查看: 1976|回复: 2
瓷砖问题40问整理集锦
发表于 2007-1-6 14:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如何来确定踢角线的颜色?
答:
选择踢角线的颜色一般主要考虑的地面和墙体的颜色,如果是选择铺贴的是地砖的话,最好和地面的颜色有一些区分!
2、瓷砖铺贴要泡多长时间的水?
答:
釉面墙砖在铺贴前需要泡水,泡水的时间以瓷砖完全浸泡水中不冒气泡的时间为准,一般而言也就二三十分钟。
3、铺贴瓷砖不想留缝可以吗?
答:
建议最好留缝,主要是因为防止瓷砖的热胀冷缩而导致瓷砖破裂,减少瓷砖的使用寿命。一般的墙地砖留缝1-1.5mm就可以了。特殊效果可以增加留缝距离。
4、玻化砖铺完了还需要打蜡?是必需的嘛这样做有什么好处?
答:
玻化砖铺贴前检查是否已经打过蜡,如果没有的话需要打腊后铺贴,打蜡的作用主要是提高瓷砖的防污性能。玻化砖在铺贴完成后,是需要将表面的蜡层给打磨掉,才能增加玻化砖的表面的光亮整洁!!!
5、请教哪位知道铺地砖平整度的质量标准?
答:
国标是+/-0.2%,就是砖长(毫米为单位)*+/-0.2%!
6、玻化砖和抛光砖怎样去区分啊??
答:
从外观上普通的消费者很难分别,这里我告诉你一个简单的方法.具体操作方法是:
1)敲击听声音:
用一只手悬空提起瓷砖的边或角,另一只手敲击瓷砖中间,发出浑厚且回音绵长的瓷砖(如敲击铜钟所发出的声音)的为玻化砖;如发出的声音浑浊无回音或回音较小且短促说明瓷砖的瓷化程度较差,瓷砖的胚体原料颗粒大小不均,密度较小,此种为普通抛光砖。
2)试手感:
相同规格相同厚度的瓷砖,手感重的为玻化砖,手感轻的为普通抛光砖。
说明一下:玻化砖属于抛光砖的一种,是全瓷的抛光砖,\"玻化\"就是全瓷\\烧透的意思!
7、有个问题,说铺完瓷砖用个木板靠墙壁,如果靠米字就有问题,这句话啥意思呀。
答:
这应该指的是检查瓷砖铺贴的平整度问题吧!木板应该是非常平直的靠尺,将平直的木板横向、纵向、两个方向斜靠,这样就形成了一个“米”字。主要是检查瓷砖铺贴的平整度问题的!
8、怎样根据屋内的颜色来挑选瓷砖呢?
答:
考虑的因素主要有:采光、墙体颜色、家具颜色、家庭成员便好等综合考虑,以追求整体风格的一致!
9、瓷砖上的花色时间长了会掉色吗?一般瓷砖会有渗色/穿色或色度不均的现象吗?
答:
瓷砖的花色一般来说是不会变色的!但时间久了,可能会出现一些污渍变得看起来旧。这种主要玻化砖较容易出现一些。
渗色/穿色或色度不均的问题:
会出现这种问题,主要是玻化砖的防污处理不合格就会出现这种问题,将砖的低纹泛透到砖面!
10、玻化砖出现裂痕,能不能通过什么修补?另外油漆掉在砖上,痕迹该如何清除?
答:
裂纹是没有办法修补,要么就是将有裂纹的砖取掉重铺,除此别无它法,油漆的问题你可以用牙膏或者是安利瓷砖清洁剂试试看!
11、问题1、卫生间如何选择墙地瓷砖?在市场上转过,但是不明白,品种名称太多,搞不清楚区别,好像有釉面砖和玻化转两种,有何区别?优缺点如何?亚光和亮光有何优缺点?2、厨房铺哪种合适?
答:
1、卫生间如何选择墙地瓷砖?
关于如何选购瓷砖你可以看看我的签名文章。
目前主要用在卫生间的砖为釉面砖,分为亮光和哑光两种。
亮光:表面反光效果好,感觉明亮!
哑光:光是向四周各个方面发射!光感柔和!不刺眼!一般用在卫生间比较多!
玻化砖家庭装修用在客厅餐厅地面较多,也可以用在卫生间墙面。亚光和亮光有何优缺点?
2、厨房铺哪种合适?
