查看: 3627|回复: 0
橱柜保养清洁小知识
发表于 2007-1-9 11:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当看到漂漂亮亮的橱柜很快就‘面目全非’的时候,还能有烹饪的欲望吗?对橱柜正确的使用和维护,能使橱柜至少延长五年的使用寿命。以下是一些橱柜清洁维护的小常识,供大家借鉴。
    一.台面
    ●保养篇
    无论是哪种材质都怕高温的侵蚀,使用中应注意:a.应该避免热锅、热水壶直接与橱柜接触,最好能置于锅架上。b.操作中应尽量避免用尖锐的物品触击台面、门板,以免产生划痕。无论选择何种台面都应在砧板上切菜料理食物,除了可以避免留下刀痕之外,还能做到更好的清洁卫生。c.一般材质的台面,有气泡和缝隙,如果有色液体渗透其中会造成污渍或变色,因此应避免染料或染发剂直接置于台面上。d.化学物质的侵蚀,对于很多材质来说也是不允许的。例如,不锈钢台面沾到盐分就有可能生锈,因此平时还应注意避免将酱油瓶等物品直接放在台面上。e.人造板材橱柜应避免积水长时间滞留在台面上。
    ●清洁篇
    橱柜台面有人造石、防火板、不锈钢、天然石、原木等材质,不同的材质有不同的清洁方法。
    a.人造石和不锈钢材质的橱柜切忌用硬质百洁布、钢丝球、化学剂擦拭或钢刷磨洗,要用软毛巾、软百洁布带水擦或用光亮剂,否则会造成刮痕或侵蚀。b.防火板材质的橱柜可使用家用清洁剂,用尼龙刷或尼龙球擦拭,再用湿热布巾擦拭,最后用干布擦拭。c.天然石台面宜用软百洁布,不能用甲苯类清洁剂擦,否则难以清除花白斑。清除水垢时,不能使用酸性较强的洁厕粉、稀盐酸等,否则会损坏釉面,使其失去光泽。d.如果橱柜是原木材质,应先用掸子把灰尘清除干净,再以干布或沾原木保养专用乳液来擦拭,切勿使用湿抹布及油类清洁品。e.洗涤盆或煤气炉等台面处应避免敲击或受到撞击,两块台面相接处,应避免水分的长期浸泡。
    二.门板
    门板的保养其实并不困难,大致上的保养,都是以清洁剂擦拭,并避免台面上的水流下来浸泡到门板,长久后产生变形。所有门板都不可长时间浸泡在水中,平时见到有水迹,要及时擦去,保持干爽,延长使用寿命。
  ●保养篇
    a.避免台面上的水流下来浸泡到门板,否则长久后会产生变形。b.门板合页及拉手出现松动及异响,应及时调校或通知厂家维修。c.实木门板可使用家具水蜡清洁保养。水晶门板可用绒布沾温水或中性清洁剂擦拭。
    ●清洁篇
    a.油漆类门板不可用可溶性清洁剂。b.所有苯类溶剂和树脂类溶剂不宜做面板清洁剂。
防火板门板
防火板系列因抗酸碱、好清理及价格便宜的因素,在市场上一直居于领先地位。它很容易保养,只要在脏的地方用湿布及中性清洁液(在市面上有售的多用途浓缩剂)擦拭,就能保持清洁。
模压板
表面凹凸较多,可做成不同的图案,形象较好,但容易沾油污,不易清洁,它的表面材料其实是一层PVC塑料纸。
烤漆门板
是在中密度板上铣花后喷漆而成,采用的是较传统的加工方法,刚安装好时色泽光亮逼人,但由于厨房的环境较差,经过一段时间擦洗使用后,漆面较易磨损,并且时间一长烤漆就有可能发黄。烤漆门板要用质细的清洁布蘸中性清洁液(例如家具亮洁剂等)擦拭;避免与尖物接触产生划痕。如有轻微划痕也可用家具亮洁剂处理。
实木门板
保养起来稍微复杂一些,要避免靠近热源、电源、水源,避免阳光直晒;不要接触油、苯、丙酮等有机溶剂;室内空气较为干燥时,可在室内放置盆景等调节室内相对湿度;以纯棉抹布清洁,配以毛刷、水彩笔清洁雕刻缝。实木门板最好用家具水蜡清洁。
    三.柜体
上柜的承载力一般不如下柜,所以上柜内适合放置轻的物品,如调味罐及玻璃杯等,重物最好放在下柜里。
放入柜内的器皿应该清洗干净后再放入,特别要注意需把器皿擦拭干。
橱柜中的五金件用干布擦拭,避免水滴留在表面造成水痕。
“渗漏猛于虎”,对橱柜而言,渗漏问题依然是引起厨柜变形、发胀、霉变的罪魁祸首。引起渗漏的原因主要归结为两方面,一是管道质量不合格、密封材料选择不当、管道老化等装修材料的问题,二是管道安装不科学、地面、墙面无防水层或防水层遭破坏等装修工程技术方面的问题。另外,水槽与台面接缝处易发生漏水现象。
以上基础工程确保合格之后,在使用的过程中,应注意以下几点:
1、 保持下水道通畅,防止堵塞;如有堵塞,务必请专业公司疏通;
2、 水槽与台面衔接处应保持干燥,如有水渍,应用抹布擦干;
3、 注意软管、密封材料等材料的使用期限,及时更换;
4、 下水发生跑、冒、滴、漏时,应及时维修;
5、 内管道发生渗漏时,应及时处理,最好请专业补漏公司予以维修。
避免台面上的水流下来浸泡到柜体,否则长久后会产生变形。
水槽篇
水槽是整个厨房中最难清洁的部位之一。不锈钢水槽在清洗时切忌使用硬质百洁布、钢丝球、化学剂擦拭或钢刷磨洗, 要用软毛巾,软百洁布带水擦或用中性清洁剂, 否则会造成刮痕或侵蚀。在清洁其他材质的水槽时, 可以使用洗洁精或肥皂水来去除油腻, 保持水槽的清洁。同时, 应避免使用硬质的清洁工具。每次清洗水槽时, 要记得把滤盒后的管部颈端一并清洗, 以免长期堆积油垢愈积愈多。在长期使用后, 油垢会堆积在水槽管道内, 不易洗净, 对于这种情况, 可以在水槽内倒一些厨房去油渍的清洁剂,然后用热水冲, 再用冷水长时间冲洗。
五金篇
厨房五金主要包括米桶、拉篮、铰链、滑轨等,其材质一般以不锈钢或钢质表面喷镀、喷塑处理为主,原则上所有的五金件都应保持干净、干燥若沾水应及时擦干 , 以防成水痕或被锈蚀。对于铰链和滑轨, 最好定期添加润滑油, 以保证部件开合顺滑。拉手上不要悬挂重物或湿物,如有松动可调节其后部的螺丝。门板不齐或松动时, 可用十字螺丝刀对门铰进行调整和紧固。在使用时,应注意以下几点:
1、 避免盐、糖、酱油、醋等调味品直接倾撒在五金上,不慎发生时,应立即擦拭干净;
2、 门铰链应定期上油,保持开/合自如,并防止受潮生锈;
3、 开/合抽屉时,忌用力过度,防止滑轨脱出或受到撞击;
4、 对高升拉篮、转角拉篮等大型五金,注意其旋转拉伸方向,忌用死力。
