据说装修有三大规律:钱基本花光、人基本累死、夫妻感情基本破裂。面对装修如此庞大的工程,家装质量成为“重中之重”。在此为你详细解读装修中几个绝不能省钱的地方,给你提个醒儿,为你的装修把把关。
【水火无情 开关插座要买好的】
1 插座假货最多,一般人根本辨不出真假,所以建议插座开关这些东西尽量在建材超市购买,质量才有保证。
2 开关的分类:单开 双开 三开 多开。在设计电路时,一定要把节能考虑进去,否则一个射灯就15W,过于费电。这时候就需用多开开关,把灯具分组,这样相对就比较省电了。
3 选择插座:
安全插座——有小孩子的家庭一定要考虑选择安全插座,这种插座有特殊的保护措施。
??防水插座——卫生间 厨房适用。
空调插座——空调专用,不能和其他插座混用。
普通插座——最好多选用5相插座(就是5个眼的,像空调插座就是3个眼的,五个眼的就是一个是三插,一个是二插 ),用起来方便。
我需在哪些地方留插座
厨房:抽油烟机插座 饮水机插座 冰箱插座;橱柜台面上方最好再留2个插座方便一些小家电的使用,例如电饭锅,烤箱等。
卫生间:洗衣机插座 热水器插座(如果您选的是电热水器,需要留这个插座)镜子旁边最好添加一个插座,方便男士给刮胡刀充电。
卧室:床头两侧各设置电源插座一个;一侧设置电话插座一个;需要的话,可以考虑设置网线;空调插座,有线电视插座 .
【涂料一定要在超市买】
涂料一定要在超市买,原因如下:
1 不会买到假货:而且名牌涂料都有市场指导价格,超市买可能更便宜。
2 不会买到包装分量不足的:一般的涂料可能是5公斤一桶,但有时候,建材市场卖的可能缺斤短两,表面看来可能感觉便宜了,但吃亏的还是自己。
3 买涂料不一定非买五合一。
买乳胶漆无论五合一还是三合一,不管二代还是三代。基本性能是差不多的,不同的是防水、防潮、耐擦洗等特殊优势。所以要是简单装修,不一定非买五合一或全效。
如何选涂料
1 选购时要注意观察商品包装容器是否有破损和胀听现象,购买时可以摇晃一下检查是否有胶结现象,出现这些现象的涂料不能购买。
2 通常多数商店不能当场开罐检查产品的内在质量,所以消费者购买时一定要索取购货的发票等有效凭证和施工说明书。
3 在使用前,先开罐检查涂料是否有分层、沉底结块和胶结现象,如果经搅拌后仍呈不均匀状态的涂料,不能使用。应立即向所购买商店进行交涉。
【水泥也有保质期】
只要贴瓷砖,就会用到水泥,但除了包清工的施工方式,很少有人想过水泥要买最好的,这绝对是个误区。水泥的质量直接关系到瓷砖的粘贴强度,如果不想入住2-3个月后,瓷砖就起鼓、脱落,建议购买超市的高质量名牌水泥。
生产日期:水泥一定要用生产日期在30天以内的,否则水泥的粘结能力就下降了。
购买地点:水泥最好在建材超市购买,并看好生产日期。
使用方法:使用好水泥,贴瓷砖的时候是根本不用加108胶的。
水泥标号:家庭使用325号水泥就可以了。
水泥团购:水泥够3吨以上,可以组织团购,厂家负责送货。3吨基本是2-3家装修时的用量,所以组织起来并不复杂。团购价格在14.3元一袋左右,每袋50公斤。
水泥的简单鉴定方法
1、量要足,水泥袋子很饱满,几乎没有塌陷。
2、用一次性杯子装一点水泥,加水搅匀,静置6小时后,用手戳一戳,捻一捻,戳不动捻不开就是好水泥。
3、 超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。如果工人告诉你:一天前的瓷砖仍能够起下来更换等,那么 这种水泥质量一定很差。
【买暖气要看中服务质量】
暖气一定要买名牌产品,产品质量,安装质量,售后服务都有保障。很多暖气爆裂的情况,往往并不时因为暖气本身质量不过关,而是因为暖气安装上存在问题。
安装时间:墙面刷完最后一遍漆后,安装暖气并进行试压。
暖气选择:面积小的空间,例如卫生间,可以选择柱式散热器,可节省室内空间,且横柱上还可挂毛巾或烘烤小件衣物;对于面积较大的居室,则建议购买板式散热器。
