查看: 2035|回复: 0
消费者买地板“想当然”的四大误区
发表于 2007-1-4 15:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多市民一般都有这样的感觉,一走进建材市场销售厅时,立刻就能被眼花缭乱的各种各样的地板弄得一头雾水:上百个地板品牌的销售人员使出浑身解数,从质量、价格到服务,喋喋不休地向你宣传。这些宣传令绝大多数消费者无所适从,一些人开始依据自己的“想当然”选择地板,然而这样自然就会陷入重重误区之中。
 误区一:以价格作为选择地板的首要标准
 记者在日前的采访中发现,由于目前地板市场上品牌众多、价格混乱,一部分消费者仍然把价格作为选择地板的首要标准,有的消费者认为铺在地上的东西不应该花太多钱,越便宜越好;有的则追求高档,认为越贵的地板越好,其实这两种想法都有失偏颇。
 一些人在购买强化地板时,最担心
甲醛问题,不用仪器是很难测出甲醛是否超标,目前加工强化地板基材的有三种胶:三聚氰氨胶每吨27000元以上;酚醛胶每吨27000元;尿胶每吨7000元。三聚氰氨胶和氛醛胶是不含甲醛的,而尿胶含大量的甲醛,用尿胶生产强化地板会大大降低成本。使用氛醛胶和三聚氰氨胶生产的厚度0.8厘米的地板销售价不会低于60元左右,厚度1.2厘米的地板销售价不应低于80元左右,60元、80元便成了强化木地板质量保证的“警戒线”。因此消费者应当购买品牌产品,避免“拣了芝麻丢了西瓜”。
 误区二:盲目追求名贵材种
 在购买实木地板时,一些人盲目追求名贵材种,认为价格较高的材种,品质也较高。其实地板价格的高低主要是由选用材种的珍稀程度决定的,但材种的珍稀程度并不与其品质的高低成正比,有些珍稀材种的坚硬度、防变形度并不一定比普通材种高。一位业内人士这样解释说,一些价格低廉的材种反而更适应本地的气候条件,制成的地板也不易变形。消费者片面追求名贵材种,不但多花了钱,也给一些不法商家制造了以次充好、非法获利的机会。个别实木地板名不符“实”,生产厂家虚拟一些木材名称,实际上这些木材名称在国家标准中是查不到的。还有一些木材在名称上张冠李戴,以次充好。把木材颜色进行加工,或是拿相近、相似的木材来顶替高档木材,将名贵木材的名字硬戴在非名贵木材的“头上”。
 业内人士提醒消费者,如果决定购买名贵的实木地板,一定要问清材种,仔细辨识。实木地板一般价格较高,消费者在购买木地板时,尽量选择重质量、重服务、重信誉的企业的优质产品,不要盲目追求名贵。
 误区三:过分追求大规格、无色差和平整度
 有些消费者在购买地板时,盲目追求大规格、大尺寸的地板,认为大规格的地板铺起来接缝少,更美观。但是由于地板的尺寸越大,其内外张力差及湿胀干缩的程度也越大,相比之下,大规格地板更易发生变形。因此,对一般家居来讲,最佳的尺寸是长0.6米以下。
 还有一些消费者刻意追求无色差实木地板。其实,色差是自然存在的,这是木材的天然属性,最好的实木地板也会带有一定的色差。有些地板生产厂家为了迎合市场的需求,给实木地板涂脂抹粉,不但掩盖了地板的色差,也掩盖木材本身的一些瑕疵,但同时也掩盖了实木地板的清雅高贵的自然本色。因此,消费者在购买实木地板时,不应该以色差评判地板的优劣。
 在安装地板时,有些消费者喜欢在地面上装木龙骨之后,上面再铺一层细木工板或刨花板,然后再装木地板。似乎这样木地板就铺在一个真正水平的面上了,但问题恰恰出在这些铺底的板材上。由于这些板材都是人造板材,耐久性一般都低于实木地板,时间一长,就会出现表面木地板虽然完整,但下面却出现龙骨损坏的情况。因此,业内人士建议消费者在
装修时要选用优质木材做龙骨,不要加铺人造板材。
 误区四:地板商的装修工不如自己请的木匠安装质量好
 在地板业内有这样的一种说法,“三分地板七分装”,说到底,地板是半成品,是必须经过科学安装后才可使用的产品。
 记者在采访中了解到,目前光彩市场三号厅的二楼,已经成为辽西地区最大的地板市场,不论从规模还是店面装修都可同许多大城市的地板市场媲美。市场推出的包安装的服务却有许多消费者不去选择,认为让地板商安装不如自己请木匠安装。而在使用过程中出现的质量问题,绝大多数是安装不当引起的。买甲方的地板,而请乙方铺设,当地板发现质量问题时,甲方推乙方、乙方推甲方、双方推诿,逃避责任。自己请木匠安装也给木匠吃回扣创造了机会,如果是木匠推荐的地板,在安装中出现问题,木匠会小事化了;如果是顾客自己选购的地板,个别木匠会把小事说大,挑起地板商与顾客间的矛盾。大自然地板的经销商刘荣庆经理告诉记者,铺设技术的好坏直接关系地板的后期使用状况,所以,消费者除注重地板自身质量外,更应看其售后服务如何。
 消费提示:
 购买实木地板时,目测不能有死节、虫眼、油眼、树心等质量缺陷,图形纹理顺正,颜色须均匀一致。表面加工光滑,无翘曲变形,口榫加工统一、完整、规矩、无毛边、残损现象。应仔细地查看木地板的尺寸标准和槽口拼接标准,将两块实木地板槽口相拼滑动,检查滑动是否流畅,板与板之间接合是否平整。要根据自身房间大小、楼层高低和居住时间长短等来选择实木地板的种类。例如
客厅、餐厅等公共场所可选用强度较高的品种,如巴西柚木等,而卧室则可选择强度相对低一些的品种,如水曲柳、红榉等。
 选购实木复合地板时,要看表层厚度如何,表面油漆涂刷光泽、漆膜是否丰满均匀,有无针粒状气泡、小白点,有无压痕、划痕、污斑、破损。查产品的规格尺寸公差是否与说明书或产品介绍一致。查拼接能否严密平整,通过抽查多块地板自行拼装,拼合后观察其榫槽结合是否严密,结合的松紧程度如何,拼接表面是否平整。
 选购强化地板时,首先要辨别强化木地板有没有耐磨层,有的强化木地板也用了耐磨层,但其中三氧化二铝的含量不足。这种地板的耐磨转数只有几百到一两千转,极不耐用,是不合格产品。其次是看基材,好的基材是用速生杨制成木纤维压制而成,不好的基材是用一些杂木或树根以及树的枝杈打制而成,这些基材看起来比较粗糙而且还有一些小的黑色物体。
                                               来源:锦州日报
