查看: 336|回复: 1
施工注意事项——油漆施工类:
发表于 2010-6-7 10:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工注意事项——油漆施工类:
1、漆面要用高级白砂纸磨光。普通砂纸内含有杂质,清理不干净会造成后期墙面、漆面反应变色。用白沙子就不用担心了。
2、墙面找平要等前一遍干透后才可以批下一遍。每一遍找平材料都有其特有的干固、收缩、稳定的特性和过程,待完全干固后就会稳定,后批的找平层才会弥补前一遍找平层的瑕疵。最终墙面会非常稳定,后期开裂的机率大大降低。
3、如果前一遍找平层没有干透,后一遍找平层又批上去了。那么前后两遍的找平层就会同时干固、收缩、开裂,单靠最后的乳胶漆将裂纹弥补好是不大可能的事情。
4、墙面做乳胶漆需要刷底漆。乳胶漆底漆不但可以起到封固基层,还有抗碱、耐黄变,提高面漆漆膜的效果。
5、新旧墙之间要贴网、布防裂。新旧墙的稳定性能较差,贴布可以有效的提高墙面强度,降低将来墙面开裂的可能。
6、吊顶钉眼要用水性防锈漆涂刷。水性防锈漆不但有防锈效果,并且环保,不含TDI成分,可以预防将来乳胶漆变黄。
7、墙面基层底找平要用粉刷石膏。粉刷石膏有膨胀的性能,可以披刮较厚,以便将误差较大的墙面顺利找平。用白水泥找平的强度没有粉刷石膏的高,将来开裂的几率大。
8、要用墙衬不用普通腻子。普通腻子强度不高,不够细腻,砂纸打磨后砂纸痕迹较重,影响美观。墙衬非常细腻,强度高,做出的乳胶漆手感非常好。
9、素浆顶面、残余模板、鼓包要铲平、铲净。土建中楼板现浇都要支模板,模板安装时都要刷一层脱模剂,如顶上再刷一遍素浆,素浆与楼板之间有一层脱模剂。脱模剂就象油一样,跟素浆层无法结合,就粘不牢固。如直接在顶面做油漆的基层处理,会导致空鼓、开裂,甚至脱落。残余模板、鼓包要铲净,如不铲净一是不平,影响美观,二是模板时间长了会脱落。
10、墙面松软、跑沙要用墙锚界面剂处理。墙面跑沙原因一是水泥砂浆配比不对,二是收光不到位。出现外面用手一摸就往下掉,甚至有的地方用手就可以扣一个洞。用墙锚界面剂处理,通过渗透、干固,使跑沙墙表面固化、稳定,使基层处理材料与墙面牢固结合。
11、空鼓墙面要切割维修,等干透后再做乳胶漆基层处理。做乳胶漆墙面一般一两年左右出现开裂甚至脱落,原因主要是墙面空鼓造成的。空鼓维修时必须先沿空鼓边缘切割,然后将空鼓部分凿开,如果不切割就凿开就会将空鼓周边连带凿空,使空鼓面积变大。
12、顶面误差较大时,批粉刷石膏需贴耐碱网格布。顶面误差较大时粉刷石膏就需要批的较厚,贴耐碱网格布是增强整体拉力,可防止开裂。耐碱网格布可保证长时间不断裂,普通网格布不耐碱,时间长了水泥砂浆内的碱性物质会烧断网格布,起不到加强、拉筋的作用。故要用耐碱网格布。
13、墙面白灰层(洒水后用手指能轻松推掉白灰)必须彻底铲除。白灰层是指白水泥加胶水加滑石粉拌制而成的,批到墙面上去的。不但不环保,而且耐候性差,强度不够。在上面批找平层,粘接度不够,找平层干透后会形成较硬的层面,能把地下的白灰层抓起来,形成开裂、起皮、期壳等现象,所以要铲除。
14、乳胶漆要按说明添加水,不能加太多。因加水太多,会破坏乳胶漆内的分子结构和性能,降低乳胶漆的多项性能,手一摸会掉粉,故不能加太多水。
15、防水涂层和墙砖上不能直接批腻子,需要批一遍优质瓷砖胶打底。防水涂层和墙砖表面光滑、不吸水份,直接批腻子粘接不好,易掉、开裂起皮,瓷砖胶粘接性能好,不开裂、起皮,故要使用。
15、虽然水性木器漆较贵但是还要用。油性漆中含有挥发性物质,如苯、苯系物等,对人体会造成很大的伤害,水性漆是以水为溶剂的,不含挥发性物质,对人零伤害,并且完工后效果非常好。为了家人的健康,如要用水性漆。
16、做清水漆不能批灰。清水漆批灰会使饰面板纹理不清楚,色泽暗淡,影响美观。
17、门的正反面漆的厚度要刷的一样厚。门的正反面漆不一样,会导致两面力量不同,时间长了会变形。
18、水性漆要刷9-15遍以上。水性漆漆膜不像油性漆成膜高,水性漆施工应该薄刷多遍。要做到手感好、感官好,水性漆必须9-15遍以上才能做到。
发表于 2010-6-7 14:33:59 | 显示全部楼层
偶来支持了……
