查看: 310|回复: 1
地震再次敲警钟 啥样房子和装修能避震
发表于 2010-6-10 16:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们先看一下今年年初到现在我国所发生的部分地震汇总情况(都在4级以上)
云南省大理白族自治州剑川县Ms4.6地震
时间: 2010-01-01 10:08:20.1
西藏自治区日喀则地区仲巴县Ms5地震
时间: 2010-01-01 10:22:29.1
台湾花莲县Ms4.2地震
时间: 2010-01-02 01:34:45.6
西藏自治区那曲地区尼玛县与阿里地区改则县交界Ms4.3地震
时间: 2010-01-05 22:28:20.3
贵州省安顺市Ms4.0级地震
时间: 2010-01-17 17:37
山西省运城市河津市、万荣县交界Ms4.8地震
时间: 2010-01-24 10:36:14.1
四川省遂宁市、重庆市潼南县交界处5.0级地震
时间: 2010-01-31 05:36
新疆呼图壁县、玛纳斯县交界4.6级地震
时间: 2010-02-08 15:57
云南元谋5.1级地震
时间: 2010-02-25 12:56
河北省唐山市滦县、唐山市市辖区交界4.2级地震
时间:2010-03-06 11:00
四川省汶川县发生7.8级地震
时间:5月12日下午
这只是在我国所发生地震中的一小部分,可见今年地震频繁发生。当前看来,离我们最密切的莫过于自然灾害的发生,我们尽可能的减少我们的损失,纵观今年发生的地震,我们应该在装修中注意防震,这是我们的安全常识,增加抵御自然灾害的风险,这种防范对于我们是有益无害的,那我们来看下装修中怎样能防震呢!
装修中,砸掉承重墙是及其危险的做法。尤其是在遇到地震的情况下,其弊端就易暴露。就这个问题我们也询问了一些大型的装修公司,其中据东宏建设的专家介绍,在一般情况下,如果一楼的一户居民将承重墙大面积拆除,将导致该楼的抗震性能减弱和负荷应力出现异常,如果此时发生七级地震,楼体很可能会发生整体坍塌。另外,并不是一楼承重墙最重要,其他楼层的重要性递减。即使一楼承重墙不拆除,而其他楼层的承重墙被拆除,楼体应力结构将产生变形,结构会变得更为脆弱,发生毁灭性坍塌的可能性依然很大。而所说的这些问题,娱乐场所在进行翻新装修时更应重视。
为抗震,家装时哪些地方不能碰
1:不要随意拆改承重墙体、拆改房屋结构构件。
    装修的目的对于很多人来说,已经不仅仅满足于将房间打扮得漂亮,更主要的是希望通过装修来改善房间内现有的空间格局,以增加其使用功能。于是在装修时对原有的房屋结构进行改造的现象越来越多,主要表现在拆改非承重墙。
    在我们传统的观念中,一直都有这样的看法:房内的承重墙不能拆,可是非承重墙却都可以拆。东宏建设的专家提醒大家,其实这是一大误区。事实上,并不是所有的非承重墙都可以随意拆改。所谓非承重墙,就是指由钢筋混凝土的柱阵框架组成的房屋内,楼板由横直阵支撑,阵由柱支撑,柱由地基支撑。这种结构通常在室内可见柱阵。在柱阵间的墙身多数用空心砖或普通砖块充塞,这种墙一般为非承重墙。
许多人都认为,非承重墙并不承重,但实际情况并非如此。因为相对于承重墙来说,非承重墙是次要的承重构件,但同时它又是承重墙极其重要的支撑。它至少要承受两部分载荷,一部分是墙体的自重,以六层住宅为例,底层住宅内的非承重墙要承受上面五层墙体的重量;另一部分从结构上讲,非承重墙通常还是设计上的抗震墙。也就是说,如果发生地震,这些非承重墙将和承重墙一起承受地震力。所以,就某一个家庭来说,拆除非承重墙或在墙上打个洞没有太大问题,但如果整栋楼的居民都随意拆改非承重墙体,将大大降低楼体的抗震力。
东宏建设的专家郑重提醒大家:进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
2:悬挂物必须稳妥,比如吊灯、吊柜、悬挂装饰品。
瑰丽豪华、熠熠生辉的水晶灯,高悬在酒店、宾馆、大厦的厅堂,不但有令人目眩的照明效果,而且以它特异的造型,精致的用材和玲珑的晶珠,营造出让人心旷神怡的意境。
然而,吊灯悬挂在人们头上,吊钩的承重力十分重要,根据国家标准,吊钩必须能够挂起吊灯4倍重量才能算是安全的。因此,对吊灯的承重能力必须加以检查测试。在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
除了头顶上的吊灯,吊柜的安装也需要注意悬挂的稳妥性。然而据东宏建设的专家统计,目前基本上柜吊挂方法还没有引起广大消费者的足够重视,致使很多厨柜公司只注重表面设计,却忽略了吊柜安装时的悬挂方法和吊挂上柜所需功能的完善工作。吊柜的上部左右角各有一个吊码,没有用吊码吊挂上柜存在严重的质量隐患。普通吊码承重仅35公斤并且为外露式,品质厨柜会使用70公斤承重隐藏式吊码,质量更好,吊柜里面可以承放更多的物品,而且使箱体内看起来更美观。
3:不要随意增加地面铺装材料的总重量。
家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
4:水、电、气管线不要随意拆改,减少在意外灾害发生时,水电由于改造过程中的小瑕疵,导致漏水、漏电、煤气天然气泄露等不良后果的可能性。避免在自然灾害发生的时候同时发生装修隐患导致的灾害、造成更大的损失及人员伤亡事件。各种阀门开关保证紧急情况下的方便操作,方便在灾害发生的时候能否迅速地关闭开关阀门,人员尽快撤离,在灾害中尽量减少人员伤亡及财产损失。
若地震不可避免怎样的房子和装修能避震?
    据东宏建设的专家介绍,装修和建筑不可混为一谈,抗震是建房时想到的。建房时,选择抗震性能好的结构形式、构造措施和施工技术。同时,把地基打深点,多加钢筋和水泥,也可以达到抗震的效果。
    装修按目前的技术来说谈不上抗震,但依然有几招可以让室内的装饰在发生破坏性地震时保持得更好些,也可以让你更容易脱险。在装修时,可以将某些家具固定,如桌、椅、床等。也可以选择一些更牢固结实的家具。这样在发生地震时,就可以就近躲避。
