ɨһɨ������΢����
QQ��¼
ֻ��һ�������ٿ�ʼ
帖子
查看: 465|回复: 8
专家解答装修剩材如何处理
发表于 2010-5-30 18:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
保存材料为防万一
专家表示,保存装修剩余材料主要是为了修补边边角角。因为,很多家庭基础装修完成后,家具还都没有搬进房;很多饰品如挂画等也都未安装。在搬运和安装的过程中,难免会出现墙面和门窗边框的磕碰,这时如果有材料备用,就可及时修补。
用装修剩余的装饰材料进行修补,也可能会出现一定的色差,但专家表示,和重新购买的产品相比,采用剩余材料进行修补能将前后差别缩减到最小。因此,适当保存部分剩余装饰材料是有必要的。
专家建议,在有条件的情况下,您可以选择带颜色的装饰材料保存,如瓷砖、地板、踢角线、乳胶漆、色漆等,以备墙面、地板等出现局部损坏后及时修补。因为,如果时间久了,再购买原产品,很有可能买不到相同批次和相同色号,所以不同款式、不同色号的瓷砖、地板、踢角线应适当保存一两块。
专家提醒,白色乳胶漆不存在色差问题,因此不必保留。但消费者应保存所有剩余有色乳胶漆,用施工剩余的乳胶漆修补受损漆面可以减少色差。为避免所保存的乳胶漆不够用,消费者还应记住有色乳胶漆的配制比例,方便重新购漆时进行调色。
举报
 楼主| 发表于 2010-5-30 18:01:41 | 显示全部楼层
不同质地存法不同
不同的装饰材料有不同的保存方法。为避免瓷砖、踢角线受潮引发色变,最好将瓷砖和踢角线分别用塑料袋包好,放置在干燥的地方。对地板来说,更容易受潮产生变形、色变,所以最好用有吸潮作用的报纸将地板包好,放置在干燥处。
乳胶漆的保存相对简单,用盖子将乳胶漆桶盖好后放在阴凉的地方就可以了,当然您把它灌装到密封的容器里更为保险。消费者应留意乳胶漆的保质期,兑过水的乳胶漆在10-20天后将无法使用,没有兑水的乳胶漆也应在保质期内使用。不同的乳胶漆保质期不同,一般来说,乳胶漆在开封后只能保存半年。
举报
 楼主| 发表于 2010-5-30 18:02:09 | 显示全部楼层
合同票据谨慎留存
除了装饰材料外,消费者还应保存一些重要的合同、票据、送货单等纸质资料,以备维修和维权时使用。
合同、票据详细记录着购买地点、消费金额等信息,一旦出现纠纷,消费者可据此维权和索赔。专家告诉记者,送货单也应保存,因为上面记录着产品的批号和色号等详细信息,维修时可根据送货单提供的信息找到最合适的修补材料。
专家提醒,消费者一定要向施工方索取并保存好水电图。当电路或水路出现问题时,水电图能帮助维修人员更快、更好地检查出故障原因和故障点。在日常生活中,消费者也可根据水电图判断哪些地方能够打孔,哪些地方不能打孔,避免出现钻孔或钉钉子时毁坏电线或者水管的情况。此外,大多数物业在验收装修工程时都需要业主提供水电图,有些验收严格的小区甚至对没有水电图的装修工程不予验收,所以这些材料一定要注意谨慎保存。
举报
 楼主| 发表于 2010-6-1 10:29:38 | 显示全部楼层
[s:31]希望能多点业主顶贴
举报
 楼主| 发表于 2010-6-1 11:02:44 | 显示全部楼层
如果业主找的是马路游击队的话,就不会考虑到什么剩材
举报
发表于 2010-6-7 11:18:46 | 显示全部楼层
装饰公司还是要专业点的
举报
��΢��ɨһɨ
����Ӯ����
