查看: 438|回复: 8
注意细节,让装修不留遗憾!
发表于 2010-6-1 16:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修不留遗憾!
在家庭装修中不光是整体风格的把握,最重要的是装修细节,一不留神,忘了一个插头或少留了一个空间,都会给后期的生活带来诸多不便或不美观。为了避免日后闹心,在装修之前,您还是多多留意,争取将遗憾统统拒之门外吧。
在家庭装修中,厨房、卫生间的装修是重点,也是最需要注意细节的地方。一不留神,忘了安装一个插头或少留了一个空间,都会给后期的生活带来诸多不便或不美观。为了避免日后闹心,在装修之前,您还是多多留意,争取将遗憾统统拒之门外吧。
1.装修不留遗憾之厨房篇
烟道处理需仔细
     如果需要改动油烟机的位置,则需要打孔并安装逆止阀,否则以后生活中油烟味根本无法散尽,或者当别人家做饭时,烟道内的油烟会反灌到自己家中,郁闷不已。此外,下水管与烟道大多不在一个方向和位置,装修时将它们包成同样的尺寸和风格,会美观很多。
选好油烟机讲究多
    吸油烟机就进风方式而言,有顶吸式、侧吸式和下吸式三种,不同的抽油烟机对厨房的空间要求不同。
    顶吸式占用的空间稍大,厨房过于狭小不宜选择。如果安装过高,会降低吸油烟效果。
    侧吸式的吸油烟机占用空间较小,安装高度可以降低,任何厨房环境均可选用;但挑选时应注意形状相对简单、便于拆洗、滤网不易沾染油污的产品较好。
    下吸式吸油烟机多集成于灶具之中,集消毒柜、碗柜等于一体,可节省灶具上方空间,不过更需考虑与橱柜的搭配,有的款式对灶具有要求,如使用过高的炊具可能导致油烟外散。
    此外,因为部分产品的电池盒与消毒柜共用一个空间,最好选择不需安装电池的产品,可避免电池在消毒过程中产生毒害或影响电池的使用寿命。
水路改造需精心
    在装修之前,必须考虑好是否要安装软水机、净水机、厨宝等产品,并确定好要安装的位置。确定之后,要告知橱柜设计师和施工的项目负责人,明确告知要求和位置。这样他们在设计和改水电路时就可以预留出插座和水口等位置。若后期补装,就只能使用接明管了,不仅难看,还不一定有空位置。
电器入柜要留位
    有的人会考虑将冰箱、洗衣机等电器放置在橱柜中,这样整体效果十分漂亮,但这些电器入柜一般都对空间有具体的要求。在设计之初就得预订好电器。此外,业主需要在改水电之前就与整体橱柜的设计师确认,并告知装修工人预留开关和插座的具体位置和数量。
    冰箱如果要嵌入厨房的橱柜中,必须购买专门设计的嵌入式冰箱。此外,由于冰箱要避免受热受潮,需要离水槽和煤气灶有一定的距离。按照水槽约0.9m—1m之间,煤气灶约0.9m—1米之间,其中水槽与煤气灶之间的操作台约0.8m,冰箱一般宽0.6m,其与水槽或煤气灶的距离约0.6m之间,因此,橱柜的长度最好在4.2米以上。
    此外,由于冰箱较高,旁边最好能有一个与冰箱相同宽度的柜子相匹配。如此算来,如果需要一个比较美观的嵌入式冰箱橱柜,橱柜长度在4.8米以上比较合适。
2.装修不留遗憾之卫生间篇
管道封闭要隔音
    卫生间中有下水管等一些复杂的管线,其中主下水管线由于连通了卫生间所有的出水管口,时常传来“哗哗”的下水声会影响生活和睡眠。因此,在包立管时,一定要对立管进行隔音降噪处理,采用隔音材料如橡塑板等对管道进行多层包装处理,然后再采用轻钢龙骨或轻体砖将立管围砌,使管道达到良好的降噪、防潮效果。
浴缸处理需细致
    卫生间中如果选择使用浴缸,需要提前确定产品类型,因为如按摩浴缸或蒸汽浴缸都需要电源,需要预留电路。且浴缸的功率不同,对电线的型号要求也不一样,有的必须使用4平方毫米的电线。
    此外,建议您特别留意浴缸下水软管的质量,并使用玻璃胶封严。否则,一旦生活中发生浴缸渗漏,则必须将浴缸拆开,工程很大。
插座要防水
    卫生间的插座要足够用,否则后期会出现较多的问题。如在洗手盆的旁边预留插座,可以放置吹风机;如果要安装智能马桶或卫洗丽等洗净座便器盖,则需要在座便器旁边预留一个插座。此外,安全起见,最好使用带有盖的防水插座。如果这些前期装修时没有办妥,后期只能使用插线板,在环境潮湿的卫生间,这实在不是明智妥当的办法。
废弃管道可封闭
    如果后来不使用座便器或浴缸,原有的下水管道该怎么封堵呢?专家建议,由于下水管道多为PVC管,可以用PVC胶粘上,再用水泥砂浆找平即可。即使以后还要使用下水管道,将水泥砂浆扒开,直接用壁纸刀将胶划掉即可。
发表于 2010-6-1 23:06:24 | 显示全部楼层
,不错,学习了
 楼主| 发表于 2010-6-2 10:11:24 | 显示全部楼层
,不错,学习了
gqwang2007 发表于 2010-6-1 23:06
相互学习........
 楼主| 发表于 2010-6-7 09:50:11 | 显示全部楼层
小善不足以蔽身,勿以小善而自怠;小恶不足以灭物,勿以小恶而自暇。小善渐而大德生,小恶滋而大怼作。
哈哈、、、套用别人的话’、、、、加油!
发表于 2010-6-7 14:44:13 | 显示全部楼层
风雨天易装饰设计公司,帮顶
 楼主| 发表于 2010-6-23 09:07:51 | 显示全部楼层
风雨天易装饰设计公司,帮顶
fytyzs 发表于 2010-6-7 14:44
3克油~~~~~(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2010-6-23 09:41:38 | 显示全部楼层
不错  ,学习了。
