查看: 1554|回复: 0
装修应选4种安全玻璃|安全玻璃遭受冷落
发表于 2006-12-23 09:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个装修旺季已经到来,人们为了尽可能减少甲醛污染,购买人造板的数量在减少,玻璃、不锈钢等材料的使用量增长迅速,玻璃门窗、隔断以及玻璃装饰在家庭装修中十分流行。但玻璃规格如果选择错误,很容易对人员造成伤害,玻璃伤人事故时有发生。中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书处主任周志武指出,装修时使用非安全玻璃,犹如在家中安装了一颗炸弹,后果将不堪设想。
   现状:安全玻璃遭受冷落
   玻璃门窗等在使用规格有误、受热不均匀、安装不当时,均会发生炸裂,因此应使用安全玻璃。与普通玻璃相比,安全玻璃炸裂后不易对人体带来伤害。周主任提出,即便是安装的钢化玻璃也未必安全。虽然目前国家规定,安全玻璃需要通过3C认证才能在市场上销售,但是市场上的玻璃销售鱼目混珠,一些假冒伪劣玻璃只是厚度达到钢化要求,而玻璃工艺却达不到要求。在建材市场,记者以加工玻璃隔段、玻璃门为名走访了五六家玻璃店,其中只有一家店主提醒记者最好使用钢化玻璃,其他几家均一致推荐加厚的浮法玻璃加工。店主告诉记者,浮法玻璃做门每平方的价位从50—60元不等,但若使用钢化玻璃,价格会相差4倍,因此在加工玻璃门、玻璃隔断的用户中,80%以上的客户主动要求采用浮法玻璃,安全玻璃反而受冷落。
   提醒:室内8部位须用安全玻璃
   据周志武主任介绍,国家早在1997年就颁布《建筑玻璃应用技术规程》,并于2003年进行了重新修订。2003年12月4日,国家发改委、国家建筑部、国家质检总局、国家工商管理总局联合颁发了《建筑安全玻璃管理规定》(2004年1月1日起实施)。规定必须使用安全玻璃的11个装修部位中,涉及室内装修部位就有8项之多。其中包括类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶;楼梯、阳台、平台走廊;以及卫生间的淋浴隔断、浴缸隔断、浴室门。针对门玻璃和固定门玻璃,规程要求:当玻璃面积大于或等于0.5平方米时,有框玻璃应使用安全玻璃;无框玻璃必须使用安全玻璃,且厚度不小于10毫米。
   在家庭装修中,室内隔断和浴室玻璃是最为敏感的部位。室内隔断的门和固定门是易受人体冲击的主要危险区域,因此对有框架支撑时,使用普通退火玻璃,必须限制其使用板面的面积。无框架玻璃门和固定门如果使用夹层、夹丝或普通退火玻璃,一旦受冲击破裂,由于没有框架支撑大块碎片,碎片会脱落、飞散,造成人体的严重伤害。所以应采用一种撞上去不易破裂,即使破裂,碎片也不易伤人的玻璃,10毫米以上厚度的钢化玻璃恰好合乎要求。
   浴室内的地板、墙壁经常沾水,当人走动或用手扶墙时,易出现打滑摔倒的现象,可能会撞击与浴室有关系的玻璃隔断、淋浴屏,因此用于淋浴隔断、浴缸隔断的有框玻璃,应使用钢化玻璃、单片防火玻璃、夹层玻璃。浴室内除门以外的所有无框玻璃应使用不小于5毫米的钢化玻璃、单片防火玻璃、夹层玻璃。浴室内的无框玻璃门应使用厚度不小于10毫米的钢化玻璃。以防冲撞玻璃后,人体受到严重伤害。
   此外,7层及7层以上建筑物外开窗;面积大于1.5平方米的窗玻璃或玻璃边离最终装修面小于500毫米的落地窗;倾斜屋顶的倾斜窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶;楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内栏板;用于承受行人行走的地面板;水族箱;易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位都需要使用安全玻璃。
   推荐:4种优质玻璃可保安全
   周志武称,目前市面上的安全玻璃主要有四种:钢化玻璃、夹层玻璃、半钢化夹层玻璃、钢化夹层玻璃。其中夹层玻璃价格比较高,一般5毫米厚的夹层玻璃价格在每平方米130元;而钢化玻璃相对便宜,同样厚度为5毫米,其价格仅在50元每平方米。
   钢化玻璃破碎时,整块玻璃全部破碎成小颗粒,不易伤人。尽管如此,一旦破裂,此种玻璃并不能阻止玻璃撞击物的穿透而掉落到地上,如果碎片不是从很高的地方落下,由于玻璃碎片很小且无伤害性,玻璃的碎片对下方的人和财物的损害将被减少到很小。
   夹层玻璃在碎裂的情况下将牢固的粘附在透明的粘结材料上而不飞溅或落下。如果使用这种玻璃时,增加全外框,在导致破裂的冲击不是特别强的情况下,碎片会留在框架内不外溅,并且还可以在短时间内挡风防雨,使建筑物内部的人和物不受损害。
   半钢化夹层玻璃是两片半钢化玻璃通过夹层形成的半钢化夹层玻璃.此种玻璃在碎裂的情况下,玻璃将碎成同退火玻璃一样的大块碎片。但尽管如此,玻璃破裂后,玻璃的碎片将牢固的粘附在透明的粘结材料上而不飞溅或落下。同样,如果玻璃有全框架,且导致破裂的冲击不是很强,大块碎片落下的可能性也比较小。
   钢化夹层玻璃是两片钢化安全玻璃通过夹层形成的钢化夹层安全玻璃。在碎裂时,玻璃将碎成钝角小颗粒。碎片将牢固地粘附在透明的粘结材料上,不易伤人。但在两片玻璃同样碎裂的情况下,可能出现整块夹层玻璃垂落出框架的情况。
   相比之下,浮法平板玻璃、单片半钢化玻璃(热增强玻璃)、单片夹丝玻璃等不属于安全玻璃,其破碎时整片玻璃裂纹从受击点开始扩展至边部,形成放射状散片,碎片尖锐,容易伤人。