厨房一般选择亮光的釉面砖就可以,看起来干净,整洁!比较好清洁
12、我就是想让地砖的缝隙小,因为时间长了,瓷砖缝隙大的进了脏东西的话,很难看,谁能帮俺提点建议呢?多谢了!~
答:
地砖尽量不要无缝铺贴,这并不是说他的尺寸的问题,主要是由于瓷砖都会有热涨冷缩,缝太小,会减小瓷砖的使用寿命.地砖的正常留缝是1--3mm.
1、任何品牌的瓷砖在尺寸、边直度上都会有误差,不可能完全作到所以的砖里面没有尺寸方面的误差。
2、最主要的是要考虑瓷砖的使用寿命,因为任何物体都会有热涨冷缩,缝太小,砖会被挤破。就象铁路的铁轨一样,隔一段会留个缝隙。
13、砖是不是广东的比较好?
答:
相对而言,广东的生产线比较先进一些,质量比较好一点
14、请问沟缝剂何时抹上好?
答:
沟缝剂一般在瓷砖铺帖后24小时后就可以。勾缝不宜过早,以免将刚铺的瓷砖松动,今后容易脱落。
15、无缝砖留多大的缝合适呢?
答:
无缝砖一般情况下留缝1--1.5mm就可以,不低于1mm,特殊效果可视情况而定。
16、我买了墙地两用的砖,不知大家如何认为,铺在地上会不会有问题?
答:
是釉面砖还是玻化砖?玻化砖就没什么问题,釉面砖的话就有点悬了,一般而言,釉面砖主要作厨卫砖,其中墙面使用的和地面使用的还是有些区别的,地面砖的密度比墙砖大、吸水率比墙面高。
17、请我们家的地砖一真铺到了厨房,到时候做饭产生的油污会不会对地砖有影响呀,
答:
一般情况是没什么影响的,就是多注意一下清洁就可以了。
18、超微粉与防超微粉的地砖怎么区别?
答:
超微粉是将制成胚体的粉料研磨得更小更细然后通过高温高压制成。通常粉末的细蜜度达到200目以上。现在一般的厂家生产的超微粉只是将砖体表面的2毫米左右采用微粉布料,一渗到底的超微粉玻化砖市面上很少,再说也没必要一渗到底。因为表面的部分家里使用个几十年是不会被磨掉的。
鉴别真假超微粉其实很简单:
(1)超微粉的产品是砖面花纹细腻自然,每一片的花纹都不一样。但整体感觉却比较协调。
(2)仿超微粉的产品是砖面花纹每一片都一样。
依此方法即可快速的鉴别出真假超微粉产品的玻化砖了。
19、白色的砖配白色的墙合适吗?
答:
如果用在厨房没什么,因为有橱柜的颜色加以区隔,如果用在卫生间的就的配饰的颜色搭配好,要不然的话就会是整个的颜色太浅,给人的感觉有点飘。
20、关于地砖是优等的好?还是A级的好?
答:
现在用A级或者是字母AA、AAA的比较乱,现在通行的还是用优级品的显示瓷砖的质量。
各个厂家有各自的标注方法,市场或国家承认的还是以优等、合格等为准!
21、那请问有什么质量较好又便宜的砖买呢?
答:
有两种方法:一是选择普通玻化砖的超微粉系列,二是选择高档品牌的普通系列,价格都应该不算贵。
22、怎么辨认超微粉的砖?超微粉的瓷砖和玻化砖有什么不同吗?
答:
超微粉属于玻化砖的一个系列。方法很简单:你就看一下砖的表面花纹是否规格,超微粉的砖面花纹不是很规则,并且每一片的花纹都不一样,如果是一样的话,就不是超微粉的了。
23、地砖是经销商拿别的品牌的砖假冒的
答:
瓷砖出现假冒的比较少,但是被商家偷梁换柱的事是时有发生。
24、不同牌子的砖混用行么?
答:
不同品牌和规格的砖是可以混合使用的,关键的是砖之间的过度和协调搭配的问题。这个你就得和你的设计师协商,让他为你作好设计。
25、墙面贴的无缝砖.真的可以做到无缝吗?
答:
最好留缝,主要是防止砖的热涨冷缩,以保持砖的使用寿命。
26、地面贴的瓷砖松动该如何处理?
答:
直接把砖取出来,用专用的瓷砖粘胶粘上即可.这种方法工程量较小,完全可以DIY.
