查看: 410|回复: 14
关于家装材料不可不知道的10件事
发表于 2010-5-26 17:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.选择宽板有理
从木材的稳定性来说,地板的尺寸越小,抗变形能力越强。现在市场上修行宽板,宽板较窄板来说更为美观、大方。纹理舒张,花纹完整。但合理的宽板须经过严格的材种挑选和质量验收。
2.胶合板要细选
购买多张胶合板时,应挑选木纹、验收近似的胶合板,且单板正面不得有死节和补片,角质节(活节)的数量少于5个,面积小于15平方毫米,没有明显变色及色差,没有密集的发丝干裂现象及超过200毫米×0.5毫米的裂缝,直径在2毫米以内的孔洞少于5个,长度在15毫米之内的树脂囊、黑色灰皮每平方米少于4个,长度在150毫米,宽度在10毫米的树脂漏每平方米少于4个,无腐朽变质现象。
3.不要闻“大理石”色变
有很多人担心天然大理石的辐射污染,其实我国对天然石材放射性的分类是进行严格控制使用的。且大理石类、绝大多数的板石类、暗色系列和灰色系列的花岗岩类,其放射性辐射强度都小,即使不进行任何检测也能够确认是“A类”产品。
4.瓷砖选质优不选价廉
瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎烂为上品。以瓷砖的残片棱角互相划痕,查看破损的碎片断裂处是细密还是疏松?是硬、脆还是较软?是留下划痕,还是散落的粉末?如属前者即为上品,后者即质差。
5.天然、人造石材各有所长
天然石材和人造石材的比较。天然石材品质高档,但会有一定的辐射,选择时要尤其注意,而人造石则不存在这个问题;其次,天然大理石的渗透性比人造的强。渗透性是说,如果你把有颜色的液体滴在天然大理石台面上,颜色会渗透进台面内部,无法清晰留下永久的痕迹;而人造大理石的渗透性差些,颜色渗透慢,如果及时擦干净就不会留下痕迹。第三,价格不同。天然大理石贵一些;另外,在花样和色泽的选择方面,人造的更丰富一些,人们可以根据喜好来选择。
6.涂料不要苛求耐擦洗
涂料的耐擦洗性不是越高越好,有的乳胶漆在正常施工下耐擦洗性很好,但在不正常施工(如兑水过多,或墙体腻子疏松而厚时)情况下,也会造成优质漆的耐擦洗性下降。耐擦洗性好的涂膜表面受到沾染的正确清洗方法是用软布蘸取清洁剂轻轻擦拭后,用清水洗净,即可恢复原状。
7.壁纸先试后买
壁纸的选择最好能够先试后买。单从样品册很难看出裱糊后的效果。在做决定前,不妨先买一卷壁纸在家中墙壁上试一试,这样容易看出贴好后的效果。
8.环氧树脂地面正流行
环氧树脂地面清洁时应选用轻质拖把或者干湿两用的吸尘器,可以用清水或者清洁剂清晰;若因使用长久而造成的磨损或刮花,小面积可以如局部维修,大面积则需要重新滚涂。
9.地砖尺寸应因地制宜
地砖常见尺寸是40-60厘米正方形幅面,有事甚至采用100*100厘米的大幅面地砖,但厨、卫等小面积居室若采用大幅面地砖难免损耗过大,不够经济,所以厨房、卫生间等空间宜采用300-400厘米见方的特种工艺砖,入防滑砖、耐磨瓷地砖。
10.有些窗帘布因材质特殊或编织方式较特殊的布,务必送干洗,切勿水洗,以免布料损坏或变形。有些窗帘做有上盖式的造型,或窗帘上加有装饰品,如丝穗或吊穗等,最好也要干洗或手洗,不能机洗。
发表于 2010-5-27 10:05:51 | 显示全部楼层
[s:31]
 楼主| 发表于 2010-5-27 16:11:03 | 显示全部楼层
[s:31]
      (*^__^*) 嘻嘻……  自己顶起来 给有需要的人看哈
 楼主| 发表于 2010-5-29 11:03:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-31 14:53:31 | 显示全部楼层
[s:31]团内的超龄童鞋们
            明天节日快乐哈.........
                       (*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2010-6-1 09:39:21 | 显示全部楼层
何为纳米?
据我了解,
纳米技术应用到墙漆里面的,星冠是头一家。
它具有净味 除醛降苯 防霉抑菌 耐清洗 释放负离子 等多种功效~
所以这个产品你可以放心使用~!
不是说别的产品不好
而是我觉得别的产品还没有达到这个技术水准~! [s:31]
