查看: 1921|回复: 1
墙砖地砖铺贴有讲究
发表于 2007-1-11 11:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  □杨牧钿
  事件:“我家的地砖铺出来起棱起台,有的甚至绊脚……”“我家的厨房卫生间铺完地砖后向楼下渗水,搞得邻里之间很不愉快……”近几天,“家装博士”接到最多的就是读者家庭装修中遇到的墙地砖铺贴问题。“家装博士”随读者到施工现场勘查,发现在墙地砖铺设中存在的问题还真不少,有的是地砖铺设不够水平,表面呈波浪形;有的是铺贴后出现严重的空鼓;有的瓷砖之间的缝隙过大或预留不均匀等。那么墙地砖铺设的时候应该注意哪些问题呢?且来看一看“家装博士”是怎么说的
  家装博士解疑
    ·楼盘:亚星盛世家园建筑面积:190平方米小公司预算费用:8.2万元(不含外主材及配饰)正规装饰公司预算费用:9.8万元(不含外主材及配饰)
  勘查工地时间:8月5日“家装博士”在勘查亚星盛世家园刘女士家的装修之后,发现前期小公司所铺设的墙砖地砖存在很大问题,业主花费大量资金购买的名牌墙砖地砖,却没有达到预期的铺设效果,白白浪费了这些材料。
  问题一:原墙表面未做处理,墙砖未经浸泡,导致墙砖与墙面黏合不牢固,造成墙砖脱落。
  博士整改:原墙面做铲除表层处理,并用水湿透;墙砖用水浸泡2小时以上,晾干表面水分后进行铺贴。
  问题二:墙砖铺贴之前没有进行放线定位和排砖,墙面瓷砖铺贴后接缝不直,墙体两侧均有一排非整砖的排放。
  博士整改:铺贴前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。铺贴前应确定水平等标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致,阴角砖应压向正确,阳角线宜做成45°角对接,在墙面突出物处,应整砖套割吻合,不用非整砖拼凑铺贴。
  问题三:前期改水电路破坏了原有的防水层,卫生间地面瓷砖铺设前未做放水处理,铺设后向楼下渗水。
  博士整改:重新做卫生间的防水,并做24小时避水实验,确保不向楼下渗水后再铺设地砖。地面及墙面1m以下宜用专业的防水剂,例如911防水剂。而墙面高于1m的位置可以选用便宜一点的沥青油来防水。如果经济上不宽裕,也可以直接用沥青或者树脂做地面防水。地面及墙面20cm以下一定要做厚点。
  问题四:地砖铺设时未放线定位和排砖,铺设的过程中未用水平尺校对地砖水平度,导致铺贴后地面不平整,出现波浪。
  博士整改:地砖铺贴前应进行放线定位和预先码放,铺设时以4块砖为一组,将水平尺按对角线的方向放下,横跨两块对角的砖,看看是不是平的,然后测定每两块上下左右相邻的砖。如果是平的,水平尺中间的水珠应该在中间。铺设的过程中确保四块相邻的地砖对角处保持水平。
  家装博士提醒
  瓷砖是目前装修中的一大项目,有一部分业主只关心瓷砖的选料,对瓷砖铺设不大注意。其实瓷砖铺设出来的效果,除了和瓷砖的质量有关外,铺设工艺也起到了至关重要的作用。因此,在铺设墙砖和地砖的时候,一定要找正规的装饰公司来施工,从而避免不必要的返工,以免浪费金钱、精力和时间。
来源:大河网
发表于 2007-1-12 23:12:18 | 显示全部楼层
好文章!谢谢分享!
