查看: 323|回复: 1
集成吊顶照明灯具选购指南
发表于 2010-7-1 10:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成吊顶照明灯具选购指南
买了房子就要装修,装修就做天花吊顶,做了吊顶就得选择照明器材
如何选择好的照明模块,产品品牌和技术支持是关键。选择照明电器要注意照明面罩、镇流器、灯管三个环节,每个环节都有相应的行业标准。
1.镇流器
一般吊顶品牌镇流器设计寿命短,易产生噪音和频闪。专业的吊顶企业会充分考虑灯管和镇流器的参数最佳配比,镇流器采用品牌节能型电子镇流器,设有异常状态自动保护功能。例如,行业标准使用的荧光灯的电子镇流器,自身功耗低,使灯的总输入功率下降约20%,有更佳的节能效果。
专业照明器所使用的电子镇流器恒功率和灯管电流下降,以及起点可靠等因素可使灯管寿命延长。
品牌吊顶照明器所使用的电子镇流器,起点更可靠,预热灯管后一次起点成功,避免了多次起点,并且可稳定输入功率和输出光通量。
专业照明器所使用的电子镇流器噪音可达35db以下,正常情况人们感觉不到噪音。
2.灯管
普通灯管色温一般在10000?25000K,灯管亮度不大,而且相当刺眼。专业吊顶照明灯管色温在标准值6400k,视觉上光线柔和均匀,可有效保护视力。
选购照明时灯管的色温和光效很重要。专业集成吊顶照明灯一般采用三基色节能灯,标准水涂粉工艺,而非劣质卤粉灯管。例如,稀土三基色荧光粉的T5节能灯管,光效相对普通灯管卤粉管提高5%。
3照明面罩
品牌吊顶标准一般采用进口亚克力面板和玻璃面板。这种高透光亚克力灯罩板,厚薄均匀,具有防紫外线和优良的耐热性。因此,不仅透光性能好,而且长久使用不老化、不变形、不褪色。
一般品牌照明器面罩通常采用透苯和ABS材质,这种材质制作出来的面罩透光性能差,而且时间久了容易老化、变色、褪色。
因此在选择照明灯时,款式的美观固然重要,但别被其迷惑,照明性能方面更为关键,其关键主要把握住三点:使用寿命长、无频闪、无噪音。
文章来源:http://www.cnshupu.com