供暖分类:若是集中供暖,选择就比较多,钢制和铜铝的散热器都可以;独立供暖的家最好选择铜铝复合散热器。
提示:
1 改暖气之前先要经过物业的审批,以免影响楼上楼下的住户,供暖期间不能改暖气
2 装饰公司和物业公司都不会负责暖气的拆改,拆改暖气一定要由暖气厂家负责。
如何选择暖气
钢制散热器:外形美观,但怕氧化,停水时一定要充水密封。并且其对小区的供暖系统有一定要求需专业人员上门查看。
铝制散热器:不受小区采暖系统的限制,散热性较好,节能;若发现室内温度不够,还可以在采暖季之后加装暖气片。但铝材料怕碱水腐蚀,进行内防腐处理可提高使用寿命。
铜铝复合散热器:承压能力高,散热效果好,防腐效果好,采暖季过后无须满水保养,没有碱化和氧化之虞,比较适合北方的水质及复杂的供暖系统,但造型较单一。
【大芯板可以考虑买最贵的】
大芯板每家装修的时候,都会或多或少的用到,他的质量直接关系到室内甲醛的含量,所以在大芯板上绝不能省钱。
购买地点:大芯板最好在建材超市购买,质量有保证。普通建材城的大芯板从25元/张到125元/张都有,如果没有足够的建材经验,很难确保你买的是高质量产品。
购买标准:普通家庭装修大芯板的用量不会超过10张,所以即使买最贵的大芯板,总价也能控制在1500元以内,所以建议买单张价格在125元以上的大芯板,环保并且质量有保证,同时不会增加过多的工程预算。
好的大芯板应该是细密无缝的
提示:
1 大芯板有15毫米厚和18毫米厚两种,15毫米比18毫米的同等产品价格要便宜,建议在买的时候仔细测量。
2 大芯板有E0级和E1级2个级别的产品,价格相差几十元,同品牌产品,E0比E1级更环保。
注意事项
一般100平方米左右的居室使用大芯板不要超过20张,同时还要考虑室内其他装修,如果使用过多会造成室内环境中甲醛超标。特别是不要在地板下面用大芯板做衬板,以免造成室内空气中甲醛严重超标。
【名牌洁具更省水】
市场上最便宜的座便器,大概50-100元一个,但名牌厂家的会卖到1500-3000元左右,廉价产品在用水量、噪声、水封功能等性能要求上,确实和名牌产品有很大差异。
节水性能:名牌座便器,一般提供节水设计,冲水分3升用水量和6升用水量2个档位。如果计算一下一年节约的水费,其实马桶本身并不算贵。
噪音:夜深人静的时候,如果不想你家座便器冲水噪音大,闹得地动山摇,惊扰四邻,还是考虑买静音产品吧。
几种座便器效果比较:
直冲式节水,冲净效果好,噪音大;
虹吸式静音无异味;
虹吸喷射式增设喷射附道,增大水流冲力,加快排污速度,有轻度噪音;
虹吸漩涡式冲水过程既迅速又彻底,而且气味小、噪音低
注意事项
储水量:应该选择储水量适中的马桶,储水量过高会溅屁股,储水量过低容易跑味儿。
釉面:质量好的马桶其釉面应该光洁顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成遗挂。
安装: 马桶安装完成后,要在第一时间试一下冲水效果,最好的方法是:找一个烟头扔进去,能够一下就冲下去,而且声音不大,说明安装环节没问题了。
孔距:每套房子都有不同的马桶安装孔距,在买马桶前,一定要让工人帮你测量好,否则很可能买来的马桶安装不上去。
【防火 防锈涂料一个不能少】
你家的木工活上都刷防火涂料了吗?所有的钉子眼上都刷防锈涂料了吗?如果没有的话,那肯定是工人偷工减料了。
防火:给木龙骨刷防火涂料能起到阻燃以及发生火灾能起到延缓火势的作用因此,千万不能省略这道工序,吊顶如果用木条就必须刷防火涂料,铝扣板吊顶没有此工序。
防腐:门套背板应涂防腐涂料(特别是厨卫),厨卫吊顶用木料必须刷防火防腐涂料。
防锈:家里的木工用到钉子的地方,在钉眼上都应该刷防锈涂料,以保证质量。
注意事项
一个二居室的房子,整体的防火涂料,防腐涂料,防锈涂料的成本加起来,不会超过200元,但是施工队往往为了省事,忽略了这3个步骤,但是水火无情,不能省的地方一定要按照安全原则来施工。
