查看: 2047|回复: 0
石材选购有技巧 要防放射防污染
发表于 2007-1-11 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
据检测,色彩对放射性也有一定影响。红、绿色放射性最高,白、黑色则最低。所以,应谨慎选择红色系、棕色系、绿色系或带有红色大斑点的花岗石材。另外,我国石材按放射性高低被分为a、b、c三类。按规定,只有a类可用于家居室内装修。
  购买须知:一定要签合同开发票
  购买石材时,一定要签合同、开发票,并要求销售商在合同中明确产品的名称、规格、等级、数量和价格等,并要求明确采用哪个标准进行检测。最好让其提供产品合格证、由法定部门认定的检验报告或产品放射性合格证。条件允许的话,将样品送到检测部门进行检测。
  注意防范某些商家使用的所谓“国际a级”、“特级石材”等误导性促销用语。
  使用方法:加强通风稀释污染
  铺好石材后,要注意稀释污染,最简单的方法就是加强通风。刚刚装修好的房间最好能请专业机构进行检测,如果检测不合格,可以用降辐射涂料或安装无铅防护板,防止氡从建材中释放。如果放射性指标过高,则必须立即更换石材。
来源:大河网