27、亚光瓷砖很好看的。但放在卫生间并且有淋浴是不是容易脏而不容易清洗呀。谢。
答:
瓷砖的釉可分为亮光和亚光的。这两者只是对光的反应不一样,但是他们的防污效果都是一样的,卫生间清洗是没有问题的!
28、今天搜到贴子说厨房用亚光釉面砖不好,油污难以擦掉,各位有何看法?
答:
平面亚光的都没有什么事,凹凸感强的不怎么好擦洗!釉面本身是不吸油的,不会渗透到砖体里!
29、吸水率高低到底有什么作用?地砖吸水率高会造成什么后果呢?
答:
墙砖国家标准是大于9%,墙砖需要泡水后施工,这是正常的.
30、铺玻化砖不用先泡水吗?
答:
不用,采用干铺法,直接在砖背面敷水泥灰浆进行铺贴即可!
31、销售给我推荐的是一款亚光的,我不是特别喜欢。或者,这种瓷砖是不是直接可以铺在地上呢?
答:
厨卫地砖最好用亚光的,主要是亚光的防滑性能更好一些!最好不要用墙砖做地砖,因为墙砖的吸水率标准以及抗折强度等指标比地砖要差!
32、我现在想了解玻化砖和抛光砖是不是一回事,铺在客厅对人体有没有不好的影响?
答:
玻化砖是全瓷的抛光砖,其在密度等很多指标上都比普通的抛光砖要好!
33、釉面砖和玻化砖各有何特点,哪种更防滑,更美观好清理
答:
釉面砖在颜色方面是比较的多样话,防污效果好,但耐磨性比玻化砖要差.玻化砖各有何特点,玻化砖的防滑性能也是非常好的,好清理,抗折强度、吸水率更低,瓷化程度更高!
34、玻化砖是否就是抛光砖,釉面砖是否就是仿古砖,哪种价格便宜
答:
1.玻化砖是抛光砖,是一种全瓷化烧透了的抛光砖!但不是只要是抛光砖就是玻化砖.
2.现在俗称的仿古砖是釉面砖,釉面砖的概念更大一些,只要是那种有胚体和釉面组成的瓷砖就可以称为釉面砖.
3.按理来说,玻化砖的质量总体上比釉面砖要好,价格也相应的会比釉面砖高!但是价格这块的话,更多的因素决定于厂家和当地的销售服务商的市场操作方式!
35、超白砖是指的什么样的砖,我想装成白色的瓷砖,有什么问题么
答:
现在一般大家说的超白砖指的是玻化砖,购买超白砖最好选用一些大品牌的产品,超白砖在选择时尽量不要太白了,越白放射性越容易超标!
36、我买的磁砖,四个角不在一个平面上.工长说贴出来墙会不垂直,但不会影响使用真的吗?是不是几年后就都爆裂了呢?
答:
你说的因该是平整度的问题,也就是说砖有翘曲度,只要是在国家标准范围内是没有什么问题的,会不会爆裂这要看砖的密度和使用的水泥标号!
37、瓷砖背面缺角铺完不会有什么问题吧?
答:
瓷砖背面缺角确实是不会影响铺贴的使用效果!
38、老爸怕家里板材过多,不利于环保,而想大面积的铺砖。请问各位老大,大面积铺瓷砖是不是也有放射性问题,同样也不利于环保呀?想说服老爸又找不到理由,各位帮我啊。
答:
瓷砖的环保性能是属于比较好的,在选购地砖时注意超白的产品就可以了!其他的产品都没有什么问题的!
39、客厅的玻化砖砖之间的缝隙留多大会比较好看?
答:
一般留缝在1--1.5mm左右!
40、请问是厨房最好贴亮光砖,防油污,卫生间贴亚光砖,防水碱吗
答:
不是,亚光和亮光的都可以用在厨房卫生间!无论亚光还是亮光其表面的理化性能是一样的,脏东西是不会渗透到砖体的,只不过厨房用亮光的比较多,如果用亚光的只要注意使用表面是平面的即可,不要使用那种凹凸纹理的,因为擦洗不方便,灰尘会积在凹凸纹理里!
发表于 2007-1-8 01:27:56 | 显示全部楼层
好贴顶一顶!
发表于 2007-1-9 10:13:09 | 显示全部楼层
好资料
