查看: 280|回复: 2
最新装修注意事项总结经典(厨房篇)
发表于 2010-6-26 14:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新装修注意事项总结经典(厨房篇)
1、 在装修厨房的时候水管的冷热要分清:冷热水管左热右冷,大多数的人右手比左手灵巧,都习惯用右手。冷热水管的龙头是并排排列的,而用冷水的概率要高于热水,所以冷水龙头要放在右边。
2、 厨房的水管尽量不要从地上走,因为处于安全,容忍保护,保温,不影响路面实施的考虑。
3、 在开槽的时候注意冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深些,这个装修的时候自己提醒工人下。
4、 下面是装PPR管的时候需要考虑贴好瓷砖的厚度,所以管子就不会暴露出来,一般在水电改造中,原有的水管都会更换,家装公司和商家在建议装修者安装PPR管时全部选用热水管,即使是流经冷水的地方也用热水管。他们的说法是由于热水管的各项技术参数要高于冷水管,且价格相差不大,所以水路改造都用热水管。另一个事实是即使你想买冷水管市面上也很难买到,因为冷水管仅供应工装市场,不供应家装市场。
5、我们再装台盆的时候要考虑洗菜要很久,水斗一定要买大的,利于打理。
6、 再购买水龙头和台盆的时候,要注意下两个的尺寸配套问题,不然会出现安装的时候不合路,装不上去。
 楼主| 发表于 2010-6-26 14:15:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-26 16:32:31 | 显示全部楼层
顶起来
