查看: 274|回复: 2
装修房子一定要把防水做好
发表于 2010-6-23 17:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
房子漏水不仅影响自己家里的环境,同时也对楼下的邻居造成一定的影响,家里漏水真的让人即苦恼又烦心,为了以后不受漏水的烦恼,在装修的时候一定把有防水做好。
    有好多房主花了大量金钱、时间、精力,辛苦装修房子,营造温馨舒适的家,可刚住一两年就漏水了,先是楼上邻居漏到自己家,看着天花板,墙壁一块块的霉斑,正在滴答的脏水,被泡坏变形的橱柜,想着这些脏水有多少致病的细菌,真是即恶心又愤怒。没有办法只能再花钱请人维修,只好敲开瓷砖,砸坏洁具,重新做一次卫生间、阳台的防水,居然比第一次装修更费钱,费时。
    防水是铺设在瓷砖下面的隐蔽工程,通常采用的闭水实验很难鉴别整体质量和耐久年限。装修公司和建材商店有合作就让你买那些挣钱多的防水产品,实际上防水效果并不理想,另外就是装修工人在施工过程中并不按照正规的程序,导致防水达不到效果。
    刚买的新房,防水只是做到验房不漏就OK了,开发商对于室内的防水不负保修责任,所以业主进住装修时一定要重新对卫生间,阳台,厨房再次做防水,特别是卫生间的改动比较大的情况下,更要做好防水,免除以后年年维修的苦恼,一般室内做防水都是选择刚性防水材料,刚性防水材料(JWG-1型防水剂)是一种无色,无味透明的防水剂,不需要拌和水泥和沙子使用,只用防水剂均匀的喷洒或涂刷到水泥表面即可,JWG-1型渗透表面不成膜防水剂迅速渗透到水泥内2-15mm,增加水泥的密实度和抗压性,达到永久防水的效果,还有要注意的是管根处,一定要用JWG-M型防水膏涂刷,因为管根处是最容易漏水的地方,另个就是墙面的防水,临近洗浴较近的墙面一定要1.8米高的防水,墙面防水使用JWG-1型防水剂均匀喷洒即可,然后再贴瓷砖就行了,瓷砖缝也是容易漏水的地方,所以瓷砖缝也要用JWG-M型防水膏做好嵌缝,如果能把卫生间以上几点做好,一定会让您远离漏水的烦恼。
  以上就是本人装修做防水的经验之谈,请各位GG和MM借鉴一下吧!
