查看: 456|回复: 3
油漆常见问题分析及解决方法.
发表于 2010-5-31 15:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
A、不干或慢干
1、问题现象:涂膜经过一段时间后,仍未干,不硬化
2、问题原因:
(1)被涂面含有水分;
(2)固化剂加入量太少或忘记加固化剂;
(3)使用含水、含醇高的稀释剂;
(4)温度过低,湿度太大,未达干燥条件;
(5)一次涂膜过厚,或层间间隔时间短。
3、解决对策:
(1)待水分完全干后再喷涂;
(2)按比例加固化剂调漆;
(3)使用厂家提供的配套稀释剂;
(4)在正常室温内喷涂;
(5)两次或多次施工,延长层与层之间施工时间,涂面若无法干燥,则应将涂层铲去或用布沾丙酮清洗掉。
B、失光
1、问题现象:涂膜成雾状不能获得预期的光泽
2、问题原因:
(1)被涂物面粗糙多孔,吸油量大;
(2)稀释剂加入量太多,油漆喷涂量太少;
(3)排气不良,喷涂漆雾落在已喷好的膜面上;
(4)选用沸点低的稀释剂,挥发干燥过快;
(5)抛光的涂装,未充分干燥即打磨抛光,或抛光蜡太粗;
(6)施工环境太高,湿度太大,溶剂挥发太快,漆膜白化;
(7)打磨粗糙,或选用粗砂纸打磨,有沙眼;
(8)被涂物表面附着灰尘,漆粉未清除;
(9)油漆加入固化剂后放置时间太长。
3、解决对策:
(1)选择好板材,或先刷1-2遍底得宝(封闭漆)封闭木眼,刮腻子填补缝隙,并打磨平整;
(2)控制适当的涂料粘度,以正确的方法喷涂适量漆液;
(3)保持良好的排气;
(4)选用厂家提供的配套稀释剂,或添加挥发慢的溶剂;
(5)待漆膜完全干燥后才可进行抛光,并选择蜡的细度;
(6)要有良好的涂装作业温湿度,要适当加入防白水等慢干溶剂;
(7)选用较细的砂纸认真仔细打磨好;
(8)清理干净被涂物面;
(9)调好油漆后应尽快在4小时内施工完。
C、流挂
1、问题现象:在被涂面上或线角的凹槽处,涂料产生流淌。形成漆膜厚薄不均,严重者如漆幕下垂,轻者如串珠泪痕。
2、问题原因:
(1)稀释剂过量,使粘度低于正常施工要求,漆料不能附在物体表面下坠流淌。
(2)施工场所温度太低,涂料干燥速度过慢,而且在成膜中流动性又较大。
(3)选用的漆刷太大、毛太长、太软或刷油时蘸油太多,刷漆太多,使漆面厚薄不一,较厚处就要流淌。
(4)刷涂面凸凹不平或物体的棱角、转角、线角的凹槽处,容易造成刷涂不均、厚薄不一,较厚处就要流淌。
(5)被刷涂表面不洁,有油、水等污物,刷涂后不能很好地附着而流淌。
3、解决对策:
(1)选用优良的油漆材料和适量的稀释剂。
(2)施工环境温度和湿度适宜。
(3)选用的漆刷、刷毛要有弹性,根粗而梢细,鬃厚而口齐。油刷蘸油应少蘸勤蘸。
(4)在施工中应尽量使基层平整,磨去棱角。刷涂时,用力刷匀,先竖刷,后横刷,不要横涂乱抹。在线角、棱角处要用油刷轻轻按一下,将多余的油漆蘸起刷开,以免漆膜过厚而流淌。
(5)应选择涂料的配套稀释剂。
(6)彻底清理干净被涂表面的磨屑、油、水等杂物。
(7)当漆膜未完全干燥,在一个边或一个面部分油漆有流坠时,可用铲刀将多余的油漆铲除后,再刷一遍。如漆膜已完全干燥,对于轻微的流坠,可用砂纸磨平,对于大面积流坠,采用水
磨,效果比较好,但只能手工操作。
D、刷痕
1、问题现象:在漆膜上留有刷毛痕迹,干后出现一丝丝高低不平的刷纹,使漆膜厚薄不均。
2、问题原因:
(1)涂料的粘度过高、稀释剂的挥发速度过快。
(2)在木制品刷涂中,没有顺木纹方向平行操作。
(3)选用的油刷过小或刷毛过硬或油刷保管不善使刷毛不齐或干硬。
(4)被涂表面对涂料的吸收能力过强,刷涂困难。
3、解决对策:
(1)调整涂料的施工粘度,选用配套的稀释剂。
(2)刷涂施工时,应先顺木纹方向进行头遍涂料的刷涂。
(3)要选用较软的油刷,理油动作要轻巧。油刷用后,应用稀释剂洗净并妥善保管,刷毛不齐的油刷应尽量不用。
(4)用封闭底漆对基材进行封闭,然后再刷涂底漆和面漆。
(5)刷涂所选用的涂料应具有较好的流平性,选用合适挥发速度的稀释剂。
(6)发现有刷纹时,应用水砂纸轻轻打磨平整,并用干净的碎布清理灰尘,然后再刷涂一遍涂料。
E、桔皮:
1、问题现象:涂膜表面不光滑,呈现凹凸的状态如桔子皮样。
2、问题原因:
(1)油漆太稠,稀释剂太少;
(2)喷涂压力过大或距离太近,喷涂漆量少,距离远;
