ɨһɨ������΢����
QQ��¼
ֻ��һ�������ٿ�ʼ
帖子
查看: 405|回复: 2
沙子和水泥,挑选方法知多少
发表于 2010-6-25 22:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
沙子和水泥,挑选方法知多少
  水泥和沙子是装修的基本素材。是整个装修工程的基石,他们的质量好坏直接关系着装修质量的好坏。沙子和水泥在生活中算是比较常见的,但是很少有人对他们有很深的了解。随意在挑选的时候真伪难辨。很容易就买了质量差的。从而影响装修的整体质量。那我们要怎样挑选呢:宝仕龙集成吊顶——挑选沙子和水泥,方法之多少。
        如何选水泥:
  常用水泥分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥5种,家装中一般使用普通硅酸盐水泥,也称普通水泥。
  购买水泥时,应查看水泥包装是否完好,工厂名称、生产许可证编号、水泥名称、注册商标、品种(包括品种代号)、标号、包装年、月、日等是否标识清楚。
  一般正规的水泥都有检测报告,消费者可以向销售员索要,查看检测报告来判断水泥质量,检测报告对水泥强度等各项性能指标都有具体的鉴定结论。
  正品水泥会使用防潮性能好、不易破损的有内部覆膜的包装袋,劣质水泥往往包装粗糙,容易造成水泥结块受潮。
  如果有水泥样品,可以用手指捻水泥粉,如有少许细、砂、粉的感觉,表明水泥细度正常。此外,明确水泥的生产日期非常关键,超过有效期30天的水泥性能有所下降。
  施工前,还可以通过凝固实验检查水泥质量:取出适量的水泥加水搅拌让其凝固,6-12小时后观察是否结块。如果仍然为粉状则表示水泥质量差或已经变质过期。
        此外,如果用水泥粘贴的墙砖,经过一两天还很容易取下来,也表示水泥质量差。
        如何选沙子:
  水泥需要调配一定量的沙子,变为水泥砂浆后才可使用。因此,沙子的质量也非常重要,沙子可分为特细沙、细沙、中沙和粗沙4种。
  一般来说,沙子越粗调配出的水泥砂浆强度越高,但如果强度过高,也会影响工程质量,用高强度水泥砂浆找平的地面会出现开裂,家装时一般使用中沙。
  选购沙子时, 特别需要警惕商家以细沙代替中沙,以海沙来代替天然沙或河沙的情况。海沙虽然洁净,但盐分高、碱性大,对工程质量会造成很大影响,因此国家严禁在建筑装饰中使用海沙。如果要辨别买到的是否为海沙,可以查看沙子里是否含有细小的海洋生物外壳等。
        与选购水泥一样,如果沙子有样品,可以用手抓一把沙子用力攥紧,让沙子成为一团。然后将手里的沙子放回袋子里,再将手上粘留的剩余沙子用力甩掉,如果手里仍然残留的是沙子,这样的沙子就可以使用,如果残留是土,这样沙子则不能使用,含土量过高的沙子会影响水泥的粘结性,减弱其硬度。
        通过这些方法,我们就基本上可以选出质量比较好的水泥和沙子。从而从基础上保证装修的质量。
        还有更多家居装修知识尽在宝仕龙集成吊顶http://www.jxbsl.com。愿与您分享。
        宝仕龙集成吊顶,一心只为爱家人。
举报
发表于 2010-6-27 18:03:13 | 显示全部楼层
  额……动机不纯啊~~
举报
��΢��ɨһɨ
����Ӯ����
