能力超强。芦荟也是吸收甲醛的好手,可以
吸收1立方米空气中所含的90%的甲醛。
2.常青藤、铁树、菊花、金橘、石榴、半支莲、月季花、山茶、石榴、米兰、雏菊、腊梅、万寿菊等能
有效地清除二氧化硫、氯、乙醚、乙烯、一氧化碳、过氧化氮等有害物。
3.兰花、桂花、腊梅、花叶芋、红背桂等是天然的除尘器,其纤毛能截留并吸滞空气中的飘浮微粒及烟尘。
我说说活性炭的用法:
              1、将活性炭小包置于各处污染源或有需要的地方即可。
              2、装修除味,初期每隔几天将活性碳包更换不同位置摆放以加快吸除不同空间有害气体。
              3、当室内有害气体基本吸除,请您继续保留活性碳包于家居中角落不明显位置或家具内,
以吸附残余有害气体。
              4、在长续使用中,遇潮湿天气或活性碳使用了一两个月后可取出在太阳下曝晒一整天可
恢复活性循环使用。
             5、活性碳若不使用,请密封保管,保质期三年。
温馨提示:
            1、车内除异味,建议使用一公斤左右的份量,分散在车的不同角落摆放。
            2、家居冰箱鞋柜等除异臭味、一般空气净化及衣物防潮防霉,建议购买1-2公斤左右。
            3、如果想长续主动吸附家具中不断释放的残余有害气体,建议购买3-5公斤左右。
            4、如果是装修及家具重点除味,最高效的用量是每10平米用1公斤左右,80-100平米约用10
公斤活性碳(经济用量为8公斤左右!)。
*用法及用量:活性炭是被动的吸附方式清除有害物质,因此,最好放在污染源附近,多个小包装分别放在
不同的地方,以便更好的吸附,如家具内,地板边角处,床下等,这样拥有大的接触表面积,能够达到好的吸
收效果。15-20平方米的房间建议用2000g左右,每个抽屉、柜子放置1~2包(50g/包)。
*使用寿命:开封后使用1个月左右的时间后可将活性碳置于烈日下曝晒即可将吸收的有害气体的释放出来,
活性炭即可恢复活斤计较性,活性碳不用时请密封保存。使用2-3年之后活性炭的吸收性能就会变的很差了。
发表于 2010-5-26 16:36:35 | 显示全部楼层
1# jumeijing1
原来活性炭晒晒以后还能用,学习了,谢谢楼主
发表于 2010-5-26 17:24:28 | 显示全部楼层
星冠纳米漆来学习了。。。。
发表于 2010-5-26 17:24:37 | 显示全部楼层
星冠纳米漆来学习了。。。。
发表于 2010-5-31 10:46:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-31 10:46:28 | 显示全部楼层
现在这样的装修常识,很多装饰公司都会提供给业主,
发表于 2010-5-31 14:27:22 | 显示全部楼层
超龄小朋友....
              节日快乐.............
                      (*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2010-6-1 16:37:12 | 显示全部楼层
还是来点实际的吧,活性炭不好使了,光触媒才是王道!