(3)施工场所温度太高,干燥过快,漆不能充分流平;
(4)作业环境风速过大;
(5)使用低沸点稀释剂,漆雾抵达涂面时,溶剂即挥发;
(6)加入固化剂后,放置时间过长才施工。
3、解决对策:
(1)注意油漆配比,注意合理调漆;
(2)充分熟练喷枪使用方法;
(3)改善施工场所条件;
(4)防止在强风处涂装;
(5)使用适当的稀释剂调漆;
(6)加入固化剂调漆后尽快用完。
F、开裂
1、问题现象:漆膜表面出现深浅大小各不相同的裂纹,如从裂纹处能见到下层表面,则称为"开裂";如漆膜呈现龟背花纹样的细小裂纹,则称为"龟裂"。
2、问题原因:
(1)底漆与面漆不配套,涂膜受外界影响(机械作用,温度变化等)而产生收缩应力,引起漆膜龟裂或开裂。
(2)底漆未干透即涂覆(喷、刷、辊涂)面漆,或第一层面漆过厚,未经干透又涂第二层面漆,使两层漆内外伸缩不一致。
(3)室内用漆用于室外或金属表面底漆用于木材。
(4)木质底材含有松脂未经清除和处理,日久会渗出漆膜,造成局部龟裂。
(5)木材含水率太高,日久发生变形引起开裂;
(6)固化剂加入过多,或者使用错误的固化剂;
(7)施工过厚;
(8)施工环境恶劣,温差大、湿度大,漆膜受冷热而伸缩,引起龟裂。
3、解决对策:
(1)底漆与面漆应配套,底漆与基材要配套。
(2)底层干透后再涂装下道漆,面漆第一层宜稀宜薄,干后再涂第二层。
(3)选用合适的涂料品种,尤其是室外用漆,要选择耐候性好的涂料。
(4)要将木质底材的松脂铲除,用酒清揩干净,并用封闭底漆作封闭处理。
(5)按指定的配比施工;
(6)不要厚涂,总厚度不要超过150μm。
(7)在适宜的环境条件下施工,涂装前充分搅拌油漆。
(8)木材含水率控制在12%以下。
G、漆膜脱落、剥落、起鼓、起皮
1、问题现象:由于漆膜层间附着、结合不良,会产生漆膜脱落、剥落、起鼓、起皮等病态现象。
2、问题原因:
(1)底、面漆不配套,造成层间附着力欠佳。
(2)物面不洁,沾有油污、水份或其它污物。
(3)物面处理不当。如木材表面未经打磨就嵌刮腻子或上漆,使面漆的油分被其吸收而造成脱落,木材表面未经有效的封闭。
(4)底层未干透即涂面漆,日久因底层面层收缩率不一致而开裂,从而影响层间附着力。底漆太坚硬或底漆很光滑,未经打磨就直接涂装面漆。
(5)施工温度过低。
3、解决对策:
(1)选择配套的底漆、面漆。
(2)基材表面处理时要把油污、水分或其它污物彻底清除。
(3)基材要经过打磨、修整再嵌刮腻子。底漆须干透后并经打磨,方可涂覆(刷、辊、或喷)面漆,以增加层间附着力。
H、漆膜粗糙
1、问题现象:涂料涂饰在物体表面上,涂膜中颗粒较多,颗粒形同痱子般的凸起物,手感粗糙、不光滑。
2、问题原因: (1)有灰尘、砂粒等杂物混入涂料中。
(2)调配漆料时,产生的气泡在漆液内未经散尽即施工,尤其在寒冷天气容易出现气泡散不开的现象,使漆膜干燥后表面粗糙。
(3)施工环境不洁,有灰尘、砂粒落于涂料中,或油刷等刷涂工具粘有杂物。
(4)基层处理不合要求,打磨不光滑,灰尘、砂粒未清除干净。
3、解决对策 (1)调配好的涂料在刷涂前,必须经过滤布过滤,以除去杂物。
(2)漆油调配好后,应静置15-20分钟,待气泡散开后再使用。
(3)刮风天气或尘土飞扬的场所不宜进行施工,刚刷涂完的油漆要防尘土污染。
(4)基层不平处理应用腻子填平,再用砂纸打磨光滑,擦去粉尘后再刷涂涂料。
(5)涂膜表面已产生粗糙现象,可用砂纸打磨光滑,然后再刷一遍面漆。对于高级装修,可用砂纸或砂蜡打磨平整,最后打上光蜡、抛光、抛亮。
 楼主| 发表于 2010-5-31 15:01:40 | 显示全部楼层
[s:31]
          团内的童鞋们、、
            超龄童鞋们、、
                明天节日快乐哈、、、
                    (*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2010-6-1 09:38:19 | 显示全部楼层
何为纳米?
据我了解,
纳米技术应用到墙漆里面的,星冠是头一家。
它具有净味 除醛降苯 防霉抑菌 耐清洗 释放负离子 等多种功效~
所以这个产品你可以放心使用~!
不是说别的产品不好
而是我觉得别的产品还没有达到这个技术水准~! [s:31]
