查看: 353|回复: 1
阳光房的市场也混乱 猫腻也多
发表于 2010-6-15 16:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
阳光房还处于市场混乱的状态,建造的猫腻也比较多。即使是专业做
阳光房的,也有不少奸商,比如把面积算大,弄虚作假多收钱。一般屋顶比窗户的造价
要高,多算你几平方米,数千元就不见了,所以一定要自己亲自计量尺寸。还有一些更可气,用假材料,比如厚度不够的型
材、一般玻璃冒充中空玻璃或者钢化玻璃,偷工减料的行为比比皆是,业主最好指定用何种品牌何种规格的型材。另外一定
要签订详细的施工合同,包括详细的材料清单。
  阳光房的建造是个技术活,防水、防漏、防渗是最大的问题。这也是落地式的
阳光房常见的问题,一旦出现,很难修补。如果在花园或地面上做
阳光房阳光房里的地面最好要高于阳光房外面,
如果是在露台上做,有条件的,尽量做到里面高于外面,且外面要有一定的由高到低的斜角,这样有利于水往外排出。也有
先做一个坎,在坎上安装框架的方法。另外,在露台上做阳光房,固定框架要用地钉。由于露台的表面下层有防水层,地钉
打下去,可能会破坏防水层,所以一定要谨慎,否则露台下面的房间顶面就会遭殃。
  玻璃与墙体之间最容易渗漏,解决方法主要是让玻璃顶突出墙体,比如在墙体上砌一个垛子,就可以让玻璃顶穿出。接
缝处玻璃胶一定要打密实,绝对不能粗心。如要敲墙,一定要考虑到防水的方案。阳光房价格
断桥铝门窗
  窗的框架与阳光房的框架之间,要用许多铆钉来固定。这些铆钉固定之后,应注意
密封性。打胶或用橡皮圈。这些细小的活一定要做,否则,雨水也会通过这些地方渗到阳光房
的框架里,如果框架是空心的那种,框架就成了水流渠道。
  为保证效果,做阳光房的商家可能不同意业主自己定做玻璃,业主可以让商家到指
定的厂家去定做,但要求提供厂家的发票与质量检测报告。
  在北京,阳光房的隔热保温也是最大的问题。市场上有专用的房顶用防晒窗帘,电
动、手动都有,价格大约在200元~400元/平方米之间。也可以贴抗紫外线建筑膜,就如汽车上的贴膜一样,价格在20元~200
元/平方米不等。墙面玻璃、窗帘最好用防晒布,价格不高,30元~40元/平方米。
相关链接:阳光房 北京阳光房
阳光房价格 断桥铝门窗
北京断桥铝门窗
链接地址:http://www.ajygf.com
发表于 2010-6-15 16:54:48 | 显示全部楼层
好佳家装饰来顶贴了
