查看: 292|回复: 3
墙面决定风格,家装时注意选好涂料.
发表于 2010-5-31 15:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何一所房子都是一个三维的空间,墙面、地面、天花是房屋装修的三个基本面,它们决定着整个房间的风格和功能,是“耗材”最多的地方,也是装修最先要考虑的.
    选择建材第一步:墙面材料决定整个房间的风格
    涂料
    选择墙面材料的时候,你首先要知道自己需要什么样的材料,然后再确定具体的建材品牌、数量等。目前市场上主要的墙面材料主要有:涂料、壁纸及壁布、新型材料。
    色彩丰富善于制造气氛
    从居室的装饰部位选择涂料:餐厅走廊等墙面要求涂料耐老化性强,保色性好,附着性强,可选择803内墙涂料、乙丙乳胶漆;一般房间或走动少的部位选用的涂料要具有防火、防霉等性能,可选择VB型乳胶漆、BS系列乳胶漆;卫生间、厨房所用涂料要具有耐水、防火、防霉、防污染、易清洗的优点,可选用JQ—831耐擦洗内墙涂料、808内墙涂料。
    按饰面材料确定涂料,混凝土和水泥基面要求涂料有良好的耐碱性和遮盖性,可选用803内墙涂料、乙丙内墙涂料;木基面要求非碱性内墙涂料,可选用JQ—831耐擦洗内墙涂料、乙丙内墙乳胶漆。
    不管是“达标涂料”、“环保涂料”,还是“绿色涂料”,首先必须符合国家关于有害物质的限量标准。应该说,符合标准的涂料是安全的。虽然涂料中的VOC对人体有害,但它有一个量的问题,只要VOC在限量范围之内,就不足以对人体造成太大的伤害,消费者完全不必谈毒色变。
    1、不要迷信涂料包装上的“绿色”二字,要认真看清楚产品的质量合格检测报告;观察铁桶的接缝处有没有锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的明示标识是否齐全。
    2、对于进口涂料,最好选择有中文标识及说明的产品。
    非环保型的涂料,由于VOC、甲醛等有害物质超标,大多有刺鼻的异味,使人恶心、头晕等。因此,消费者购买时如果闻到刺激性气味,那么就需要谨慎选择。此外,最好不要购买添加了香精的涂料,因为添加剂本身就是一种化工产品,很难环保。
    3、保存好购货发票。如果可能的话,请销售商打开涂料桶,亲自检测一下。如果出现严重的分层现象,表明质量较差;用棍轻轻搅动,抬起后,涂料在棍上停留时间较长、覆盖均匀,说明质量较好;用手蘸一点,待干后,用清水很难洗掉的为好;用手轻捻,越细腻越好。
 楼主| 发表于 2010-5-31 15:05:35 | 显示全部楼层
        团内的超龄童鞋们
         明天节日快乐哈、、、
              (*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2010-6-1 09:38:33 | 显示全部楼层
何为纳米?
据我了解,
纳米技术应用到墙漆里面的,星冠是头一家。
它具有净味 除醛降苯 防霉抑菌 耐清洗 释放负离子 等多种功效~
所以这个产品你可以放心使用~!
不是说别的产品不好
而是我觉得别的产品还没有达到这个技术水准~! [s:31]
